Заміна масла кпп на турі
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #31
22-10-2014 16:06 RE: Заміна масла кпп на турі
(22-10-2014 15:09)Yurkinson :  Согласно ETKA для DUU 02K рекомендованное масло G 060 726 A2
Embarassed Оно самое. Посмотрел по своим заказам на екзисте - его и покупал.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #32
23-10-2014 09:44 RE: Заміна масла кпп на турі
(22-10-2014 13:32)СЕАТовод :
(22-10-2014 11:19)iAngel :  Дякую, що написали марку мастила. Hello!
Взагалі то,для різних типів КПП концерн рекомендує і різні масла.
Для прикладу,у мене "Код коробки передач: GVY". Завод рекомендує для такого типу коробок масло G052512A2.
Полазил в интернете,и нашел оригинальное масло дешевле кастрола.
А скажите разве не главное в масле что б допуски соблюдались? (VW 501 50, SAE 75W-90, API GL-4+)
А что вами подразумевается под "оригинальным маслом"? Насколько мне известно VAG никогда сам не производил масел, а заключал с той или иной компанией контракты на поставку.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #33
23-10-2014 10:00 RE: Заміна масла кпп на турі
(23-10-2014 09:44)DJ EnerGY :
Конечно допуски важны. Под "оригинальным маслом" подразумевается масло в фирменной ваговской бутылочке с ваговскими кодами . Например код G052726A2 используется тольго ваг-групп, при этом изготовитель масла не называется.
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Повідомлення: #34
23-10-2014 10:22 RE: Заміна масла кпп на турі
(23-10-2014 10:00)Владимир_ :
Ну так, а подскажите что тогда налито в фирменной ваговской бутылочке?
Раз на то пошло обьясните пожалуйста в чем различие между G052512A2 и Castrol Syntrans Transaxle 75W-90? как по мне различие в том что в первом Вы себя успокаиваете что это же оригинал, но при этом не знаете что и какого производителя налито в этой бутылке. Во втором случае Вы знаете что в бутылке, какого производителя и где произведено. Каждый выбирает сам для себя подходящий вариант. Wink
Все выше изложенное мое личное ИМХО.Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #35
23-10-2014 11:49 RE: Заміна масла кпп на турі
VW TL 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)
VW TL 521 45-X (G 052 145 A1)
VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G055 190 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
Если с некоторыми допусками всё однозначно - по одному продукту, то под часть из них попадает аж до 4 продуктов.
Если следовать логике, то заливать надо то масло, на котором настаивает производитель для конкретной коробки.
Мне гугл ничего внятного про разницу между указанными стандартами и маслами от VW не подсказал, что уж тут говорить про сравнение
со сторонними, но, по каким-то причинам, допусков достаточно много и для разных коробок иногда применяются разные масла в рамках одного допуска.
PS: не доверять производителю оснований у меня нет, а раз в пять лет залить оригинал не так уж и накладно Smile, нежели пытаться найти полноценную альтернативу (с моторными маслами как-то всё проще, а масло ГУР и коробки я предпочту оригинальное).
А на упаковке Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 указано соответствие VW TL 525 12?
Насколько я понял, то это масло соответствует допуску VW 501 50 ( http://www.castrol.com/ru_ua/ukraine/pro...5w-90.html ) ,
в который входит четыре разнообразных продукта.
А вот лучше оно или хуже, подходит\не подходит к отдельно взятой коробке - не мне судить, но выбранное для сравнения G052512A2 имеет отношение вообще к другому допуску.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 12:36 Yurkinson.)
Повідомлення: #36
23-10-2014 12:49 RE: Заміна масла кпп на турі
(23-10-2014 10:22)DJ EnerGY :  Ну так, а подскажите что тогда налито в фирменной ваговской бутылочке?
Вы совершенно правы. Каждый выбирает сам для себя подходящий вариант.
Только ИМХО дело ещё зависит от того,правильный ли вариант выбран. Как я писал выше,рекомендуемое заводом масло имеет ВАГовскую маркировку допуска "VW G052512A2"
"Масло трансмиссионное VW G 052512A2 - оригинальное специальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, редукторов и главных передач некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen."
А к примеру Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 отвечает требованием допуска "VW G052 911"
"Одобрено в соответствии с допуском VW 501.50. Подходит для использования в коробках передач в блоке с ведущим мостом, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы класса API GL-4 ....
СПЕЦИФИКАЦИИ: APi GL-4;GL-4+; VW 501.50; VW G052 911"
Не кажется ли Вам,что разные спецификации или допуски подразумевают наличие в масле присадок и других компонентов,соответствующих именно конкретной модели КПП. И если в разные типы коробок рекомендуют разные типы масла,значит в конструкции этих кпп использованы разные материалы и способы решения?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 12:54 СЕАТовод.)
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Повідомлення: #37
23-10-2014 13:40 RE: Заміна масла кпп на турі
(23-10-2014 12:49)СЕАТовод :  Не кажется ли Вам,что разные спецификации или допуски подразумевают наличие в масле присадок и других компонентов,соответствующих именно конкретной модели КПП. И если в разные типы коробок рекомендуют разные типы масла,значит в конструкции этих кпп использованы разные материалы и способы решения?
Возможно Вы и правы, спорить не буду.
Но думаю ничего критичного в альтернативном выборе масла нет и коробка столько просто физически не выходит пока на него подействует разница в компонентах масла.
Дружба
Vasia Немає
Приєднався: Jan 2013
Шкода Октавія Тур 1.6
Повідомлення: #38
23-10-2014 20:17 RE: Заміна масла кпп на турі
"...Вы совершенно правы. Каждый выбирает сам для себя подходящий вариант."... - істина Hello! бо кожен старається для своєї машини взяти як найкраще масло.... правда, не завжди оригінал являється кращим за дешевше іншої марки масло... скажу чесно, раніше я водив гольф 2 1988 р.в. і купляв всі оригінальні з/ч, бо вірив, що вони є найкращі... проте, трошки розчарувався... - оскільки польські протрималися довше (це по ходовій).
[Зображення: ab251440.gif]
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #39
23-10-2014 22:00 RE: Заміна масла кпп на турі
Все изложенное на предыдущих 2-х страничках является верным в своих интерпритациях. Зайдите в любой спецмагазин и попросите масло для своей коробки с допуском VW501.50. Вам предложат несколько вариантов, важна спецификация масла, а производителя выбираем по карману. ИМХО - мне проще купить рекомендованное в ваговской бутылке (читай "оригинальное") чем напрягать мозги с выбором изготовителя.
Nazikey Немає
Повідомлення: #40
24-10-2014 14:35 RE: Заміна масла кпп на турі
(23-10-2014 22:00)Владимир_ :  Все изложенное на предыдущих 2-х страничках является верным в своих интерпритациях. Зайдите в любой спецмагазин и попросите масло для своей коробки с допуском VW501.50. Вам предложат несколько вариантов, важна спецификация масла, а производителя выбираем по карману. ИМХО - мне проще купить рекомендованное в ваговской бутылке (читай "оригинальное") чем напрягать мозги с выбором изготовителя.
аналогічно
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 756 05-06-2024 09:08
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 677 23-04-2023 08:47
  Заміна масла на іншу марку Балу 777 17 3 624 20-11-2020 17:34
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 3 087 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 610 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Заміна масла в КПП Dass 88 15 4 420 28-11-2015 00:35
Останнє: Vantala
  Задній склоочисник на комбі турі slavek 6 3 152 23-11-2015 19:29
Останнє: ИгорьЛ
Question Питання по ел. склопідіймачах на турі oleg_lviv 4 1 883 27-08-2015 16:23
Останнє: oleg_lviv
  Заміна масла в коробці fabia 1.9 SDI horizon 25 7 036 30-04-2015 13:33
Останнє: Nazikey
  заміна масла в кпп Ігор Полтава 2 1 580 22-05-2014 19:08
Останнє: WiNNeR
