Подскажите родной ли бампер??))
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #31
11-10-2014 19:57 RE: Подскажите родной ли бампер??))
У мене також 1.9 TDI AG (AKПП), передньопривідна, світло-сіра, ліфтбек. У Вас бачок омивача з вигляду не абсолютно новий, що говорить що він міняний?... Якого року випуску авто?... Так омивачі фар працюють разом з омивачами вітрового скла...
Skoda simply clever.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
Повідомлення: #32
(11-10-2014 19:53)Crazychal :  Пысы бампер такого типа должон быть Курить
ПЫПЫСЫ нюанс получения по морде Девушка однозначно был а как печально это вопрос, фары и бампер заменили Hello!
Угу, спасибо, я уже это понял))
Фиг с ними с омывайками, меня печалит что бампер НАСТОЛЬКО ниже порогов!))
Я дома когда выезжаю на улицу со своей маленькой бровки - то чиркаю!(((
И да - где можно приобрести ориг бампер с омывайками и оптику за "недорого" (если чё)?)))
(11-10-2014 19:57)Gr_Vetal :  У мене також 1.9 TDI AG (AKПП), передньопривідна, світло-сіра, ліфтбек. У Вас бачок омивача з вигляду не абсолютно новий, що говорить що він міняний?... Якого року випуску авто?... Так омивачі фар працюють разом з омивачами вітрового скла...
Бачок с виду не новый)))
Машинка 2001 г.в. )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 20:02 Ramonsterator.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #33
11-10-2014 20:11 RE: Подскажите родной ли бампер??))
Бампер з омивайками, бачком та моторчиками шукайте на розборках... Свій бампер продасте... Щодо того що провисає низ бампера, то це нормальне явище з роками... А яка у Вас магнітола?.... Ви так і не відповіли щодо мультируля, круїзконтролю, датчика дощу, парктроніка та максідоту?...
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #34
11-10-2014 20:14 RE: Подскажите родной ли бампер??))
Так бампер такой и должен быть, у меня также свисает в низ. С омывателями, там просто отверстия вырезаны под омывайки и все, если не ошибаюсь. А бачек должен быть на 5.5 и там два моторчика - на омывайки фар отдельный. А фары по моему минимум 450уй линза с ксеномом оригинал. Но по незнанию можно еще и нарваться на анличанкина, последствия думаю понятны.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #35
11-10-2014 20:16 RE: Подскажите родной ли бампер??))
(11-10-2014 20:11)Gr_Vetal :  Бампер з омивайками, бачком та моторчиками шукайте на розборках... Свій бампер продасте... Щодо того що провисає низ бампера, то це нормальне явище з роками... А яка у Вас магнітола?.... Ви так і не відповіли щодо мультируля, круїзконтролю, датчика дощу, парктроніка та максідоту?...
Понял.
Мультируль же на первые чешские окташи ведь не ставился.
Круиза нету, датчик дождя вроде есть, парктроник разве ставился? У меня есть, но steel mate, т.е. не штатный, что такое максидот я не наю Embarassed
А магнитола 1диновая фирменная Sony читает dvd, кстати на задние динамики стоит доп. Усилок Blaupunkt gta 480 \m/
(11-10-2014 20:14)Босяк :  Так бампер такой и должен быть, у меня также свисает в низ. С омывателями, там просто отверстия вырезаны под омывайки и все, если не ошибаюсь. А бачек должен быть на 5.5 и там два моторчика - на омывайки фар отдельный. А фары по моему минимум 450уй линза с ксеномом оригинал. Но по незнанию можно еще и нарваться на анличанкина, последствия думаю понятны.
450 баксов за пару ориг ксенонов?
Нехило))
А что насчет англичанина?))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 20:19 Ramonsterator.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #36
11-10-2014 20:36 RE: Подскажите родной ли бампер??))
Думаю если ТС хочет понять был ли у него заводской ксенон, то нужно снять переднее левое колесо и заглянуть под арку. Сверху над левым приводом примерно в 20-40 см на кузове есть отверстия под закладную втулку для крепления датчика уровня кузова, так вот на туре у которого никогда не было ксенона там отверстие заглушено или зашпаклевано, а если заводской ксенон был и датчик уровня тоже, то думаю отверстие с с болтом или без должны были остаться и просто будут в грязи.
Вот есть тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=48118 где все наглядно видно на фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 20:40 svl2010.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #37
11-10-2014 20:39 RE: Подскажите родной ли бампер??))
Относительно комплектации то у меня на Туре тоже очень даже не плохо:
1,9TDI-ТНВД; турбина Гаррет с изменяемой геометрией, АКПП; ППД; ГУР, легкосплавнные диски R-15; електр. стекло. под.; електр. корректор фар; 4 подушки безопасности; подогрев зеркал; ЦЗ; омыватели фар; парктроник; мульти-руль; серво-руль; Симфония с поддержкой MP3; 4 динамика и 4мпищалки: в передних и задних дверях; круиз-контроль; климат-контроль; подогрев передних сидений с подушками безопасности; оба сидения с микролифтами и поясничными поддержками; передний и задний подлокотники; возле ручника "выкидной" подстаканник; подстаканник возле пепельницы задних пассажиров; датчик не пристегнут. водителя; плафоны для задних пассажиров; ABS; EBD; MBA; ASR; MSR; EDS; датчик-дождя; замок на бардачке; отключ. подушка безопасности переднего пасажира; два радио-ключа в "выкидном" корпусе; задние дисковые тормоза; задний дворник с омыват.; подогрев форсунок омыва лобвого стекла; передние противотуманные фары; щиток приборов с расширенным дисплеем и текстовой информацией на основных европейских языках; сигнализатор износа тормозн. колодок; бачок-омывателя на 5,5л. с датчиком уровня жидкости, все перечисленное исправно работает...по моему основное указал.
Щодо заданих запить у Лауринах оптика йшла ближнє світло: лінза-ксенон, дальне рефлектор, та лінза-ПТФ, крім того там стоїть автокоректор фар з датчиком положення кузова. Щодо фар з англічанки, лінзи легко переналаштовуються спеціалістами... А датчик дощу знаходиться у корпусі дзеркала заднього вигляду і до нього в шахті підходять провода...
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #38
11-10-2014 20:44 RE: Подскажите родной ли бампер??))
(11-10-2014 20:39)Gr_Vetal :  Щодо заданих запить у Лауринах оптика йшла ближнє світло: лінза-ксенон, дальне рефлектор, та лінза-ПТФ, крім того там стоїть автокоректор фар з датчиком положення кузова. Щодо фар з англічанки, лінзи легко переналаштовуються спеціалістами... А датчик дощу знаходиться у корпусі дзеркала заднього вигляду і до нього в шахті підходять провода...
Прям и добавить нечего...Respect
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #39
11-10-2014 20:51 RE: Подскажите родной ли бампер??))
Дякую Вадім... Hello! Штатно в Лаурені йшла Симфонія а не Соні... А по він-коду у автора теми пробивається комплектація Лаурен?... А максідот це розширений інформаційний дисплей на приборці між тахометром та спідометром....Hello!
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #40
11-10-2014 20:59 RE: Подскажите родной ли бампер??))
(11-10-2014 20:51)Gr_Vetal :  Дякую Вадім... Hello! Штатно в Лаурені йшла Симфонія а не Соні... А по він-коду у автора теми пробивається комплектація Лаурен?... А максідот це розширений інформаційний дисплей на приборці між тахометром та спідометром....Hello!
Ааа да, тогда есть максидот)))
Ну дык понятно что магнитола меняная, машине 12 лет))
Сзади около запаски даже есть стикер, на котором указан кроме всего остального мотор 81кв и комплектация L&K
  Защитить низкий бампер E.Borisich 5 2 844 28-03-2018 09:13
Останнє: toxic
  противотуманные фары с октавии А5 в бампер турика Виталий 22 9 332 30-03-2015 18:57
Останнє: vinnitsa-skoda
  Мой вариант светодиодов "в бампер" на Октавии roland76 22 15 546 27-03-2015 09:01
Останнє: Медведь
  Задний бампер A7 РС DimonTV 15 6 535 13-12-2014 13:28
Останнє: DimonTV
  Противотуманки в бампер Yoji 59 54 399 19-09-2014 11:49
Останнє: skodastuff
  Хромированая накладка на передний бампер на А5 Sanja25 9 6 368 28-04-2014 13:31
Останнє: Victor
  Бампер Тур с противотуманками А5 Пожарник 28 10 728 07-02-2014 08:34
Останнє: Skod@Yalta
  Посоветуйте накладку на бампер S_E_M_E_N@ 9 4 608 31-10-2013 08:21
Останнє: NoS
  Замена родной автомагнитолы. XANT 19 16 138 18-09-2013 21:04
Останнє: Рей
  Бампер от FL Zapikanka 2 2 071 01-07-2013 18:34
Останнє: Timur
