Голосування: варто заливати ???
Так 17.39% 4 17.39%
Ні 82.61% 19 82.61%
Всього 23 голосів 100%
Присадки/Модифікатори в моторне масло?
T001 Немає
Приєднався: Mar 2014
Lexus Hybrid / Audi Coupe 3.2q / Honda TRX 350
Повідомлення: #31
24-09-2014 21:02 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
(24-09-2014 20:47)1.2HTP :
(24-09-2014 20:37)T001 :  Написано що 15тис.км,а внизу, але на топливi з великим вмiстом сiрки .... 7500
Так а что дилер говорит ? На скольки нужно менять ? Снимут с гарантии если будете менять через 15 ?
Это к чему, можете проезжать 7.5 ( 7 ) тыс на Шеле, потом не у дилера лить нужный Вам Мотюль , а через 15 к дилеру на замену...
Итог: сохранена гарантия и уже половину гарантийного пробега машинка проедет на том что по душе, наверное еще и экономия будет...
Не знiмуть, бо пише обовязково 15тис, рекомендовано 7,5
Я вже думав над таким варыантомLaughing
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #32
24-09-2014 21:25 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
Самое интересное, что заливая присадку, мы так и не поймем, от чего когда-то сдохнет наш двигатель тыщ эдак на трехста, толи от бомбезной присадки, толи от дерьмового масла и бенза. ИМХО.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #33
24-09-2014 21:40 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
(24-09-2014 21:25)Барс :  Самое интересное, что заливая присадку, мы так и не поймем, от чего когда-то сдохнет наш двигатель (Барс: А5 FL 1.8TSI 7DSG) тыщ эдак на трехста...
Да вы оптимист, батенька... Mr. Green
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #34
25-09-2014 07:51 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
(24-09-2014 21:40)TurboBond :
Это бывшая ласточка меня кормит надеждами, которую я продал с пробегом 365 000км ПоехалиЛя-Ля-Ля
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
Повідомлення: #35
25-09-2014 08:05 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
не мучайте новую машину!
Просто чаще меняйте масло.
T001 Немає
Повідомлення: #36
25-09-2014 10:24 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
(25-09-2014 08:05)DJ EnerGY :  не мучайте новую машину!
Мiняю кожнi 7500км,куди частiше ????? Mr. Green
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #37
11-09-2015 13:04 RE: Присадки/Модифікатори в моторне масло?
Любителям различных автомобильных присадок и победителей трения посвящается.
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Далее жидкость поподает в РК, устраняя люфты подшипников, регулируя все зазоры и восстанавливая (если имелись) сколы на шестернях. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 853 28-04-2020 22:06
Sad кпп, присадки, писк IgorJV 12 5 362 29-12-2016 15:42
Останнє: Nazikey
  Присадки в дизельное топливо,кто какие лил??? ЛАЗАРЕВ 15 8 629 17-02-2014 20:48
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 629 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Присадки к TDI Кирилл87 18 10 885 31-05-2010 21:13
Останнє: Lopyshok
  Мороз и дизель!? Ищу выход!! или присадки! prayd 11 6 444 20-12-2009 19:35
Останнє: Авиатор
  Присадки в масло, кто льет? serg1557733 29 25 423 17-12-2009 10:05
Останнє: BigMc
  Присадки к маслам. Вопросы? Aleks82 2 2 668 16-03-2009 20:34
Останнє: yuristkonsult
  Зимние присадки в дизель? Banker 22 9 275 17-12-2008 14:56
Останнє: Shvunf
  Использование присадки Castrol TDA (+,-) Stanislav1983 7 7 965 01-10-2008 10:13
Останнє: Nikolay
