где перепресовать сайлентблок своими руками
Forever Young Немає
Приєднався: Aug 2014
Повідомлення: #31
11-12-2014 17:40 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
Приветствую! Вот по тв была вчера увидел - передача ДжеДаї - как раз там видно что из себя представляет это сто https://www.youtube.com/watch?v=erXOiGXfxy0#t=10
может кому-то тоже будет полезна такая информация.
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #32
12-12-2014 11:49 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
(18-09-2014 12:17)Бендер :  нужен пресс специальный для переприсовки, как по мне этим заниматься не нужно самому, так как чет не правильно сделаешь, а у меня такое было и сален блоки испортишь. Дороже будет, жадный платит дважды.
Когда руки из задницы растут, можно и не такого натворить))
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #33
14-12-2014 05:00 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
главное инструмент не поломать.Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Юрій Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #34
15-12-2014 14:05 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
(30-08-2014 07:23)svl2010 :  Вопрос о перепресовке очень интересный. Когда сам менял все 4 сайлентблока на рычаге, так снял рычаги за 2-3 часа, перепресовывал у знакомого в гараже тоже максимум 2 часа, причем перепресовывать своими руками куда более увлекательное занятие, чем снимать и одевать рычаги, а особенно защиту. Но ехал к нему общественным транспортом туда часа 3 от гаража и столько же обратно, т.е времени на саму работу потратил гараздо меньше.
Так вот знакомый дал мне ящик всяких колечек, шайб, длинных болтов с резьбой - все что у него осталось от Таза и я выбрал более подходящие и при помощи тисков все сам сделал.
Теперь такой возможности у меня не будет и ТС задался правильным вопросом, ведь наверняка существует какой-то спец инструмент для перепресовки туровских сайлентов, может кто-то видел его и может выложить фото, а лучше сразу с размерами, чтобы любой желающий мог сам изготовить?
Менял тоже сам своими руками, на передних рычагах. Самодельный съёмник, болтовой на резьбе, 36 мм. Крутить только важко. После установки рычагов и регулировки схождения подумал, что проще было бы сделать съёмник через автомобильный гидравлический домкрат. До этого пока не дошло.
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
15-12-2014 15:04 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
Использовать гидравлический домкрат это уже сложно. Тут нужно всего лишь увидеть внешний вид оригинального съемника сайлентблоков и изготовить себе такой, а еще лучше потом сдавать в аренду.
Я был как-то был случайно на складе в ремзоне одного из официал. салонов, так видел у них на стенде со спец. инструментом с десяток или даже больше различных съемников для перепресовки, но тогда не хватило ума спросить какой из них подходит для сайлентблоков боры и гольфа 4-го и есть ли он вообще в природе
smolldj Немає
Кривий Ріг
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #36
18-12-2014 00:46 RE: где перепресовать сайлентблок своими руками
Проще всего и что есть обычно под рукой - тиски+втулки, далее те же втулки и хороший винт, желательно калёный чёрный с большими шайбами, далее гидравлический пресс(2-3 тонны усилия хватит с головой в самых запущеных случаях) - это то что есть/пробовал/появилось в процессе работы. Ну и самое удобное - гидравлические выпрессовщики/запрессовщики, но цена оставляет желать лучшего. Видел парни приспосабливали для этого дешевые гидравлические наборы для вытяжки кузова.
Под гидравлический домкрат можно примудрить какую то рамку упорную, что б выдавливать сайлентблоки.
Минус фокуса с домкратом - не качает в горизонтальном положении. Да и нахрена городить огород для одного-двух раз, сам прессовал сайленты тисками, пока простенький пресс на 10 тонн не купил.
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 391 085 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 530 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Сайлентблок заднего поперечного рычага нижний/верхний Black Horse 12 4 799 29-11-2017 18:10
Останнє: Black Horse
  Антидождь своими руками Griver 3 2 325 06-01-2017 21:41
Останнє: nicolya84
  Замена чехлов чужими руками Mojobag 9 3 123 20-07-2016 20:36
Останнє: Mojobag
  Сайлентблок задней балки Maxud 11 9 026 05-06-2014 12:38
Останнє: nikolausdnupz
  Виброшумоизоляция Фабия 1 своими руками Dmitro 0 1 644 05-05-2013 21:04
Останнє: Dmitro
  Избавляемся от царапин на дисках своими руками Петрович 1 2 278 05-04-2013 07:39
Останнє: S.o.k.o.l
  Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками andrrub 105 92 931 14-02-2013 16:04
Останнє: VVD
  Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками andrrub 87 75 058 21-12-2012 13:01
Останнє: andrrub
