Твердопаливний котел
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #31
06-08-2014 11:11 RE: Твердопаливний котел
Те кто пишут про утеплитель 10 см, уточните о чем вы говорите?потому как у всех утеплителей(имеющихся на нашем рынке) коэффициент теплопроводности сильно отличается
Andzhey Немає
Повідомлення: #32
06-08-2014 14:07 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 11:11)Челенжер :  Те кто пишут про утеплитель 10 см, уточните о чем вы говорите?потому как у всех утеплителей(имеющихся на нашем рынке) коэффициент теплопроводности сильно отличается
Мова йде про мінеральну вату, оскільки її застосовував при утепленні, а саме Rockwool. На дах можна щось і подешевше, з вітчизняного. А коефіцієнт теплопровідності відрізняється на доволі малу величину навіть у мінеральної вати та пінопласту у будь-яких його назвах. Щодо вибору матеріалу утеплення керувався двома ознаками 1. екологічність, начитавшись І-нету про утеплення вагончиків пінопластом при будівництві БАМу та погіршенням здоровя "комсомольців" перше бажання його застосовувати відпало. 2. довговічність, сусід десь років 12 тому утеплився пінопластом, в місті він був одним із перших. Наразі пінопласт сипиться і нічого вдіяти неможе. Можливо зараз якість краща, а екологічність залишається під питанням. Rockwool, якщо не помиляють вже біля 100 років працєю в цьому напрямку тому і має відповідну репутацію. Брав тут frontrock max 10 см теж по акції http://теплоизоляция.com.ua. Не реклама.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2014 14:08 Andzhey.)
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #33
06-08-2014 14:41 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 14:07)Andzhey :  2. довговічність, сусід десь років 12 тому утеплився пінопластом, в місті він був одним із перших. Наразі пінопласт сипиться і нічого вдіяти неможе. Можливо зараз якість краща, а екологічність залишається під питанням. Rockwool, якщо не помиляють вже біля 100 років працєю в цьому напрямку тому і має відповідну репутацію. Брав тут frontrock max 10 см теж по акції http://теплоизоляция.com.ua. Не реклама.
А как это он у него под штукатуркой сыпется?
Челенжер Немає
Повідомлення: #34
06-08-2014 15:03 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 14:07)Andzhey :  А коефіцієнт теплопровідності відрізняється на доволі малу величину навіть у мінеральної вати та пінопласту у будь-яких його назвах.
отличается , дело не мин вате или пенопласте, а в его плотности, если Вы читали то я думаю обращали внимание на множество таблиц с коэффициентом теплопроводности, где также есть строка о плотности выбранного Вами материала(Хотя возможно, как в нашей стране принято, производители изрядно на...ют показывая не верные данные Mr. Green )!
я просто это к тому что 10 см утеплителя это не показатель...под каждый дом(материал изготовления) нужно подбирать свой утеплитель...тот же ROCKWOOL это советует с изменением технологии утепление...потому как перебор с утеплителем может нанести ущерб ему же, я о точке промерзания и накопления влаги...а Ваш сосед как по мне просто сделал всё не по технологии
Andzhey Немає
Повідомлення: #35
06-08-2014 15:08 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 14:41)Kaban-69 :
Пінопласт не штукатурять, його шпаклюють, а сам утеплювач, мабуть від старості, купи не тримається. Маленькі кульки, які є його основою вже не тримаються одна одної. Ось така прикрість.
(06-08-2014 15:03)Челенжер :
Що стосується щільності мінеральної вати або "плотности" то вона не може суттєво впливати на коефіцієнт теплопровідності, адже основним її "наповнювачем" є повітря яке має один з кращих відповідних коефіцієнтів. А стосовно товщини утеплювача, тут як в приказці, що маслом кашу не зіпсуєш. В Західній Європі є таке поняття як кіловатний будинок. Тобто на опалювальний сезон потрібно на 1 метр (не памятаю, площі чи обєму) 1 Кв енергії. Так для нього норми утеплювача: 30-40 см. на стіну і 50-60 см. на дах. І щодо "точки роси", то вся суть в тому щоб товщина утеплювача дозволяла розмістити "точку роси" саме в утеплювачі. Тобто якщо буде недостатня товщина то стіна в будинку буде постійно мокра, утеплювач буде то промерзати то зволожуватись при перепаді зовнішніх температур і його ефективність падає в рази. Коли "точка роси" в утеплювачі то він віддає зайву вологу на зовні і є досить ефективним. Вашою логікою, можна зробити утеплення зсередини будинку, але жодні технічні умови будь-якого утеплювача не дозволяють цього робити і я б не радив. Перепрошую за повчальні настанови, але практично все береться з власного досвіду. А утеплюватись потрібно, враховуючи вартість енергоносіїв в недалекому майбутньому.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2014 15:37 Andzhey.)
Повідомлення: #36
06-08-2014 20:56 RE: Твердопаливний котел
Це не від якості пінопласту (хоча не виключаю і такий варіант)
Скоріше за все через неправльно підібрану товщину утеплювача відносно товщини і матеріалу стін. Якщо цікаво прочитайте про точку роси
http://www.builderclub.com/statyi/tehnol...tepleniya/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2014 20:57 makedonsky.)
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #37
06-08-2014 23:53 RE: Твердопаливний котел
утеплював ватою кнауф. потрібно звернути увагу на іі питому вагу, вирішив зекономити і взяв частину вати з меншою густиною, вона була трошко мякшою, то майстрам вона важче вирівнювалась, хоча вважалась теж фпсадною.
техноніколь не рекомендували брати бо вона при товщині понад 5 см. є погано прошушена з виробництва і любить давати потім на готовому фасаді соляні висоли, які неможливо нічим прибрати.
під вату брати металеві дюбеля з пластиковими/термоголовками, щоб іржа потім на фамад невиходила, хоча зимою на доброму морозі дюбеля все одно проглядаються.
Tour 1.9 agr
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #38
07-08-2014 07:42 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 15:08)Andzhey :  Пінопласт не штукатурять, його шпаклюють
все ясно Упал и качаюсь
(06-08-2014 23:53)YURIY-KI :  хоча зимою на доброму морозі дюбеля все одно проглядаються.
температурный мост, еще бывает мега строители стыкуют вату, пенопласт при помощи клея цементно-песчаного, в мороз красивая шахматная доска получается
кстати, а кто нибудт самостоятельно варил ТТ котел? может есть проверенные авторитетные чертежи?
тепло-аккумулятор это просто теплоизолированный резервуар с водой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2014 07:53 Kaban-69.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #39
07-08-2014 08:57 RE: Твердопаливний котел
тепло-аккумулятор это просто теплоизолированный резервуар с водой + арматура і мінімальна автоматика:
[Зображення: sh-1.JPG]
Також є значно складніші рішення, якщо використовуються декілька джерел тепла + ГВС.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2014 09:01 Porter.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #40
07-08-2014 09:05 RE: Твердопаливний котел
(06-08-2014 15:08)Andzhey :  Пінопласт не штукатурять, його шпаклюють,
это как?
обычно, делается так: клеится пенопласт к основанию - дюбеля - стеклосетка - затягивается клеем - короед - краска
ЗАМ ©
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 374 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый котел Рекрут 153 34 503 26-02-2016 16:20
Останнє: smile
  Газовый котёл vetalkiev 87 37 325 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Пеллетный котёл YRN 52 19 596 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 528 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Котел на твердому паливі sklef 2 2 314 30-06-2010 16:00
Останнє: VIESSMANN
  Газовый котел бытовой bono01 10 5 177 29-10-2009 19:50
Останнє: bono01
  Электрический котёл: как оно? Мангуп 15 5 728 06-08-2009 17:45
Останнє: Borisovitch
