Газовый котёл
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
24-03-2008 18:08 Газовый котёл
Нужен газовый 2-х контурный напольный котёл. Отапливаемая площадь 3-х этажного дома 280 кв. м. Кто, что порекомендует?
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Попробуй тута.
http://www.labaz.ua/cat2_12.htm
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
тут возможны варианты использования котла обычного и автономного (не зависит от електричества) второй вариант немного дороже.
Так как у меня на даче перебои со светом весьма часты, то я брал независимый (но одноконтурный)
у меня правда площади поболее, но все же посоветовал бы использовать помпу для принудительного перекачивания воды
это все из собств. опыта установки и 3-х годичного использования
сам котел (TLO 50) брал в фирме "технотерм" по адресу Молодогвардейская 11
есть доставка и гарантийное и после гарантийное обслуживание (не дорого, вменяемые ребята, приезжают, все делают без проблем)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Спасибо всем откликнувшимся!
А правда, что двухконтурный котёл плохо греет воду для водоснабжения?
Цитата: все же посоветовал бы использовать помпу для принудительного перекачивания воды
помпу использую Rulez
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Редиска :Попробуй тута.
Или тута
http://www.teplahata.com/
тута можно с консультантом по асе пообчаться.
Kolyan Немає
Варшава
vetalkiev :А правда, что двухконтурный котёл плохо греет воду для водоснабжения?
я честно говоря с нимы в быту не сталкивался, но тут наверно все зависит от удобства использования (в том числе и почитать по денюжке) что дешевле - електро бойлер или 2-х контурный котел (как работает котел летом, когда вода теплая нужна, а отопление нет?)
Zerocool Немає
4х4
26-03-2008 21:09 Re: Газовый катёл
vetalkiev :Нужен газовый 2-х контурный напольный котёл. Отапливаемая площадь 3-х этажного дома 280 кв. м. Кто, что порекомендует?
Мало входных данных!
Какой котел хочешь - напольный или настенный, сколько точек водоразбора планируется, бюджет котла? В этом году ставили родителям автономку, поэтому, кое-что уяснил для себя.
Однозначно брать только 2-х контурный! Т.к. эл.бойлер греет долго, дорого и мало воды. Кто-то тут советовал ставить помпу для "энерго независимости", интересно, а чем её питать будете, когда электричества не будет?
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
27-03-2008 10:12 Re: Газовый катёл
Zerocool :Мало входных данных!
Zerocool :Кто-то тут советовал ставить помпу для "энерго независимости", интересно, а чем её питать будете, когда электричества не будет?
Насколько я понял, речь идет о доме и не очень крохотном.
А при установке газового котла если хозяин дома не захочет захламить трубыми все стены - то без циркуляционного насоса - не обойтись.
Естественно, при отключении электроэнергии - вся эта система - потухнет. И если делать по-уму - то для дома можно поставить и генератор хотя бы на систему отопления. Это будет стоить денег, но думаю дешевле, чем замена размерзшихся батарей. Hello!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Мну кажитсо, необходимо минимум 32 кВт Курить
Напольники чугунина Имхо уже прошлое... Думаю необходимо смотреть настенники, либо напольники (современные) с встроеными бойлерами... Но, согласен, "мало входных данных" Курить
2 автар: что исче необходимо? Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Цитата:- напольный или настенный, сколько точек водоразбора планируется, бюджет котла?
напольный, 2-точки водоразбора.
  Газовый баллончик. Выбор, опыт. VIESSMANN 80 29 948 15-05-2018 09:00
Останнє: dvr22
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 604 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 53 843 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Газовый балон на дачу вадим74 16 5 477 20-07-2016 17:33
Останнє: вадим74
  Газовый котел Рекрут 153 36 700 26-02-2016 16:20
Останнє: smile
  Твердопаливний котел ser111 151 63 999 01-12-2015 19:53
Останнє: Vitalik_M
  Пеллетный котёл YRN 52 20 265 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 590 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Где заправить газовый балон 5л andrey13 18 16 370 28-08-2013 08:03
Останнє: nicolya84
  Какой купить газовый шланг? Донской 29 30 548 16-01-2013 10:26
Останнє: Predator_76
