Прокачка тормозов с АБС
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #31
31-10-2017 20:54 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 20:51)Лесничий :  Еще раз: мне неинтересно.
Есть Эльза и сайт росстеха с довольно обширным вики. Проводить параллели
и искать ответы можете сами. В верю-не верю не играю, свою точку зрения изложил, она основана на материалах вышеупомянутых ресурсов.
Да и ладно Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #32
01-11-2017 09:12 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 17:22)pup :
(31-10-2017 15:42)yuristkonsult :  А гтц можливо прокачати окремо від робочих циліндрів?
А зачем?
В смысле, в связи с чем появилась такая необходимость?
Одним оком бачив як на СТО після заміни ГТЦ механіки прокачували. Один качав педаль, а інший відкручував шланги на самому ГТЦ і стравлював рідину. Штуцерів на супортах не чіпали.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #33
01-11-2017 09:24 RE: Прокачка тормозов с АБС
ИМХО: в том и корень зла - у нас на регламент от производителя клали все, у кого есть что покласть, а у кого нечего - берут на прокат.
Еще один действенный способ экономии тормозной жидкости, который "можно" применять при замене: вместо слива определенного количества жидкости из каждого контура достаточно прекращать слив по мере изменения цвета сливаемой смеси. А шо? Оно работает.
Известны случаи, когда литровой бутылки жидкости, которой по регламенту не хватает на полную замену для одной машины успешно использовали для двух или трех. И так умеют не только в гаражах, но и на станциях.
Еще более радикальный способ экономии - замена жидкости не каждые два года, а по мере подклинивания цилиндров или по результатам капельного теста, пробега, солнечной активности... Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2017 09:41 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #34
01-11-2017 20:15 RE: Прокачка тормозов с АБС
(01-11-2017 09:24)Лесничий :  Еще более радикальный способ экономии - замена жидкости не каждые два года, а по мере подклинивания цилиндров или по результатам капельного теста, пробега, солнечной активности... Smile
Больше всего поражает, когда народ льет Мотюль и экономит на тормозухе с антифризом. Парадокс.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #35
02-11-2017 15:00 RE: Прокачка тормозов с АБС
Парадокс но сейчас все работает. Педаль не ватная, abs срабатывает (проверял на песке). Может воздух прокачался во время замены и не мешает работе тормозов.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #36
27-05-2018 13:18 RE: Прокачка тормозов с АБС
Подскажите что дальше делать в такой ситуации:
менял ремкомплект на переднем левом суппорте и тормозные шланги на передних суппортах. после чего решил поменять и всю тормозную жидкость. Замена проводилась по старинке, а именно откачал с бачка жидкость и залил туда новую, после чего начиная с заднего правого, потом задний левый, передний правый и передний левый начал прокачивать. При прокачке получилось что после слива с заднего правого и левого по 200гр тормозухи, жидкость перестала вообще идти. Получается сейчас что тормозят только передние. Потом завел авто и таки начала бежать жидкость с правого заднего, вроде прокачался, а вот с левого заднего так и не бежит, что с включеным зажиганием что без включеного и даже с заведенным авто ниче не бежит, как будто что то перекрыто. Как так, почему жидкость не бежит???Курить
также можно добавить что педаль не накачивается и не проваливается, а как то странно работает вроде как все норм, но тормоза ужасные - нет их!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 13:27 Fatblack.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
Повідомлення: #37
27-05-2018 14:05 RE: Прокачка тормозов с АБС
Начинайте с самого начала, что-то не так сделали. Клемму снимите, если вручную качаете. По идее, у вас воздух стоит. Но начинать нужно с передних кажется. Лесничий правильно сказал - читайте порядок прокачки, сложностей быть не должно
Fatblack Далеко
Повідомлення: #38
27-05-2018 14:12 RE: Прокачка тормозов с АБС
я не пойму так клему нужно снимать или как пишут в начале темы - включить зажигание!?Курить
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #39
27-05-2018 14:23 RE: Прокачка тормозов с АБС
(27-05-2018 14:12)Fatblack :  я не пойму так клему нужно снимать или как пишут в начале темы - включить зажигание!?Курить
Да без разницы, снимать или не снимать.
Вопрос - заводить или нет, если завести ещё и усилитель работь будет и всё.
Если вообще не течёт, значит забита где то, надо искать где.
Какая машина..АБС есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 14:27 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #40
27-05-2018 20:53 RE: Прокачка тормозов с АБС
Независимо от наличия или отсутствия ABS: тормозных контуров два, соединены диагонально (переднее левое с задним правым, переднее правое с задним левым). Источником давления является ГТЦ. Если со штуцера второго колеса диагонали льётся, то ГТЦ исправен, забит трубопровод.
При наличии ABS к диагональной схеме добавляется по два клапана на каждое колесо (впускной и выпускной). Если впускной клапан клинануло, то течь не будет. Как и почему это может произойти - не скажу, но на практике такие блоки ABS видел (с одним заклиненным колесом).
При обесточенном ABS поведение тормозной такое как у тазика и им подобным.
При смене жидкости (станционный вариант замены) зажигание не включают, на расширительный подаётся свежая жижа под давлением 1бар, крутятся штуцеры и сливается заданное в мурзилке количество жидкости для каждого контура.
Можете также "надуть" бачок (крышка от ваниша + сосок от бескамерки + кусок шланга на ближайшее, подспущенное до 1 бара, колесо или компрессор с регулятором) и открыть потребный штуцер - должно литься.
Если не льётся, то забит канал или заклинен клапан - обезвоздушивание тут ИМХО никак не поможет.
А если под давлением льётся, то я бы сделал предварительное обезвоздушивание блока ABS программно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 21:14 Лесничий.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 821 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
