Цепи противоскольжения
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #31
23-12-2013 09:54 RE: Цепи противоскольжения
(22-12-2013 21:12)sariks :
(21-12-2013 00:37)Misan :  после мартовских событий сам сделал набор таких цепей, по 3шт на колесо, сделал для выезда в сложных ситуациях, одевал на днях для теста, легко заехал на крутой укатанный снегом подъём тронувшись с места в самом низу подъёма
Миша, а если цепь провернется и ремешок станет на место цепи? То это труба диску и можно порвать ремешок.
не провернётся, звенья цепи цепляются за ламели протектора
вчера был далеко от Киева, ездил с гружённым прицепом, по трассе дорога чистая а как только съезжаешь в сторону - укатанный снег с ледяной коркой, после остановки на одном перекрёстке (последний до конечной точки пути) с маленьким подъёмом не смог тронуться - прицеп стоит а передок носит влево-вправо, вспомнил про цепи, надел по одной цепи на каждое колесо, с лёгким проскальзыванием выехал нормально, потом когда выгрузился надел остальные и прокатился по местности, поехал к небольшой горке на которой летом после дождя сложновато выезжать изза ступеньчатого перехода между подъёмом и асфальтом сверху, на подъём тронулся с места заехал легко, потом развернулся назад и съехал вниз (точнее сполз по обледенелой поверхности, вышел сфотать стоящую машину на подъёме и чуть не упал, очень скользко) и задом выехал назад (в конце подъёма немного больше дал газку и несколько раз колёса пробуксовали но выехал без трудностей), вышел проверил цепи, оказалось что две были немного ослаблены в затяжке, подтянул и поехал назад Поехали
вечером выложу фотки
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Повідомлення: #32
23-12-2013 18:09 RE: Цепи противоскольжения
Ну тогда будешь заезжать на автолюкс - маякни, встретимся покажешь да я скопипащу идею Дружба
Waldemaar Немає
Приєднався: Jan 2012
Audi Q5 Quatro 2,0 TDI, Superb Elegance 2009 1,8 TSI DSG еще есть
Повідомлення: #33
23-12-2013 21:21 RE: Цепи противоскольжения
Очень стремные эксперименты с самопальными цепями. я бы не делал этого.
[Зображення: 582c27618dbce.gif]
[Зображення: bazaauto.gif]]
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #34
23-12-2013 21:27 RE: Цепи противоскольжения
(13-12-2013 23:10)Svetik Mar4enko :  Купил месяц назад обычные цепи... так на всяк случай в багажнике катаются... завтра-послезавтра думаю выехать куда-то протестировать )))
тест прошел успешно... гребет как бешенная... Повбывав бы
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #35
23-12-2013 23:11 RE: Цепи противоскольжения
[Зображення: 27014344n.jpg]
сделал крючёк для вытягивания ремешка через диск
[Зображення: 27014346n.jpg]
[Зображення: 27014347n.jpg]
[Зображення: 27014348n.jpg]
[Зображення: 27014349n.jpg]
[Зображення: 27014350n.jpg]
[Зображення: 27014351n.jpg]
после теста понял что ремень нужно размещать ближе к спице диска с учётом вращения колеса, чтобы не было возможности смещаться по колесу во время движения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2013 23:15 Misan.)
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
Повідомлення: #36
23-12-2013 23:20 RE: Цепи противоскольжения
Чета мне эти шнурки не внушают доверияНедоумение
Если делать 6штук то и бюджет получается около 200грн., я правильно понимаю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2013 23:21 hertz.)
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #37
23-12-2013 23:29 RE: Цепи противоскольжения
(23-12-2013 23:20)hertz :  Чета мне эти шнурки не внушают доверияНедоумение
этих шнурков для их цели (выезд на сложных участках) вполне достаточно, делал их только для этих целей, ремни по желанию можно взять толще
бюджет около 180 грн, знакомый предлагал подобные мейд-ин-юкрейн за 450, посмотрел и решил сделать сам
да и для езды на скорости они не рассчитаны
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2013 23:32 Misan.)
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #38
23-12-2013 23:53 RE: Цепи противоскольжения
цепи решают... установка занимает минут 7-10 на пару Hello!
hertz Немає
тур BFQ
Повідомлення: #39
24-12-2013 09:02 RE: Цепи противоскольжения
(23-12-2013 23:29)Misan :  [quote='hertz' pid='1930244' dateline='1387833612']
Мне толще низя,у меня 288 тормоза и зазор между диском и супортом минимальный,пробовал протянуть зеленый ремень(такой как делают поводки для собак) так при движении трет об супорт.
Cossack Немає
Повідомлення: #40
24-12-2013 09:52 RE: Цепи противоскольжения
(23-12-2013 09:54)Misan :  ... вышел проверил цепи, оказалось что две были немного ослаблены в затяжке, подтянул и поехал назад ...
где-то в сети видел ролик использования именно таких самодельных цепей с ремнями. на ролике выгребались из глубокого снега. и тоже имело место постоянное ослабление затяжки. просто те карабины, из эпицентра, не рассчитаны на такие нагрузки. в ролике приходилось их постоянно подтягивать, иначе они бы разворотили подкрылок.
  новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ Deneshi 25 11 597 10-12-2017 12:12
Останнє: denis.by.ua
  замена цепи ГРМ на 1.4 MPI (AME) alelukin 7 4 351 05-12-2014 21:51
