Можно ли проточить томозные диски?
SergM Немає
Повідомлення: #31
04-04-2008 11:51
1) Отвечать надо сразу, просто и по существу.
2) Квалификация не может заменить ума и по-хорошему после установки и перед проточкой нужно проверить на осевое биение, потому как с одного зажима сделать два торца (рабочие плоскости) – не проблема, проблема в том чтобы они были параллельны плоскости установки.
3) Шероховатость там никто не выводит, она и заводская грубая после резца (0,1...0,2 мм).
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #32
04-04-2008 20:47
SergM :1) Отвечать надо сразу, просто и по существу.
1)А я ответил через полгода, сложно и анекдотами?!
Я сразу сказал, что необходимо проверить толщину и как это сделать, после чего станет ясно стоит точить или нет!
2)См. мои посты выше.
А теперь внимательно! Не хотел вдаваться в эти моменты, но придется. При изготовлении диска обе поверхности, соприкасающиеся с колодками, поверхность крепления его к ступице и поверхность, к которой прикручивается диск колеса- все эти 4 поверхности перпендикулярны оси вращения и параллельны между собой разумеется. Износятся только трущиеся об колодки поверхности(они так же подвержены возможному короблению) и задача состоит в том, чтоб их сделать плоскими и параллельными двум нетрущимся, о которых писал только что. Так вот в патрон станка проще зажать наружную поверхность диска, т.к. для базирования по поверхности сопряжения со ступицей надо изготавливать приспособление, подобное ступице, крепить диск к нему и точить обе поверхности с одной установки(термин "зажим" мне не знаком) и полученные в итоге плоскости будут параллельны тем двум и само собой перпендикулярны оси вращения! Что тут сложного, что тут непонятного?!
3)Я ж написал "этой поверхности надо придать шероховатость нового диска"! Я имел ввиду, что лучшая шероховатость не нужна. Я ж не сказал "полировать" или "шлифовать"!
I'll be back!
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Повідомлення: #33
06-04-2008 03:04
Pasha_V :P.S. Sharlaychik написал про "колдовать" совсем не про проточку дисков, по крайней мере я так понимаю, и я думаю мы с ним друг друга поняли.
Да, ты прав, насчёт колдовать я не про диски говорил. Извините что не по теме.
А по теме думаю уже всё ришили:
Если проблем с дисками нет (не бьёт) - то и не стоит туда лезть, иначе зря выкинеш деньги, да и вообще можеж хуже сделать.
А вот если у каво действительно есть необходимость их точить, то думаю такие вещи рассматриваютса индивидуально человеком который согласитса их проточить как хочет заказчик.
А вообще, по поваду "не снимая со ступицы" - вы не думали что ступица у машинки не идеально точно вращаетса, ведь затягивать подшипник ступици нельзя - соответственно проточка неровная. Так что СНИМАТЬ ПОЛЮБОМУ НАДА!
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
Повідомлення: #34
06-04-2008 21:07
точил я диски, не на шкоде, правда,
стоило 100 грн помогло только на 3000 пробега
потом купил новые - и все Ок
так что IMHO проточка это лотерея
guk90 Немає
Octavia Tour 1.6 5+, 2008г.в.
Повідомлення: #35
24-09-2012 10:15 RE: Можно ли проточить томозные диски?
Подскажите пожалуйста.Octavia tour 1.6, пробег 90000 км, на одних колодках проездил 70000км, поменял, но новые колодки чуть шире старых, в итоге колодка прилегла к диску не ровно под углом (мм 8-10 даже по диску не трет), на диске по внешней стороне полоса по которой колодка старая не терла. Проехал 150 км, потихоньку притереться по внешней стороне.Можно ли снять фаску на диске, либо менять диски. Если надо фото, выложу.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #36
10-05-2016 15:49 RE: Можно ли проточить томозные диски?
А где в Киеве лучше проточить диски с перфорацие (насечки) сейчас и нужноли обязательно менять колодки ато мнения разные . Толщина диска 21,5
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #37
10-05-2016 15:54 RE: Можно ли проточить томозные диски?
(10-05-2016 15:49)nikish :  А где в Киеве лучше проточить диски с перфорацие (насечки) сейчас и нужноли обязательно менять колодки ато мнения разные . Толщина диска 21,5
колодки обязательно
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #38
10-05-2016 16:02 RE: Можно ли проточить томозные диски?
на 288 диске мин. 22мм ....может их лучше заменить?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #39
10-05-2016 16:07 RE: Можно ли проточить томозные диски?
На зад 256. Так там новые вполе 22 или 23
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #40
10-05-2016 16:18 RE: Можно ли проточить томозные диски?
(10-05-2016 16:07)nikish :  На зад 256. Так там новые вполе 22 или 23
256 (22мм-19мм) макс-мин.
а по колодкам я бы смотрел по ситуации,если без перекоса по износу то можно и оставить,тем более после проточки как себя поведут диски? может придется обновлять и диски и колодки.
  томозные колодки akvell 6 2 432 25-07-2014 11:37
Останнє: Sergey_Ded.
  superb и диски R17 J8 ET45 5*112? можно ли их поставить a5_fsi 6 3 864 10-09-2013 18:35
Останнє: Serg09
  Где в Киеве можно проточить маховик сцепления? Denek 2 2 767 06-07-2011 15:35
Останнє: Sad
  Можно ставить на 15 диски 185 65 14 Aлекс 29 13 594 01-04-2010 15:58
Останнє: Maka
