Можно ли проточить томозные диски?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
23-03-2008 10:55 Можно ли проточить томозные диски?
Hello! на 50 000 первый раз поменял передние тормозные колодки( на испанские ФЕРЕДО или как то так), сейчас пробег 100 000 колодки по 7мм, но есть выработка в дисках тормозных примерно 1,5-2 мм, мне советуют при следующей замене колодок, сменить и тормозные диски, товарищ советуюет их просто проточить.
Жду совета Hello!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Надо найти информацию по минимально допустимой толщине торм. диска и померить штанген-циркулем толщину сейчас- тогда будет ясно стоит ли точить. Но тут еще один момент- у диска может быть осевое биение, которое не видно глазом(и штангелем не замеришь) и поэтому истина будет видна только на токарном станке. И токаря надо найти с мозгами и без перегара.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Ты в профиле город напиши- может подскажу токаря
I'll be back!
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Протачивать нада без снятия с машины! Поинтересуйся, часто на шиномонтажах бывают такие станки.
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
2 Таксист: а как можно вставить тормозной диск в токарный станок не снимая диск с машины? Shocked И на шиномонтажах ниразу не видел токарные станки. Нужен обычный токарный станок и нормальный токарь!
I'll be back!
jordan Немає
2 раза протачивал и в обоих разах потом тока хужэ стало
быстрее стали перегреватся потом вообще повело там ужэ проточка не поможэт Оцтой
Люди не экономте на безопасности , менять диски нужно , а не точить.
Aviator Немає
Skoda Fabia 2001 AME
В мануале должна быть информация по мин толщине дисков, так что слова СТОшников легко и надо проверить. Если меньше допустимой, менять однозначно, жизнь дороже. Как замерять уже написали. Штангелем в 4 точках крест-накрест.
Колодки менял неоднократно до замены диска. Никах проточек дисков, если не хочешь как минимум раньше времени "попасть" на новые диски. Операция тонкая и экономически необоснованная (тот токарь, который сможет это сделать будет стоить не меньше новых дисков). Да она вобщем-то и не нужна в принципе. "Буртики" на дисках остаются как правило в местах (по наружному и внутреннему диаметрах) где колодка не прилегает к диску и нет износа самого диска. Если буртики уже не позволяют прилегать новой колодке износ диска уже близок к критическому.
Кроме этого замена дисков не такая и дорогая операция, по сравнению с остальным. Из опыта. Взял неоригинал диски и колодки (марку не помню, могу уточнить у "запчастиста"). Почитал мануал и за два часа в гараже вечером поменял своими силами. Тысяч 20 уже проехал. Тормозами доволен полностью и "не срипят" и диски "не трутся" Laughing
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Поменять диски несложно, но, если я правильно понял, автора темы останавливает их цена и, как следствие, он ищет пути решения проблемы- это правильный подход в этом случае.
Если говорить о проточке торм. дисков VW-group- я не сталкивался. Но не могу понять проблему- если после проточки "как чисто" с соответствующей шероховатостью поверхности(на любом токарном станке можно получить) толщина останется в пределах допуска, то в чем вопрос? Механические свойства стали по телу диска не меняются, самое опасное в этом вопросе- толщина диска должна обеспечивать прочность и отсутствие деформации диска при любом торможении(в смысле от температуры нагрева) и учитывая этот температурный режим конструкторы расчитывают минимальную толщину диска. На иномарках постарше сталкивался с этой задачей- в итоге никаких проблем!
I'll be back!
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Поменяй на новые и не парься.Жизнь дороже.А то наши мастера их так проточат,что колеса откинутся.
  томозные колодки akvell 6 2 422 25-07-2014 11:37
Останнє: Sergey_Ded.
  superb и диски R17 J8 ET45 5*112? можно ли их поставить a5_fsi 6 3 859 10-09-2013 18:35
Останнє: Serg09
  Где в Киеве можно проточить маховик сцепления? Denek 2 2 764 06-07-2011 15:35
Останнє: Sad
  Можно ставить на 15 диски 185 65 14 Aлекс 29 13 586 01-04-2010 15:58
Останнє: Maka
