короткоходная кулиса
SalekS Немає
Повідомлення: #31
15-01-2009 13:42
Комрады!А на 1,6 сие счастье становиццо? А по голове
Titan Немає
Повідомлення: #32
15-01-2009 15:20
Цитата:Да я же не спорю
дык, а я наоборот, согласился а не то чтобы кому то что-то доказать Дружба
Повідомлення: #33
15-01-2009 15:56
Titan :
Дружба
Повідомлення: #34
16-01-2009 00:28
Завтра буду укорачивать ход кулисы на Октахе 1,8т 4х4 , повторюсь ничего покупать НЕ надо, кулиса родная ,с салоне ничего не меняется. Пофоткаю.
На 1,6 кулиса укорачивается за 4 часа , уже несколько дней на Руме пользую.
Эта технология особо для новых Фабок (всех объемов двигателя ).
Повідомлення: #35
16-01-2009 08:33
gerzik :Завтра буду укорачивать ход кулисы на Октахе 1,8т 4х4 , повторюсь ничего покупать НЕ надо, кулиса родная ,с салоне ничего не меняется. Пофоткаю.
Фотки было бы очень здорово , а еще узнать бы цену на эту услугу и в случае чего я б в очередь записался. Hello!
Григо Немає
Приєднався: Oct 2005
Oktavia 1.8T-полный STOK.
Повідомлення: #36
16-01-2009 13:30 Кулиса.
+1 Очень интересно, посмотреть фото и результат. В чем фишка?
Готов стать в очередь на проведение такого пагрейда.
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Повідомлення: #37
16-01-2009 17:53
gerzik :Завтра буду укорачивать ход кулисы...
А как бы так на процесс посмотреть?
Оч интересно Rolling Eyes
Повідомлення: #38
16-01-2009 17:57
По результату укорачивания хода кулисы на 4х4, сообщаю: путем увеличения радиуса включения ( шарнир тяги удаляем от большого шарнира ) можна получить только 1,5- 2,0см уменьшения хода кулисы .
Если малый шарнир опустить ниже, то крышка механизма выбора передач коснется подвесного подшипника и шруса на кардане.
К сожалению владельцам полноприводов необходимо при желании эффективно уменьшить ход кулисы(на 3см. и больше в одну сторону) использовать вариант с заменой коромысла включения передач на самой кпп.
На переднем приводе нет ограничения для увеличения радиуса включения ( шарнир тяги удаляем от большого шарнира )и таким образом можна получить до 6-8 см уменьшения хода кулисы.
Отчет об установке немного позже выложит Helgi.
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #39
16-01-2009 18:10
gerzik :По результату укорачивания хода кулисы на 4х4, сообщаю: путем увеличения радиуса включения ( шарнир тяги удаляем от большого шарнира ) можна получить только 1,5- 2,0см уменьшения хода кулисы .
пипчально... Курить
Повідомлення: #40
16-01-2009 22:23
Тоесть я так понял , шо нам нихто сделать неможет ... ? Курить
  короткоходная кулиса на TOUR 1.6i <DIMKA> 126 65 352 08-08-2018 13:16
Останнє: Vlad-e30
