короткоходная кулиса
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
20-03-2008 22:44 короткоходная кулиса
есть кто ставил? производитель?
Тюнинг - автомобильное искусство!
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
поищи поиском. Тут выкладывали с российского шкода клуба ссылки. На 4х4 подходит от ауди ТТ, кто у меня в машине сидел тестил как прикольно получилось Smile
+380685388222
Udjin На сайті
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Кстати возвращаясь к этому вопросу.
Может у меня авто неправильное, но у меня нормально не встало.
Становилось в двух позициях:
1. вперед передачи короткий ход, а назад длинный
2. все одинаковые ходы но не врубается задняя,
точнее включатся но с таким гемором, что от установки я пока отказался. Может там подрезать что-то нужно?
Если кому нужно - у меня эта приспособа на балконе лежит -
могу дать поюзать - если понравится с условием покупки мне
взамен такой-же (попытаюсь сделать второй заход).
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
2Udjin
Попробуй (если ещо не сделал) поменять ручку КПП. Родная ручка длинная и легкая.
Поставили Пожарнику. Ручка села ниже+она тяжелее. КПП стало переключать намного удобнее. Рычаг можно сказать сам "впрыгивает" в передачу.
С установкой правда пришлось трошки погемороиться, но это того стоило.
ИМХО: это конечно не короткоходная кулиса, но эфект значительный. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ
PS: а фотки как всегда не цепляються... Админам НЕЗАЧЕТ
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
А на какую ручку меняли?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Udjin На сайті
Старожил
Киев, Позняки
Alexx-k :2Udjin
А что за родная? У меня с завода родная Very Happy с шильдиком 4х4
в ней то и весь трабл. Говорят есть Проспорт и B&M на Гольф, но шкода полнопривод сборная солянка - боюсь от гольфа может не подойти.
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Udjin :
Alexx-k :2Udjin
Родная, в смысле та что с завода.
У Пожарника осталась со старой машины "тюнинговая". Простой металический шар. Правда посадить ее было проблемно, благо есть толковый токарь, он немного проточил-разсверлил и усе стало Rulez
В итоге длинна рычага стала меньше примерно на 20 мм, а верхняя часть рычага утяжелилась (на 1.6 ваабче стоит кусок литого пластика Оцтой ). Вобщем КПП переключаеться совсем по другому. Словами передать тяжело - надо пробовать.
[Зображення: 27033170oe3.jpg]
PS: админам как всегда " Respect " за невозможность добавить фото А по голове
Воскрешаю тему под новым девизом -"кулиса это просто" или "короткоходку в массы" Smile .
Посмотрел на тюнинговую короткоходку- не то, на Roomster не пойдет.
Сделал сам на базе родной кулисы.
Добрался до коробки с шарнирами, выпресовал палец с шариком(на который одевается тросик включения передач) из кроншейна кулисы, создал фигурную переходную пластину с ввареной шпилькой М8 (жестко крепится к кулисе ) , на пластине и крепится палец с шариком,но уже на 2,5 см ниже штатного места.
Отрихтовал выемку на алюминиевом щитке дабы кулиса не задевала .
Сегодня пол дня езжу и нарадоваться не могу (хотя вру, на копейке сделал ход кулисы еще короче)
На этот тюнинг потрачено -на запчасти 0грн.00коп, 4часа работ , 50см сварочной проволоки (полуавтомат ) ,пол-тюбика герметика, два реза болгаркой , два пакетика ма@кофе Smile.
Пропала проблема псевдовключения 3-й передачи.
Об этой гадкой особеннности влючения мне говорили ище три владельца новых Шкодок (мол иногда не втыкается).
Можна тестить, понравится помогу сделать.
А на 1,8т 4х4 сделать могёш ??? Де потестить можно ? Hello!
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Владислав :А на 1,8т 4х4 сделать могёш ??? Де потестить можно ? Hello!
Уже 2 потенциальных заказчика Smile ...?
  короткоходная кулиса на TOUR 1.6i <DIMKA> 126 65 229 08-08-2018 13:16
Останнє: Vlad-e30
