Дизелисты, как часто масло меняем?
Yan Cherkasov Немає
Fox
Приєднався: Jan 2012
Skoda Octavia 2.0 TDI, FL, DSG. Toyota Auris, АКП 2012
Повідомлення: #31
17-10-2013 21:33 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(17-10-2013 20:05)RUS111 :  Шкода октавиа тур 1.9 ТDI 2008г. выпуска, замена масла по регламенту 15000км пробег 260 000км. работает ровно, заводится без проблем в любое время года
Если лить правильное масло и заправляться на нормальных заправках, никаких проблем не будет. В каждом масле есть присадки, если по простому, то они начинают работать на определенных километрах использования масла. Меняя масла в двигателе раньше установленных норм производителем, вы просто переплачиваете, потому что не используете полностью ресурс этого масла.
Дружище, сорри за оффтоп, с двигателем на этом пробеге делалось что-то? Коробка? Ходовая?
[Зображення: ab245984.gif]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #32
17-10-2013 21:44 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(17-10-2013 21:31)OlegOk :
(17-10-2013 20:05)RUS111 :  Меняя масла в двигателе раньше установленных норм производителем, вы просто переплачиваете, потому что не используете полностью ресурс этого масла.
А ниче, что с пробегом присадки в масле наоборот улетучиваются?Или у вас срабатывает закон обратной пропорции?
Есть неправильные пчелы, и есть правильное масло.Аплодисменты
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
Повідомлення: #33
18-10-2013 11:32 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
где-то читал историю про одного нашего чувака, кторый работал в америке.
парковка авто возле работы стоила приличных денег на 8 часов. а рядом была сто, короче чувак загонял каждое утро машину на сто с просьбой поменять масло (около 20 баксов вроде) и это было дешевле парковки. вот так, а вы 7тыс или 15 тысSmile
я меняю раз в 10 тыс.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #34
18-10-2013 11:33 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(17-10-2013 20:28)oleg509 :  15 000, как производитель регламентирует, масло арал полусинтетика, после 150 000, до этого синтетика, разницы при переходе никакой не ощутил, кроме финансовой конечьно Smile
он жрать уже этот арал должен, со многими общался, многие уже спрыгивают с этого арала...
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
Повідомлення: #35
18-10-2013 13:37 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
10 тык http://liquimoly.ua/Longtime-High-Teh-SAE-5W-30
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #36
19-10-2013 08:56 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
меняю раз в 7500 км, пару раз приходилось докатывать до 9-10 тыщ замечал что двигатель работал жестче, а после смены масла сразу ощутимо тише
Sidus Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #37
21-10-2013 20:07 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Это показатель!
А какой арал лил до 150к? И какая полусинтетика после 150к? и почему?
Я лью aral longlife III 5w30,
но смущает 5w30, такое масло в жаркую погоду хуже работает (индекс 30), чем тот же 5w40
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
Повідомлення: #38
21-10-2013 20:24 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Лью: Моторное масло Aral HighTronic F 5W-30
10 тык + фильтр.
Применение:
Моторное масло высшего класса с низкой вязкостью,испльзуется в бензиновых и дизельных двигателях,технология Aral-синтеза отвечает требованиям концерна Ford.
Свойства:
Особенно низкая вязкость при высокой скорости сдвига (HTHS менее 3,5 мПа*с)дает возможность экономить топливо.Соответствует нормам ACEA A5/B5 и предыдущей A1/B1,а американо-японский комитет по стандартизации масел присвоил высокий стандарт ILSAC GF-4.
Спецификации:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
ILSAC GF-4
Допуски:
Ford WSS-M2C913-A
Ford WSS-M2C913-B
Ford WSS-M2C913-C
Файл(и)
.jpg  hightronic_f5w30_N_midi.jpg (Розмір: 13,16 кб / Завантажень: 212)
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
Повідомлення: #39
21-10-2013 21:43 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(19-10-2013 08:56)Kaban-69 :  меняю раз в 7500 км, пару раз приходилось докатывать до 9-10 тыщ замечал что двигатель работал жестче, а после смены масла сразу ощутимо тише
Думаю что уровень ушел, поэтому жестче и работал.
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
Yan Cherkasov Немає
Fox
Повідомлення: #40
21-10-2013 22:25 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
В субботу ездил на ТО. Машинка прошла 75 000. Меняю масло, как писал выше, каждые 15 000. Сливали масло абсолютно не грязное. Уважаю мнение каждого, но не понимаю, зачем менять чаще.
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 633 02-09-2021 07:11
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 756 04-02-2020 22:37
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 63 590 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 161 049 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 430 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  меняем BFQ на AVU возрикла проблема Alan_ 2 1 816 25-02-2015 10:09
Останнє: Alan_
  часто сгорает левая лампочка стопа Шеф 54 19 361 13-09-2012 10:50
Останнє: SergM
