Датчик Холла октавія 1,6
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #31
16-04-2018 17:11 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(16-04-2018 12:38)Haver2008 :  На разъём должно постоянно при включенном зажигании подаваться 5В между 1 и 3 контактами?
Да
(16-04-2018 12:38)Haver2008 :  И между 2 и 3 тоже 5В должно быть ?
На неработающем двигателе зависит от того, как прорезь "шторы" формирователя импульса на шестерне относительно датчика расположена.
Форму "шторы" можете посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=lkDoFh5xG0Q
На работающем - меандр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 17:22 Лесничий.)
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #32
16-04-2018 21:11 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Вот думаю, ГБО ставили и над модулем зажигания в заводской жгут проводов подключались, наверное мозги ГБО... Там же идет проводка датчика холла, просто интересно, проводка по авто вся в заводском исполнении, мало верится что где то провод перебит или окислился. Сегодня опять померял 1 и 3 - 4,95В, 1 и 2 - 4,95В тоже. Ето на снятой фишке при вкл. зажигании. Вопрос, почему не 5В?Недоумение То есть напряжение, то померяеш и везде 0 показывает...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #33
16-04-2018 21:18 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(16-04-2018 21:11)Haver2008 :  ..померял 1 и 3 - 4,95В, 1 и 2 - 4,95В..... почему не 5В?
5В +- 5% допустимое отклонение, 4.95 можно считать идеал.
Напряжение на сигнальном проводе зависит от положения шторы, но тоже не будет нулевым при исправной проводке и датчике.
Стабилизатор питания датчиков размещен в ЭБУ, когда будет проявление симптомов, то проверьте предохранители ЭБУ. Их несколько, один из них защищает цепь стабилизатора датчиков. При наличии питания на всех положенных пинах ЭБУ и отсутствии пяти вольт на выходе ЭБУ (D141), последний под замену.
PS:
- могли врезать реле блокировки ДПРВ по питанию, подключив к нештатному иммо или сигнализации;
- если стоит вариатор (опережение зажигания), то смотреть место врезки вариатора в проводку датчиков. Микролуч, например, врезается в цепи и ДПРВ и ДПКВ. На время проведения экспериментов поставить аварийную заглушку. Но питание при установке не рвется, только сигнальная линия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 21:34 Лесничий.)
Haver2008 Немає
Повідомлення: #34
16-04-2018 21:25 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(16-04-2018 21:18)Лесничий :
(16-04-2018 21:11)Haver2008 :  .....3 - 4,95В, 1 и 2 - 4,95В..... почему не 5В?
Понял, успокоили. Я так понимаю, периодическая пропажа напряжения и есть проблема. Вот не додумался, в тот момент, когда показывает по нулям - массу с кузова взятьДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей Исключить етим плохой контакт минусового провода. Завтра исправим.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #35
16-04-2018 21:40 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(16-04-2018 21:25)Haver2008 :  периодическая пропажа напряжения и есть проблема
Надо убедиться, что от ЭБУ на датчик подаются GND и 5V, а к ЭБУ подаётся сигнал от датчика.
Источником проблемы может быть:
- датчик;
- проводка от датчика к ЭБУ;
- ЭБУ;
- проводка от бортовой сети к ЭБУ (питание).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 21:42 Лесничий.)
Haver2008 Немає
Повідомлення: #36
16-04-2018 21:52 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Спс. Буду копать...
Haver2008 Немає
Повідомлення: #37
18-04-2018 20:03 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Сегодня разобрали авто для замены ремня ГРМ, и мастер сказал что распредвал не совпадает с метками на 2 зуба. Что значят ети цыфры в 3 и 4 окне 022 групы?
[Зображення: 21a517437fc8.jpg]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #38
19-04-2018 00:41 RE: Датчик Холла октавія 1,6
022,3,Crankshaft Tooth,(low > high),No. of crankshaft tooth at camshaft flank (Specification: 26...30)
022,4,Crankshaft Tooth,(high > low),No. of crankshaft tooth at camshaft flank (Specification: 86...90)
Haver2008 Немає
Повідомлення: #39
19-04-2018 23:12 RE: Датчик Холла октавія 1,6
С метками разобрались, все по метками стояло! ГРМ поменяли(пора уже было). Теперь в 022 группе 27 и 87 показывает, допустимо. Но когда проявляется етот глюк то по нулям в 3 и 4 окнах. И уже 3 дня катаюсь, с мультиметром под рукой, время от времени снимают фишку и меряюДятел. За три дня не разу не заметил цыфры 0, уже и не знаю что думать...толи плохо приложил клеммы мультиметра, что ноль показовало раньше. Чётко 4,97v показывает между 1 и 3 конт., но почему между 2(сигнальным) и 3(массой) тоже 4,97v ?Читал что на датчик должен + и - подаватся , а с датчика по сигнальному проводу на ЭБУ должно напряжение итти.Не так ли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2018 23:16 Haver2008.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #40
19-04-2018 23:48 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(19-04-2018 23:12)Haver2008 :  С метками разобрались, все по метками стояло! ГРМ поменяли(пора уже было). Теперь в 022 группе 27 и 87 показывает, допустимо.
и до этого (28 и 88 ) тоже было вполне допустимо.
(19-04-2018 23:12)Haver2008 :  Но когда проявляется етот глюк то по нулям в 3 и 4 окнах.
как бы неудивительно. Сигнал от ДПРВ ЭБУ не видит.
(19-04-2018 23:12)Haver2008 :  но почему между 2(сигнальным) и 3(массой) тоже 4,97v ?Читал что на датчик должен + и - подаватся , а с датчика по сигнальному проводу на ЭБУ должно напряжение итти.Не так ли?
Датчик магниторезистивный, т.е. под воздействием магнитного поля меняется магнитосопротивление. Напряжение, которое Вы наблюдаете между массой и сигнальным проводом - напряжение подтяжки со стороны ЭБУ, фактически это напряжение питания датчика, поданное через резистор подтяжки. Можете скинуть разъём и увидеть это значение без подключенного датчика.
Поэтому верхний порог напряжения при работе датчика почти равен напряжению питания (4.5-5.5В согласно Эльзы), а нижний порог - почти нулю.
Изменением магнитосопротивления модулируется напряжение подтяжки и в результате формируются импульсы на сигнальном выходе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2018 00:44 Лесничий.)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 718 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 606 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 871 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 102 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 130 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 937 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 300 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 7 120 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 827 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 089 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
