А5, болтается двигатель
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #31
31-07-2013 07:43 RE: А5, болтается двигатель
(30-07-2013 23:32)mototo987 :
(30-07-2013 09:11)Vantala :  Выработанную подушку видно когда неработающий двигатель вручную поболтать за кронштейн.Кто-то на форуме ремонтировал подушки(лень тему искать) там высверливание заклёпок,подкладывание резинок,заклёпывание и пр. Hello!
нашёл Hello!
так и делал, только резинок побольше подклал, вообще результата не дало.
Кое как смог снять видео нижних подушек, извините за качество, снимал телефоном стоя на коленях, в позе "ЗЮ" На видео даже слышен звук.
http://www.youtube.com/watch?v=ujVKQQa8_kA
ОГО!!! Я удивлен Так у меня еще не настолько критична ситуация!!!
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #32
31-07-2013 08:39 RE: А5, болтается двигатель
нашёл Hello!
Был точно такой же дребезг. После подкидки резины в подушку коробки по сей день тишина.
В вашем случае либо плохо резину подкинули в подушку коробки, либо лезьте к верхней подушке в подрамнике.
Вы подушку рассверливали (половинили), или просто подсовывали резину?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2013 08:40 ANDP.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #33
31-07-2013 10:09 RE: А5, болтается двигатель
(31-07-2013 08:39)ANDP :
нашёл Hello!
Подушку рассверливал, подставлял резинку в два места (на рисунке показал) А нижние опоры (что в балке) поменял 1000 км назад.
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #34
31-07-2013 11:03 RE: А5, болтается двигатель
mototo987 :Подушку рассверливал, подставлял резинку в два места (на рисунке показал) А нижние опоры (что в балке) поменял 1000 км назад.
Алюминиевые коротыши от заклепок на верхней крышке подушки сточили?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #35
01-08-2013 09:13 RE: А5, болтается двигатель
(31-07-2013 11:03)ANDP :
Нет, они вроде и не мешали. Сегодня заберу новую подушку с магазина, попробую все таки новую поставить. отпишусь
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #36
01-08-2013 09:25 RE: А5, болтается двигатель
mototo987 :Нет, они вроде и не мешали. Сегодня заберу новую подушку с магазина, попробую все таки новую поставить. отпишусь
Они-то не мешают, но при раскачке двигателя издают клацающий звук, стучась об отверстия. Я как-то упустил это в своем отчете, что их нужно сточить.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #37
01-08-2013 09:30 RE: А5, болтается двигатель
(01-08-2013 09:25)ANDP :
У меня подушка не клацает, а двигатель в салон стучится в момент отпускания сцепы, или в момент запуска, или в момент резкого нажатия на газ. Вот даже темку создавал.
(01-08-2013 09:13)mototo987 :
Забрал, установил все осталось по прежднему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2013 13:12 mototo987.)
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #38
01-08-2013 14:04 RE: А5, болтается двигатель
Ну, раз все подушки в порядке, значит нужно смотреть все, что прикручено к двигателю и коробке. Мож где какой болт или гайка открутились. Например выхлопная. Дергали её?.
п.с. Шайтан-арба. Пора в церквуСкорбим.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #39
01-08-2013 14:53 RE: А5, болтается двигатель
(01-08-2013 14:04)ANDP :  Ну, раз все подушки в порядке, значит нужно смотреть все, что прикручено к двигателю и коробке. Мож где какой болт или гайка открутились. Например выхлопная. Дергали её?.
Сел на две такие же машины, попробовал-точно такая же проблема. Сел на Шевроле Такума-точно такая же проблема, у кого-то больше выражена, у кого-то меньше. Может так и должно быть?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #40
29-08-2013 18:28 RE: А5, болтается двигатель
Что это?http://www.youtube.com/watch?v=LH7MhZvSk...dded#t=254
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 206 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Болтается двигатель mototo987 14 10 086 06-08-2013 17:40
Останнє: mototo987
Information Skoda Fabia 2 - Дребезжащий звук передней подвески (как будто что-то болтается) Lebrasko 8 6 905 30-05-2013 11:17
  Болтается переднее сидення на туре!!! garibaldi 9 5 863 08-09-2008 10:24
Останнє: SalekS
