Омывайка в моторчике заднего дворника
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #31
21-09-2015 20:30 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(21-09-2015 20:15)Porter :
(12-12-2012 20:48)svl2010 :  Вода входит в неподвижный пластик (на первом фото) и дальше через пластиковый сальник должна попадать во внутрь подвижной оси дворника, а выходит вода с другой стороны оси дворника, которая крутится моторчиком. Ну а со временем пластик сальника вырабатывается и вода идет сначала в передаточный механизм, а в итоге попала в моторчик
Трохи не так! Омивайка проходить через вал щітки, у середені через латунну трубку.
З віком, трубка закисає у валі, коливання її ламають - омивайка тече в механізм.
100% ознакою проблеми є обертання каналу омивайки (той, що входить в щітку) разом із валом.
В робочому стані вал коливається а канал омивайки НЕРУХОМИЙ.
По електроніці - летить тиристор. Підключення на столі описав тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=547329
Для ремонту механіки тре чистити змазувати, висверлювати латунну трубку і хімічити чи ставити ремкомплект. Відразу попеерджаю, що 1H6 955 985 не підходить. Він занадто короткий Sad
Який саме підходить - поки не знаю... Якщо знаєте - буду вдячний.
Мы немного про разные вещи. Вы про верхнюю завершающую часть канала на каркасе, а мы про подачу в блок электродвигателя под обшивкой.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #32
21-09-2015 20:43 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Повірте, ми про одно і теж. Hello! Покрутіть в руках, вчитайтесь, подивіться на 1H6 955 985 і зрозумієте, про що я.
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
Повідомлення: #33
21-09-2015 20:50 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(21-09-2015 20:43)Porter :  Повірте, ми про одно і теж. Hello! Покрутіть в руках, вчитайтесь, подивіться на 1H6 955 985 і зрозумієте, про що я.
Уже давно, у меня трубка не вращается. Латунь съедена коррозией в нижней части, вот и вся проблема. Скорее всего по этой причине
Цитата:Процесс коррозии латуни, при котором в основном растворяется цинк, носит название обесцинкование латуни. Обесцинкование сильно ухудшает механические свойства латуни, в особенности ее пластичность. В деталях, находящихся в напряженном состоянии, обесцинкование вызывает, кроме того, появление трещин.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #34
21-09-2015 20:55 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Тоді які заперечення? Це один механізм і у нього один варіант правильної роботи, як і один варіант типової поломки... Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #35
24-09-2015 07:32 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
На поло латунная трубка сгнила посередине на 15-20 мм в оси поводка. Ссыкало половину на дворник, вторая половина воды внутрь ляды. Пришлось разбирать на машине не снимая всего механизма, тк не удалось открутить ни одной из трех гаек крепления (закручены были на невысохшую краску, было опасение, что и шпильки оторвутся).после высверливания трухи удалось соединить остаток трубки со стороны подачи и кусочек со стороны форсунки ( выпал при высверливании) трубкой от чупачупса какого то (нашел в мусоре под воротами гаражей). Слепленную конструкцию смазал водостойкой смазкой и собрал. Ссыкает года четыре вверх без проблем. Ам vw polo 2003 г.в.
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
Повідомлення: #36
26-09-2015 21:41 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Наконец-то дошли руки скинуть фотоотчет.
Вот такой блок на замену приехал из Северодонецка
[Зображення: d63b16974ab5t.jpg]
Разница видна невооруженным глазом, на заводе как я погляжу, особо не заморачиваются, отделяют зону возможного контакта с водой густой смазкой и на это вся надежда разработчиков
[Зображення: b56afc2a383bt.jpg]
Немного капнули и на механизм
[Зображення: 440306a4e8d7t.jpg]
Концы латунной трубки (шток) по сравнению с моим блоком почти в идеальном состоянии
[Зображення: 18f46b31db91t.jpg]
А вот старый страх со съеденным коррозией штоком
[Зображення: 8670f44c115et.jpg]
Снять задний дворник с трапеции было сначала тяжело, но вдшка помогла, залил не жалея, и через 20 минут легко снял без инструмента. Перед сборкой обратно еще залили немного
[Зображення: ab329d4ee6d1t.jpg]
Два брата рядом Big Grin Кстати новый блок немного тяжелее родного, и именно двигатель, почему хз...
[Зображення: 2fb1782d2736t.jpg]
Снимаем прокладку и обильно смазываем механизм силиконовой смазкой, хотел сначала чем-то тем что там было с завода, по типу литол, но не нашел такой смазки. Тоже самое делаем и на крышке - заливаем смазкой область вокруг пластикового впуска воды
[Зображення: 3937034b7d80t.jpg]
Экономия в этом месте не самая удачная идея, накидываем прокладку смазанную вдшкой перед тем как будем собирать
[Зображення: dec60f354c4ft.jpg]
Собрано
[Зображення: d1feb5c0b068t.jpg]
На всякий случай смазываем и дырку резинового уплотнителя в стекле
[Зображення: b38acc47ba37t.jpg]
Блок установлен в штатном месте, не забываем накинуть на шланг хомут, ибо однажды прекрасным днем он обязательно слетит от давления и будете снова снимать обшивку крышки багажника. Кстати крепление по центру требует пластикового кольца, уж не знаю почему, я долго думал откуда взялось одно кольцо - методом сравнения следов на старом блоке выяснилось что на центральное крепление одевается пластиковая шайба на нее уже крепление блока насаживается
[Зображення: 845161e13c6ct.jpg]
Ну и последние штрихи - закручиваем гайку дворника без фанатизма, накидываем шланг и закрываем декоративную панельку (забыл сфоткать с ней)
[Зображення: d05c55f44fc9t.jpg]
Собственно, вот и все. Надеюсь на несколько лет забыть об этой проблеме, ну и вообще лучше лить не воду даже летом, а то вон потом попадать на деньги не очень хочется. Hello!
triumf Немає
Приєднався: Jun 2014
Skoda Octavia A5 1.8TSi, 2010г.в.
Повідомлення: #37
15-04-2016 09:24 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(16-05-2015 19:21)VITEK :  Спасибо за инструкцию и фото! Возникла та же проблема. Не захотел менять моторчик на новый по предложению СТО Шкода за 2900 грн и полез сам. Состояние внутренностей было намного хуже . Все вроде сделал и разобрал. Завтра поеду подбирать сальник . Какая смазка вообще лучше для внутренностей насоса? Кто знает? А то я все выковырял и по-максимуму вытер.
Подскажите, как решили свой вопрос с течью в механизме? Такая же проблема возникла. Замена сальника не помогла. Может кому пригодится: параметры сальника 18-10-5мм. Брал сальник Corteco, код 01033982B. Идеально подходит, вот только вода как шла через ответрстия где крепится стопорное пластиковое кольцо, так и идет.(((
Заранее благодарен за ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2016 12:07 triumf.)
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
Повідомлення: #38
15-04-2016 18:53 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(15-04-2016 09:24)triumf :
Сальник тут увы не поможет!
svl2010 Немає
Повідомлення: #39
16-04-2016 09:59 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Почему сальник не поможет? Мне еще как в 2012 году помог, так и до сих пор работает и ничего не течет. На первой странице я небольшой отчет сделал тогда еше. Обычную водопроводную прокладку поставил из ремкомплекта какого-то сантехнического.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #40
16-04-2016 18:25 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
В механызмы закисаэ ы трыскаэ трубка, тому сальник не допоможе. Я вище теж про це писав Курить
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 172 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Проблема в работе звднего дворника. Rosk 5 3 109 22-07-2017 20:16
Останнє: Rosk
  Зажужжал моторчик заднего дворника. Дайте совет yr84 9 4 821 09-11-2016 16:22
Останнє: Viktor3
  Замена щетки заднего дворника на Tour. Help! lehavbg 16 25 228 25-10-2016 22:31
Останнє: 8andrey
Wink Омывайка стекла, народные методы FiLL 43 16 144 19-08-2016 11:59
Останнє: mvp_kiev
  Самопроизвольное включение заднего дворника Dark Night 33 21 994 02-03-2016 22:41
Останнє: skodabox
  Замёрзла омывайка denkrep 43 15 505 03-02-2014 14:24
Останнє: A7777
  Потекла омывайка в салон DyKA 23 11 225 15-11-2013 23:48
Останнє: pureys
  Чем заделать дырку в стекле от дворника barracuda 36 15 816 03-10-2013 08:32
Останнє: Остап
