Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #31
23-12-2012 16:21 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
60км на 6-й получается 1500об, нормально тянет, в потоке можно держатся и даже на горку карабкаться без переключения вниз.
Раньше старался ездить экономно, по Киеву очень часто на 5-6 передаче, на скорости 60-80, обороты 1,5-2к.
Расход 10-11.
Теперь езжу на 3-4, расход тот жеКурить
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #32
23-12-2012 23:36 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Попалась статья Курить
"Здравствуйте уважаемые автолюбители и читатели блога AraFanat.ru. Сегодня будет затронута тема “стиля езды”. Надеюсь, что она поможет сохранить мотору долгие километры до ее капиталки. Каждый раз водители задают вопрос: на каких оборотах лучше ездить на автомобиле, на высоких или на низких?
И так, двигатели внутреннего сгорания делятся на 2 типа:
1. Тихоходные
2. Высокооборотистые
Первый тип двигателя – тихоходный, рассчитанный на тягу, а не на раскручивание двигателя для достижения максимальной скорости. Он похож на дизельный тип. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах (для бензинового типа) (около 2500 об./мин.)
У высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин. Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.
К чему приводит езда на низких оборотах?
К чему все эти цифры. Дело в том, что высокооборотистый тип двигателя, при работе на низких оборотах испытывает:
1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.
2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.
3. Распредвал работает под нагрузкой. Начинают стучать пальцы поршней.
4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.
5. Увеличивается нагрузка на трансмиссию. Коробка плохо смазывается и работает под нагрузкой из-за езды в натяг.
6. Увеличивается расход топлива. На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.
7. Малая приемистость на дороге. В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.
Я Вас наверно напугал, теперь, сложилось впечатление, что нужно ездить только на высоких оборотах. Нет, на высоких, тоже нагрузка на все узлы автомобиля (сцепление трансмиссия, расход большой). Самая приемлемая езда на средних оборотах. А вообще нужно слушать двигатель, чувствовать тягу. Если спускаться с горки (“газ ” отпущен), то обороты 1500-2000 об/мин не вредны, т.к. силовой агрегат не работает “внатяг”.
AraFanat.ru - все об автомобилях | Все что нужно знать начинающему автолюбителю: обзоры, обслуживание, тюнинг, ремонт автомобилей, а также новости автомира Copyright © 2011" Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #33
23-12-2012 23:39 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
бред местами, местами нет ...
это все верно для карбюраторных жигуляторов 80-х годов Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 23:41 Vitaly_N.)
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #34
24-12-2012 00:00 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(23-12-2012 23:39)Vitaly_N :  бред местами, местами нет ...
Некоторые моменты да, требуют уточнения. Но статья 2011 года и пункт "2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки" - это про наши движки Курить
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #35
24-12-2012 19:19 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
Баян.
Уже многократно обсуждали.
Я такое также практикую (5 передача на скорости 55-65 км./час.)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid723883
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #36
24-12-2012 20:53 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(24-12-2012 19:19)OSA65 :  Баян.
+100 Hello!
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Повідомлення: #37
26-12-2012 10:47 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(09-11-2012 16:52)Vra4 :  а что представлять???? я так постоянно езжу...5 передача и примерно 2000-2100 оборотов- 80км - и машинка отлично едет и набирает скорость (нет стука при нажатии газа)
был случай на форуме, при езде на 5 передаче на скорости 70 км на 1,2НТР, при пробеге 67000 км, пришлось двигатель выбрасывать!!!!!!
Бачу ціль не бачу перешкод!
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
Повідомлення: #38
26-12-2012 10:55 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(26-12-2012 10:47)Платон :  был случай на форуме, при езде на 5 передаче на скорости 70 км на 1,2НТР, при пробеге 67000 км, пришлось двигатель выбрасывать!!!!!!
Рабочая Фабия 1,2 ездит тоже в режиме 5 передачи 50-60км. Пробег 190000 тыс. Hello!
spez Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #39
06-01-2013 23:07 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
по росході палива не така велика різниця щоб їхати на 5-тій 55км. за год
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #40
07-01-2013 01:08 RE: Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч
(26-12-2012 10:55)s_e_m_e_n :
Обычно в 1,2-12кл. при низких оборотах и от большей нагрузки страдают направляющие клапанов.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Как открыть авто если сел аккумулятор goliv 65 77 241 17-02-2017 11:54
Останнє: Migelitto
  Как можно ездить без ППД в Украине sysanin 17 6 585 05-03-2013 16:35
Останнє: sysanin
  ГАИ разрешили ездить без мигалок =Nazar= 2 1 807 19-12-2012 12:19
Останнє: =Nazar=
  Госдеп США объяснил, как ездить по украинским дорогам OSA65 14 5 815 10-05-2012 08:53
Останнє: =Nazar=
Thumbs Up Ездить днем придется с включенным ближним светом фар!!! =Nazar= 93 39 685 13-04-2012 22:28
Останнє: AlexGor
  В Грузии можно ездить без водительского удостоверения OSA65 17 9 537 20-10-2011 11:14
Останнє: ghostface
  40-60 км/час на 5-й передаче Rus_sl 37 18 963 20-08-2010 07:02
Останнє: Maxie
Question Как долго можно ездить на запаске и почему developer 28 19 731 06-08-2010 17:17
Останнє: developer
  С какой скоростью вы обычно ездите по хорошей трассе? DRB 149 49 900 12-11-2008 21:00
Останнє: Владислав
  На какой передаче правильнее ехать? Tina 27 10 196 02-09-2008 14:43
Останнє: Pepelazzo
