Датчик дождя
BOBAH Немає
Читатель
Яготин
SQ7
Повідомлення: #31
27-06-2008 22:23
Кстати у тебя поинтересоваться забыл. Дятел После выходных пообщаемся, завтра я думаю будет не до датчиков дождя Laughing Laughing Laughing
(050)334-85-87
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #32
25-05-2009 10:30
Никак не могу понять алгоритм работы датчика дождя. При слабом дожде, либо он игнорирует наличие капель на стекле, либо работает почти постоянно (езда в городе, с небольшой скоростью). При этом, регулировка чувствительности влияет не столько на периодичность включения дворников, как на скорость их движения по стеклу.
Или я в это время нажимал на педаль газа? Кажется, в мануале сказано, что скорость работы дворников зависит от скорости авто. Кто разобрался, подскажите.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #33
25-05-2009 15:52
И не поймете никогда. Это он так работает на шкодах.
Borisovitch Немає
Повідомлення: #34
26-05-2009 08:54
smip :И не поймете никогда. Это он так работает на шкодах.
Это радует, но странно: где-то на форуме читал, что люди довольны.
Да и сам датчик по-моему ничем не отличается от Фольксовского (по крайней мере внешне) неужели и там он так работает?
Повідомлення: #35
26-05-2009 09:18
Так а там же есть регулятор чювствительности.... мне например очень нравится как он работает.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #36
26-05-2009 11:25
Видимо смотря с чем сравнивать. Например в бмв при дожде следует лишь нажать одну кнопку Auto на торце подрулевого переключателя и ФСЁ. Дальнейшее вмешательство в алгоритм работы не нужно. Алгоритм идеально прописан!
В шкоде постоянно приходилось вручную корректировать работу датчика.
bak1393 Немає
Повідомлення: #37
02-06-2009 14:41
Подскажите кто в курсе есть тур с которого можно снять все необходимое для установки датчика что для этого нада ; сам датчик проводку реле; проводку нужно токо которая идет до реле или там ище чтото нужно с подрулевым переключателем связывать .
Повідомлення: #38
02-06-2009 15:23
bak1393 :Подскажите кто в курсе есть тур с которого можно снять все необходимое для установки датчика что для этого нада ; сам датчик проводку реле; проводку нужно токо которая идет до реле или там ище чтото нужно с подрулевым переключателем связывать .
Еще стекло лобовое с датчиком неплохо бы.
bak1393 Немає
Повідомлення: #39
02-06-2009 18:18
Уважаемыи Владимир за стекло это понятно я за это даже не писал датчик дождя есть яж писал или ище нужин какои ; на автомобиле касаемо этого есть все ; именно по проводке инфа нужна тоесть если проводка токо до реле то ище можна а если там надо и в блоке предохранителеи то наверное гемор ; кто то делал подскажите.
bak1393 Немає
Повідомлення: #40
02-06-2009 18:22
Прошу прощения Владислав!!!
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 086 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 222 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  датчик света и дождя Silvestor 6 4 398 07-07-2012 00:33
Останнє: Nikneison
