краска для закраски царапин
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #31
03-08-2012 17:44 RE: краска для закраски царапин
Не маляр, но пару слов вставлю потому как компрессор, пистолет и набор акрила в хозяйстве имеетсо, а потому на форумах по этому делу начитался немного.
Акриловые автоэмали и лаки практически всех мной обнаруженных мной производителей
растворяются и разводятся до нужной консистенции (перед покраской) слабыми спиртовыми растворами, которые впаривают те же самые производители (у них целые линии есть продуктов для проведения работы с повержностью от А до Я). У некоторых производителей это смеси различных спиртов с водой, у некоторых просто спирт с водой. Многие профи (каены там всякие красящие) вспоминали бытность когда дабы не лажануться на левом растворителе покупалась среднего класса водяра, сейчас практически смысла нет - цена водки и расворителя для акрила выровнялась (порядок цен так точно - покупал в прошлом году) Различаются же фирменные растворители различной адаптацией к температуре при которой происходит покраска, часто в составе не один спирт а их смесь.
Спирт носит в данных красках сугубо вспомогательный характер потому как процесс полимеризации этих лаков и красок происходит под воздействием таки воды, а спирт добавлен для того чтобы обеспечить нужную вязкость\текучесть\скорость испарения\ толщину покрытия и т.п.
Посему нитроэмали с акрилом не путайте - это разные основы или базы (как там у них говорят). Полировать и мыть покрашенное акрилом изделие и то рекомендуется спустя несколько суток (зависит от температуры и влажности). Так что в наборах вам продают полноценный ремонтный комплект акриловой базы и лака под неё - этим же ваша машина на заводе покрашена. Просто капните лака на стекло и дайте полимеризоваться, а потом через недельку попробуйте поцарапать. По этой причине дабы не напортачить просто дайте лаку набрать силу, а уж через несколько дней думайте о том чем полирнуть. Кстати при выборе полироли не забывайте что покрытие свежее и слабое, поэтому лучше переждать чем недождать.
PS: за неточности не пинайте, но истина где-то тут зарытаSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2012 17:52 Yurkinson.)
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
Повідомлення: #32
04-08-2012 09:17 RE: краска для закраски царапин
в жаркую погоду сколько будет сохнуть лак - сутки, две?
лак спиртом растворяется?
(03-08-2012 17:44)Yurkinson :  Не маляр, но пару слов вставлю потому как компрессор, пистолет и набор акрила в хозяйстве имеетсо, а потому на форумах по этому делу начитался немного.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #33
04-08-2012 19:05 RE: краска для закраски царапин
Такие вопросы целесообразней на профильном форуме задать или пожертвовать несколькими каплями лака, сделав пробники и проверять с определенным интервалом на устойчивость.
IMHO и нитролак (после полного высыхания) и акриловый лак(после полной полимеризации) и алкидная автоэмаль на спирт не ведутся. Надо заметить что для профф использования применяют двухкомпонентные акриловые грунты, базы(краски) и лаки, в которых помимо спиртового растворителя на этапе подготовки к нанесению добавляется отвердитель, значительно сокращающий время полимеризации и обеспечивающий соотв параметры покрытия. В случае ремонтного комплекта насколько я понимаю идут однокомпонентные база и лак от бог знает какого производителя (на своих флаконах никаких намеков на производителя и тип краски не нашел, но это наверняка акрил, а не алкид). Самый лучший способ определить что у Вас налито в бутылку с лаком - проверить его перед использованием, сделав пробники.
(28-07-2012 21:06)Serdgio :  Акриловая краска лаком не покрывается, она уже содержит лак.
Вас обманули.
С точностью наоборот: это алкидные краски обычно не покрывают лаком потому как они изначально позиционируются высокоглянцевыми и самодостаточными. В случае акрила лак выполняет и декоративные функции (создавая глубину цвета) и защищая акриловый слой. В прочем есть любители вазиков, которые поверх заводского алкида после предварительного матирования лили акриловый лак и были просто в восторге от качества полученной поверхности, но штатно алкидные эмали лаком не вскрывают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 19:26 Yurkinson.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #34
04-08-2012 21:18 RE: краска для закраски царапин
ну так акрилова фарба це і є лак, почитайте упаковку, бажано там де написи німецькою чи польською. Лак є безкольоровий і кольоровий...тому, звичайно, воно є "высокоглянцевыми и самодостаточными"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 21:18 uds214.)
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
Повідомлення: #35
04-08-2012 21:30 RE: краска для закраски царапин
даже через 2 суток лак с краской стираются спиртом Sad
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #36
04-08-2012 21:47 RE: краска для закраски царапин
(04-08-2012 21:18)uds214 :  ну так акрилова фарба це і є лак, почитайте упаковку, бажано там де написи німецькою чи польською. Лак є безкольоровий і кольоровий...тому, звичайно, воно є "высокоглянцевыми и самодостаточными"
Про "высокоглянцевый и самодостаточный" я написал про алкидные эмали а не акриловые - не надо путать два различных типа эмалей.
Про то, что всё вышеперечисленное - "лак" или "эмаль" - можно наверное называть и так, но маляры чётко разделяют материалы (лак, эмаль, краску) на грунт, базу и лак по функционалу и своим качествам. В частности на банках с продуктами от Мобихел из одной линейки написано: акриловый грунт, акриловая эмаль (база) и акриловый лак. К каждому из них прилагается свой персональный отвердитель и только растворитель единый. Смею предполагать что вызвано это необходимостью получения различных физических свойств разных слоёв покрытия для оптимального сцепления между собой и окрашиваевым изделией, т.е. совсем не факт что лак, база и грунт содержат однотипные компоненты, хотя и состоят из акрила. В общем еще раз намекаю что не маляр, человек задал вопросы про спирт и его взаимодействие с краской из ремкомплекта, я рассказал чего начитался и просто предложил проверить на практике. Вполне возможно что в ремкомплекте залит чистый лак и лак с красителем - мне об этом неизвестно, но так как защитным слоем будет накладываться именно бесцветный лак, то тестировать есть смысл именно его.
(04-08-2012 21:30)tetlika :  даже через 2 суток лак с краской стираются спиртом Sad
Подождите неделю, если всё будет так же - бесцветный лак в мусорник, покупается две банки: акрилового лака и отвердителя плюс пузырь акрилового растворителя- по бюджету (покупал в прошлом году) выйдет в 100-200грн - хватит надолго. Далее замешиваете перед нанесением лак с отвердителем и растворителем и зубочисткой наносите. Полируете мягкой полиролью часа через три четыре сушки под солнцем или инфракрасным нагревателем. Как вариант - заедьте на любую малярку и попросите продать вам то, чем они сами работают или просто проконсультируйтесь. Вообще на специализированных форумах очень много негатива по поводу левых расходников и люди часто начинают микшировать разные компоненты разных линеек разных производителей (например грунт от одного производителя, базу от другого) не от хорошей жизни, да и на ёмкостях красок есть предельный срок хранения 24мес - на флаконах ремкомплекта я у себя ничего подобного не нашёл. Вполне возможно кто-то уже начал подрабатывать и вполне возможно что акрил не может храниться бесконечно долго, а разлили или продали уже просроченный или перезимовавший на неотапливаемом складе (акрил заморозку\разморозку не переносит вроде). Оптимальным вариантом было бы снять крышку лючка бензобака и заодно прикупить заведомо подходящую краску с подбором в мин кол-ве.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2012 22:25 Yurkinson.)
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #37
05-08-2012 16:02 RE: краска для закраски царапин
акриловая эмаль (база) - якщо ви таке скажите автомаляру, то він не зрозуміє про що іде мова і перепитає: база чи акрил?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #38
05-08-2012 21:37 RE: краска для закраски царапин
(05-08-2012 16:02)uds214 :  акриловая эмаль (база) - якщо ви таке скажите автомаляру, то він не зрозуміє про що іде мова і перепитає: база чи акрил?
акриловая эмаль (база) писалось в контексте трехслойных покрытий, т.е. на грунтовое покрытие наносится слой или акрила или базы (металлики там всякие) или монобазы (база без наполнителей), которые затем накрываются бесцветным лаком. Технология предусматривает также и двухслойное применение - без лака.
Давайте уже прекратим? Топикстартера интересовал вопрос какого его лак смывается спиртом, про то, что под лаком (акрил ли это или база) вопросов у него не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2012 21:37 Yurkinson.)
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #39
07-08-2012 11:34 RE: краска для закраски царапин
(05-08-2012 21:37)Yurkinson :
знаєте, якось так склалось що я раніше займався автофарбами, зокрема R-M та Dupont. так що не треба мені викладати інформація, я сам вам можу про все розповісти.
а про спирт - нехай звернеться до продавця лака, може там йому розкриють секрет, чому так...
VladFR Немає
Приєднався: Jul 2012
Leon TDI, Polo9n 1.4
Повідомлення: #40
17-08-2012 10:27 RE: краска для закраски царапин
По моему для подкраски подойдут обычные балончики с кисточками с авторынка, а если хотите нормально, то без маляра и камеры не обойтись...
  слазит краска задней ляды фабии 2 комби MAX1980 10 3 460 16-01-2017 10:02
Останнє: MAX1980
  Слезает краска с дверных ручек private_marvin 10 5 107 23-06-2015 17:12
Останнє: Рокенрольщик
  Устранение царапин в салоне Gaset 7 3 215 14-06-2015 09:02
Останнє: Барс
  краска возле ручки багажника тур VITEK 2 2 031 05-06-2015 18:35
Останнє: VITEK
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 795 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Избавляемся от царапин на дисках своими руками Петрович 1 2 376 05-04-2013 07:39
Останнє: S.o.k.o.l
  закраска царапин tetlika 22 11 567 11-10-2012 09:14
Останнє: VLADICHEK
  Ремонт царапин на неокрашенном структурном бампере!!! MatrixS 4 6 551 29-07-2012 16:54
Останнє: MatrixS
  Полировка авто Киев. Ремонт царапин - вмятин zxcv123465 8 5 124 02-07-2012 20:12
Останнє: skodabox
  Вздулась краска rasputin_dima 8 5 022 09-04-2012 13:50
Останнє: vas'ka
