Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #31
18-05-2011 11:51 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(18-05-2011 11:48)BB :  я за 200 грн на разборке брал
Юр,а оно шло сразу с проводами необходимыми? или то надо дополнительно докупать?Хм
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #32
18-05-2011 12:17 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
провода в нем самом есть
я на радиорынке ответную часть подбирал
шото около 5 грн получилосьSmile не совсем плотно получилось
но изолента все исправилаЧесть!
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #33
18-05-2011 14:19 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(18-05-2011 12:17)BB :  провода в нем самом есть
воопчем,дядька, надо к те в гости приехать.чтобы ты показал и рассказал на наглядном примере,чё надо братьLaughing
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #34
18-05-2011 21:12 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(18-05-2011 14:19)=Nazar= :
наглядно не покажу точноSmile снимать его со стекла стремно
я там при первой установке чуть начудил
а на пальцах ничо сложного абсолютно
Rally Photo Gallery
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #35
18-05-2011 21:27 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
так получается провод,что идет на з.х. подключается на плюс, что включает плафон при открытой двери?параллельно?
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #36
18-05-2011 22:23 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(18-05-2011 21:27)OlegOk :  так получается провод,что идет на з.х. подключается на плюс, что включает плафон при открытой двери?параллельно?
нуда либо дверь открываеш, либо принудительно плафон включаеш и зеркало растемняцо должно, хотя чето я в оригинале такой функции не видел, от плафона брал только минус!
Я на Drive2
bak1393 Немає
Повідомлення: #37
19-05-2011 06:51 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(18-05-2011 08:37)Receptor :  точно вспомнил! к плафону я подключал землю!
сообщения объединены
(18-05-2011 05:42)bak1393 :  Наверное имелось в виду на плафон подключается провод которий прдназначен на задний ход, илиже силовой провод чтоб не тянуть под торпеду, это в ауди остальные провода отвечают за внешние провода а у меня стоит от суперба, там есть токо три провода отвечающие за зеркало, а есть шесть под датчик света и у пассата пятого также, хочю задействовать эту функцию нужно будет менять выключатель света на супербовский с функцией авто ну и добавить малехо проводки.
где планируеш ездить с датчиком света? тунель у нас только один по севастопольской трассе Very Happy
Та ездить то можна везде на росход не влияет, но скорее для того шоб було.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #38
19-05-2011 09:40 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
может я так и подключал
к запискам сумашедшего вчера не добрался
но чета помнится мне про 4 провода
Rally Photo Gallery
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #39
19-05-2011 22:36 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
К плафону подключается провод на минус ,который появляется при открытии одной из дверей.Всего на зеркало подходит 6 проводов .
1.Зажигание
2.Масса
3.Задний ход "+"
4. Плафон "-"
5 и 6 управление боковыми зеркалами.
Это для А-5 и Суперб NEW
P.S. в Октавиях плафон тоже управляется минусом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 22:38 jakson.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #40
19-05-2011 22:43 RE: Tour: Установка зеркала заднего вида с затемнением
(19-05-2011 22:36)jakson :  К плафону подключается провод на минус ,который появляется при открытии одной из дверей.Всего на зеркало подходит 6 проводов .
1.Зажигание
2.Масса
3.Задний ход "+"
4. Плафон "-"
Жако!Дружбаты лучше подумай,как мне зеркала обратно расскладывать???Mr. Green
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 356 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 940 407 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 355 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Камера заднего вида в кнопке багажника. PashaS 30 8 317 23-02-2022 21:23
Останнє: Максимилиан
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 643 16-06-2021 07:49
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 465 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 658 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 781 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
  Зеркало с затемнением/ подогревом Andrey007 1 1 544 13-02-2019 16:09
Останнє: Andrey007
  Установка кондиционера Octavia Tour 1,6 Classic Олексій Піляєв 13 12 285 07-12-2017 23:18
Останнє: ИгорьЛ
