Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (видео на 11 стр)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #31
19-04-2012 20:10 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (вопросы)
Задал дойчам вопрос по КАН...жду ответ! Надеюсь май 45 не вспомнят..)
сообщения объединены
(19-04-2012 19:58)nero :
(19-04-2012 17:29)charoit2121 :  Спасибо за ссылку..но хоцеца штатную систему!!! Выходит дороже, зато дружит с кан шиной авто...не надо потом вспоминать "выключил ли утюг". а то сдохнет АКБ, или чет там сгорит))))
Или это штатная? Кан шину понимает? Если да, тогда респект ВАМ..буду изучать!!!
кажись под кан
вот еще
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Weba...729wt_1037
вот кит только неясно точно
http://www.ebay.de/itm/Webasto-1314779A-...212wt_1065
У меня к Вам вопрос: скажите, у вас максидот? Если есть, то есть ли там меню таймеров? Если есть меню. значит твоя моя понимать и у вас есть адаптация Вебасто под КАН...если нет...то полет в чисто ручном режиме, хоть и через телестарт!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2012 20:13 MatrixS.)
nero Немає
Йоулопукки
Приєднався: Sep 2005
044
OPC
Повідомлення: #32
21-04-2012 15:03 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (вопросы)
(19-04-2012 20:10)charoit2121 :  Задал дойчам вопрос по КАН...жду ответ! Надеюсь май 45 не вспомнят..)
кажись под кан
вот еще
у меня некий аналог maxidot Smile
я на одной и той же машине пользовался двумя типами..один под CAN второй простой , разница в работе примерно следуйщая...
1. при простом варианте отдельно стоит пульт в котором теже три таймера на 60 минут + мануальное включение + продувалка (когда работает только насос)
включая с телестарта на нем загораеться зеленый диод и автономка запускаеться , ложного срабатывания нет или несрабатывания нет...
при достижении 35 градусов охлаждайки - на выходе автономки появляеться + и мануально запускает климат (в климате при этом загораеться лампа ...клима дует так как было выставлено в ней)
2.вариант с кан бус -имеет все тоже самое но маленького пульта нет он интегрирован в штатный монитор но есть несколько отличий...
порог печки включения порядка 24 градусов
а) заведя машину например в 5 градусов тепла...автономка автоматически тоже включаеться и работает как догреватель...
б) если кулант остывает ниже 75 градусов автономка автоматом врубиться и будет работать как догреватель... эт оприятно для солярки но для бенза это лишнее... и меня это слегка напрягает...
у меня кроме Webasto еще установлен c завода quick Heat, это хрень типа колорифера в печке..работает онли при заведенном двигле ... даже когда двигатель холодный из печки идет теплый воздух... так вот этой зимой когда было - 31 мне как-то было важнее быстрее прогреть двигатель нежели двигатель + салон... за 30 минут на которые я обычно росчитываю вебаста этого физически не успевала проделать нагревая двигатель всего до 35-38 градусов без салона эта температура думаю до 45 бы поднялась ....на ручном варианте мне можно было вытащит ьодин предохранитель и грееться онли двигатель а салон уже нагревает быстрый обогрев...
0.3 bar --> 0.7 bar --> 1.0 bar --> 1.5 bar --> гонка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2012 15:23 nero.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #33
21-04-2012 17:41 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ (вопросы)
:hello
Ух ты!
Спасибо за ответ! Очень содержательно!
А еще он сканирует АКБ и уровень топлива...если уровень АКБ упал. незапустится. если горит "заправтесь" тоже не запустится
Я тут по покурил Ебай...короче нашел инфу. что от гольфа 6, Турана и других ФВ...вебасто подходят на шкоду ... блоки управления там одинаковые 1k0815020h (есть и сдругими буквами на конце, но Етка выдает, что это старый замененный артикул)и еще надо заменить один кронштейн(250 грн)!!! Можно ставить от них...и не ждать. манны небесной от Чехов...
Купил на Ебае Вебасто от гольфа 6...заплатил 300 Евриков. с выхлопной, глушителем входящего воздуха. бензопроводом в отсеке двигателя, пробег авто-донора 16 000 км. Если Считать, что мне последние 3 позиции пришлось бы покупать в Украине, то цена отопителя мне выходит 150 евро...во как!!! Блок управления идентичный блоку управления шкоды, кронштейн менять не надо. надо открутить одну часть, и поставитьна вторую...все!!!
Осталось: бензонасос(150 евро) топливопровод (куплю от кита просто одну трубку, а не топливопровод в сборе за 900 грн.). бачек омывателя.(115 евро)
панель климатроника 130 евро. металлическую трубку системы охлаждения 70 евро пару шлангов 20 евро телестарт 120 евро.) проводку сделаю сам!!! Выходит реальная экономия!!! С таким подходом бюджет опускается в район 9 тысч. украинских баксов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2012 22:55 MatrixS.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #34
22-04-2012 17:59 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Дополню!
Купил дозирующий насос от Турана 2009...75 евро в комплекте! продолжаем экономить!! В Экзисте 3200 грн. видел панель от Супербв за 66 евро, но пока не получу вебасто с насосом. покупать не буду! Итого: 150-90(с дост)=60; 130 -80=50...экономия на этом этапе 110 евро!
Вебасто 150 евро, насос 80 евро, панель Климатроника 80 евро=310 евро вместе
Вот от телестарта лекго не отделаюсь!
Бюджет уменьшается! Но это все б.у...как оно будет работать...фиг его знает!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2012 19:18 MatrixS.)
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #35
22-04-2012 21:26 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
топливозаборуную трубку я покупал за 21 евро в киеве у представителей ebershpacer , топливопровод у них же по 20 или 25 грн за метр
вобщем про б.у скажу так... б.у печка это покупка новой в кредит....
ну и сразу по б..у пару советов..
1.сразу купи прокладки ..рекмкомплект вобщем, и перед установкой розбери печку и почисти ее... т.к. если выясниться после установки что вентилятор дохлый или свеча труп или полутруп- придеться все снимать....
2. если у тя под кан бус- тогда ваг комом вебаста отдиагностируеться...если простая-тогда на рутрекере скачай прогу для вебасты (диагностика) диагностируеться через обычный комп+к лайн адаптер (130 грн на любом радиорынке)
вообще специ при покупке б.у печек рекомендуют собрать стенд тестовый и на нем проверить печку до установки на машину...
по насосу..три раза проверь чтоб это был насос webasto а не от ebershpacher т.к. они дозируют по разному ... и работать не будет + всегда должен быть уклон при установке насоса этого для ровной дозы иначе будет переливать..там насос индукционный у меня знакомый под новый котел ebershpacher взял насос от вебасты... печка проработала месяц... и попал на ремонт..тупо из-за неверного насоса...
да есть такая штука...
еще есть такая тема что нужно всегда предупреждать охрану на стоянке или консьержку у дома что если из под авто пойдет дым чтоб не подымала хай..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2012 21:33 nero.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #36
22-04-2012 22:19 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Я насос купил в сборе со всеми причендалами, там только по длинне трубок могут быть вопросы...он стоял на Гольфе 6 1.4 тси 2009 года...насосы надежные у них...тьфу...тьфу! Осталось только трубку топливную и все! Проверял. артиклы совпадают. буквы разные. но ет от того. что они в сборе и разная длинна патрубков на конкретную машину и еще есть с запорным клапаном и без. дизель или бензин! А разницы по подаче топлива нет...там электроника все сама регулирует( ет я про Вебасто В54)
Я думаю. что на их топливе ( к тому же, бензин а не саляра) проработав один сезон. котел будет. как новый! Я понимаю. что жизнь покажет...беру из Германии! Про бабку сильно))))
Спасибо за инфу ВАМ!Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2012 22:34 MatrixS.)
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #37
24-04-2012 18:25 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
как успехи?
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #38
24-04-2012 19:48 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Ищу панель климата с кнопкой на Вебасто! Нашел только с кнопкой вкл обогрева лобового стекла...интересно, на нее можно по КАН привязать Вебасто?
Думаю. через месяц уже поставлю! посмотрим как будут дела с лишними бабосами!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 19:50 MatrixS.)
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #39
24-04-2012 20:10 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
следующею машину хочу в Вебасто и штатным ксеноном все остальное нафиг))) кроме 1,8TSI
С уважением Игорь.
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #40
24-04-2012 20:20 RE: Установка штатного Вебасто на Йети 1.8 ТСИ
Я тут думал...нафиг оно мне все надо? Наверное сам процесс прильщает....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 20:21 MatrixS.)
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 38 735 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 4 040 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
  Установка"Полных" зекрал и электрохромного в салон на Йети, Суперб! MatrixS 9 8 680 19-12-2017 16:31
Останнє: DoctorAleks
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 326 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
  Отзывы о чип тюнинге 1.8 т на шкода йети Дмитрий Дантиси 12 11 308 25-11-2014 01:55
Останнє: zhenya345
  Замена штатного Щитка SuperB [ Вопрос ] Aleexey 12 5 919 14-11-2014 22:34
Останнє: Crazychal
  Вебасто на Октавии Nikneison 40 17 687 29-07-2013 23:55
Останнє: Jaguar-56
  Характеристики дисков для Йети? Olesik 9 7 259 29-04-2013 10:25
Останнє: genbulum
  Подскажите сайт с аксесуарами на Йети Deneshi 12 6 369 12-04-2013 10:42
Останнє: Deneshi
  Нужна инфа по зеркалам и блокам дверей Йети! MatrixS 5 3 672 28-03-2013 18:26
Останнє: MatrixS
