Гудит, пищит и свистит печка
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #31
01-02-2012 18:50 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(01-02-2012 18:37)SKODA-VIK :
(01-02-2012 14:22)Avik :  таже проблема. с морозами начал пищать вентилятор печки. думаю о замене на вентилятор от англичанки. у кого нить есть такой опыт? поделитесь информацией
Земляк. Заезжай в гости исправлю чисткой и смазкой моторчика.
а чем вы смазываете?
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #32
01-02-2012 19:27 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Помогаю одноклубням, а что Вас интересует?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
шкодман Немає
инструктор
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #33
01-02-2012 19:48 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(01-02-2012 19:27)SKODA-VIK :  Помогаю одноклубням, а что Вас интересует?
чем лучше смазывать?А то смазал моторным маслом,а он дет через месяц опять временами пищит!
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
Повідомлення: #34
02-02-2012 00:39 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Hello! Я б заехал в гости на чистку, если можно конечно. А то у меня вторую зиму свистит. Киньте номер для связи в л.с.
tompson Немає
Повідомлення: #35
02-02-2012 00:51 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(01-02-2012 19:48)шкодман :  чем лучше смазывать?А то смазал моторным маслом,а он дет через месяц опять временами пищит!
солидол литол или лучше всего смазкой для шрусов ))) Если в киеве - могу отсыпать )))
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #36
02-02-2012 10:45 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(02-02-2012 00:39)rysa86 :  Hello! Я б заехал в гости на чистку, если можно конечно. А то у меня вторую зиму свистит. Киньте номер для связи в л.с.
В личке.
(02-02-2012 00:51)tompson :
+ можно еще и WD-40, но главное аккуратно чтобы не вымыть под давлением заводскую смазку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 10:49 SKODA-VIK.)
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
Повідомлення: #37
02-02-2012 11:00 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Чистил моторчик на WTS 1,8 у одноклубника при -11 и было весьма не комфортно, т.к. еще и дезинфицировал осушитель кондиционера, с заменой фильтра салонна, который стоит под стеклом(со стороны подкапотного пространства).
спасибо за приглашениеHello!. обязательно воспорльзуюсь при случаеПопкорнПиво до упадуБаянПоскакалиПовбывав быТикаю (контакт в личку если можно)
Вчера вечером провёл процедуру очищения и смазывания у знакомого кулибина в тёплом боксе. больше правда кулибин занимался ибо рукаст и быстр. но я бдил. посему описываю процесс.
5 саморезов долой, бардачёк в ауте. видим вентиляторный узел. под ним полипропиленовая декоративная защитка. держится на пластиковых креплениях на подобие тех, что держат коврики и огромном хомуте коим привязана к корпусу печки. изза него пришлось отгибать защитку в сторону центральной консоли, чтобы не резать хомут (наличие его необъяснимо с моей точки зрения) дальше заглядываем снизу и видим болты крепящие пластиковое дно вентиляторного отсека (назовём его так) сколько болтов непомню, отвлёкся. откручиваем их. крышка падает на коврик вентилятор делает за ней тоже самое. снимаем разъём с вентилятора. вуаля! дуемКурить(на вентилятор) мажем. подключаем. проверяем. собираем на место. места смазки интуитивно понятны. тем кому будут непонятно, стыд-позор и вечная кабала у официаловОцтой
в 17,40 был сделан звонок о том что я приехал, мол "открывай ворота". в 18,18 я уже пил кофеёк с приятелем в кафешке неподалёку радуясь тихому вентилятору.
з.ы. полностью проблема не ушла. на определённых оборотах еле слышный шорох всётаки есть. но надо прислушиваться. мерзкий писк при старте вентилятора с утра при -20 пропал полностью.Hello!
Everybody loves HYPNOTOAD !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2012 14:49 Avik.)
automan001 Немає
Повідомлення: #38
02-02-2012 12:03 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(02-02-2012 11:00)Avik :  з.ы. полностью проблема не ушла. на определённых оборотах еле слышный шорох всётаки есть. но надо прислушиваться. мерзкий писк при старте вентилятора с утра при -20 пропал полностью.Hello!
Недосмазали значит, была аналогичная ситуация. Там 2 подшипника, 1 верхний легко смазать, а тот котоный снизу нужно шприцом с иголкой масло заливать вдоль ротора изнутри, оно стекает потом в самое основание, нужно подержать в вертикальном положении повращать.
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
Повідомлення: #39
02-02-2012 12:25 RE: Гудит, пищит и свистит печка
всё может быть. буду ждать потепления и заниматься уже сам. ибо кулибиных тоже неособо хочется тревожить по пустякам (с их точки зрения) та и лишние 50 грн отдавать за что что вобщемто элементарно делается неохота
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #40
02-02-2012 14:40 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Лучше чем сам, никто не сдалает.
Контакты в л.с.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 738 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 109 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 854 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 464 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 739 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 048 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 280 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 312 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 652 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 286 05-06-2020 16:59
