Настройка водяного насоса
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #31
24-04-2012 10:08 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 09:49)Alexey.Pinchuk :  то что слабый раствор кислоты, это понятно. Но меня немного удевляет, если все так просто, снял крышку, подрегулировал регулировочный болт - и всё. Какого хера этого не сделали люди которые насос поставили ? Они увидили что он работает, деньги забрали, а дальше хозяин должен сам изучать какой болт ему крутить ? Я должен настраивать температуру на котле, всё остальное должны делать те люди, которые этим на жизнь зарабатывают. Вы же не покупаете автомобиль по запчастям, чтобы его потом собрать дешевле чем в Чехии например. ДружбаWink
Давай по пунктам:
1. Действительно все просто - снял крышку и двумя гайками регулируешь под себя... Регулировать на реле нужно в том случае, когда тебя не устраивают заводские настройки + если покупается отдельно насос и ресивер.
2. Котел... Так и есть - ты должен выставлять температуры отопления и ГВС. Остальное - сервис котла. Кислотную промывку теплообменника нужно делать тогда, когда проток с крана гарячей воды намного меньше протока холодной воды. Промывка делается по технологии и с помощью агрегата, который называется бустером. Умягчение воды поможет увеличить диапазон между промывками.
сообщения объединены
Да и кстати, я технарь - если сильно будет нужно - найду нужную литературу и думаю, что смогу собрать не столь уж сложный технологично автомобильWink
Дружба
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 10:10 Vovan.)
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #32
24-04-2012 10:15 RE: Настройка водяного насоса
а хде бабуля (с) Курить Что он там себе нарегулировал?
ЗАМ ©
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #33
24-04-2012 15:49 RE: Настройка водяного насоса
я понял от чего поменялось давление. когда подсоединили трубу к станции (перед этим ее вымыли от песка) накачали грушу, судя по всему не так как она была накачена. вот теперь и нужно отрегулировать по новой. вызвал мастера. вроде завтра должен утром приехать.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #34
24-04-2012 15:59 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 15:49)vo :  вызвал мастера. вроде завтра должен утром приехать.
ЛентяйMr. Green
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
Повідомлення: #35
24-04-2012 16:02 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 15:59)Vovan :
ЛентяйMr. Green
+1 Оцтой Mr. Green
ЗАМ ©
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #36
24-04-2012 16:05 RE: Настройка водяного насоса
я постепенно осваиваю технические навыки)))
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #37
24-04-2012 16:07 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 16:05)vo :  я постепенно осваиваю технические навыки)))
Я ж тибе специательно файлик прикрипил с правильной регулировкой - делов то на пять минут с перекуром и пивом....
+1 к Оцтой
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #38
24-04-2012 16:15 RE: Настройка водяного насоса
читал. пусть дядя крутит)))
пс -спасибо за файлик!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #39
24-04-2012 16:32 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 16:15)vo :  ..
Незачто, сам на его случайно попал - сохранил и распечатал... Время от времени нужёнHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
Повідомлення: #40
24-04-2012 16:41 RE: Настройка водяного насоса
(24-04-2012 15:49)vo :  я понял от чего поменялось давление. когда подсоединили трубу к станции (перед этим ее вымыли от песка) накачали грушу, судя по всему не так как она была накачена. вот теперь и нужно отрегулировать по новой. вызвал мастера. вроде завтра должен утром приехать.
Лентяй адназначна Мир
Судя по всему балон вообще не накачали
  PS3 - настройка p_sherman47 3 1 004 04-03-2015 10:43
Останнє: egorka
  Настройка GPS в Samsunge i710 piton 2 1 885 18-12-2008 13:57
Останнє: madroot
