Настройка водяного насоса
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
12-01-2012 20:48 Настройка водяного насоса
Вобщем пошел песок и мелкий ил в скважину. поставил в доме фильтра грубой и тонкой очистки. сначала помогло, теперь вижу что с каждой неделей засорение съемных картриджей (фильтров) идет все сильнее и сильнее. как один из выходов вижу - очистка скважины.
вот тут - http://gidrospecbur-ko.zakupka.com/artic...-skvazhin/ прочитал, что такое делают.
вопрос - у кого есть связи по таким работам? цены?
просто боюсь, что если прозванивать по "конторам" могут сильно налапшать по работам или цену влупить негуманную.
заранее благодарен Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 15:00 vo.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
12-01-2012 20:58 RE: Очистка скважины на воду
а не проще купить насос для крупных фракционных фекалий?
он тянем песок и т.д,
правда, он стОит, за 1000 грн.
почистил и дальше пользуешься...
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
12-01-2012 21:04 RE: Очистка скважины на воду
не понял. насос почистил? у него емкость для "шмурдяка" есть?
насосная станция у меня это все тянет. только проблема в том, что вода "мутная" изза песочка
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
12-01-2012 21:08 RE: Очистка скважины на воду
(12-01-2012 20:48)vo :  Вобщем пошел песок и мелкий ил в скважину. поставил в доме фильтра грубой и тонкой очистки. сначала помогло, теперь вижу что с каждой неделей засорение съемных картриджей (фильтров) идет все сильнее и сильнее. как один из выходов вижу - очистка скважины.
Чистить надо инжекторным методом, как в Вашей ссылке (2-й способ) - так уйдут даже твердые и слежавшиеся отложения. А если просто кинете другой насос, даже и под крупную фракцию - не поможет, своим всасом не затянет!!!!Hello!
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
12-01-2012 21:18 RE: Очистка скважины на воду
это я уже понял, что нужно инжекторным способом.
вопрос есть ли у кого выходы на фирмы, которые нормально делают и цена вменяемая. Hello!
tompson Немає
12-01-2012 22:30 RE: Очистка скважины на воду
Сорри, может отстал от жизни. Но мы чистили свою от песка Струмком. Он до того бешенный, что с глубины 10 метров гнал просто песок ))) Может Вам там попробовать ?
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
12-01-2012 22:32 RE: Очистка скважины на воду
у меня скважина 67 метров....Недоумение
tompson Немає
12-01-2012 22:34 RE: Очистка скважины на воду
(12-01-2012 22:32)vo :  у меня скважина 67 метров....Недоумение
Не, тогда мой вариант точно не катит (( Сорри Embarassed
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
13-01-2012 08:46 RE: Очистка скважины на воду
у меня скважина 62 метра. Насос в доме стоит с ресивером на 40л. Скважину когда били, поставили фильтр грубой очистки и обратный клапан. В доме стоит еще 3 фильтра. Первый - самопромывной от грязи, вторая колба с ниткой, третья колба - постоянно эксперементирую Smile, так как недавно этим всем пользуюсь, ставлю цвета разные - зеленый, синий, коричневый. Запах от воды все равно присутствует, но вода чистая, можно пить из крана. Заметил что когда только начал пользоваться, фильты быстрее засорялись - нитка особенно, сейчас гораздо лучше и можно менять раз в месяц по внешнему виду, хотя у них ресурс 3 м. кубических, вот только как засекать я не знаю. Понимаю что по теме ничего не подсказал, но может что-то не так сделали с вашей скважиной с самого начала ? Забыл написать - Осокорковские мы Hello!
Батько режисера #
Мавпун Немає
13-01-2012 09:18 RE: Очистка скважины на воду
(12-01-2012 21:04)vo :  не понял. насос почистил?
не сразу заметил, что у вас сважина..
у товарища затягивает илом и песком колодец и соответственно забиваются фильтра..
так он пользовался чисткой колодца от песка именно насосом для отсоса (или перекачки) крупных фекалий..
Они не забивают сам насос..
  PS3 - настройка p_sherman47 3 994 04-03-2015 10:43
Останнє: egorka
  Настройка GPS в Samsunge i710 piton 2 1 874 18-12-2008 13:57
Останнє: madroot
