Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #31
06-07-2012 22:58 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
За "барыгу" при случае всем упоминувшим пейсы на ейцы натяну.... Шутники((((
Si vis pacem, para bellum
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #32
08-07-2012 10:50 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(06-07-2012 15:11)Fabios :  Даже если кто то смог дамп с одной из етих настроек закинуть на мыло был бы очень признателен.
Fabios
Вам нужен дамп простой туровской приборки или с максидотом?
А вот цитата, уже все объяснил человек:
...Включение подсветки стрелок и дисплеев после включении зажигания (а не как обычно только после включения габаритов).
В дампе меняются одни и те же байты. В 3- местах.
Сначала 2 байта в 8-байтной строке по смещению 01E8: 2F B8 79 2B 20 21 E9 00.
Здесь меняется B8 на XX, 21 на YY, получается строка 2F XX 79 2B 20 YY E9 00, где XX и YY-известные значения, тот кто хочет тот их знает. Это включает общую регулировку подсветки в другом месте, на картинке упомянутой ОлегОк, в 8-байтной строке по смещению 03D0: FF 80 FF BF FF FF 00 5D, здесь 00 меняется на нужное значение яркости, например 20 светит еле еле, 40 светит ярче, F0 это уже почти полная яркость. Разницы между FF и F0 не заметил. Тоесть чтобы сделать супер яркость при включении зажигания строка превращается в FF 80 FF BF FF FF FF 5D....
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #33
08-07-2012 11:44 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(08-07-2012 10:50)zols :  Сначала 2 байта в 8-байтной строке по смещению 01E8: 2F B8 79 2B 20 21 E9 00.
1E0:.....
(08-07-2012 10:50)zols :  Здесь меняется B8 на XX, 21 на YY, получается строка 2F XX 79 2B 20 YY E9 00, где XX и YY-известные значения, тот кто хочет тот их знает.
А вот с етим не до конца понял "тот кто хочет тот их знает"
(08-07-2012 10:50)zols :  Вам нужен дамп простой туровской приборки или с максидотом?
Желательно Тур
Но только если не вся приборка будит светится а только стрелки или стрелки и шкалы.
Если один из таких вариантов есть тогда с радостью готов принятьSmile я не экспериментатор, но если смогу рассмотреть разницу, думаю результат будит.
Заранее благодарен. мейл TransporterGTi@mail.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2012 11:46 Fabios.)
zols Немає
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #34
08-07-2012 20:46 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
Вот так, но только у нас 20 а не 30
And also you can enable needle light up with light switch off or some combination with rest of cluster:
Change address 0x01ED from 30 to
30 – default, turn off all cluster lighting
33 – turn on info display lighting (clock & odometer)
35 – turn on gauge lighting
37 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer)
39 – turn on needle lighting
3B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer)
3D – turn on needle and gauge lighting
3F – turn on all cluster lighting
Отправил на почту дамп туровской панели - подсветка только стрелок. С адресами, если что - старший и младшие байты просто поменяйте местами. Smile
automan001 Немає
Повідомлення: #35
08-07-2012 21:57 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
На туровских приборках, значения байта по смещению 0x1ED было например 0x21 меняется на 0x2B, включаются стрелки и дисплеи, другие варианты в описании на буржуйских сайтах и выше. Меняем только младшую (правую) половину байта. например было 0x21. Тогда 0x2 не трогаем, меняем 1 на B получим 0x2B.Чексум нет. Но бэкапьте дамп перед заменой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2012 22:10 automan001.)
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #36
08-07-2012 23:51 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
буду разбираться. не получится логикой буди методом тыкаBig Grin.
automan001 Немає
Повідомлення: #37
09-07-2012 10:23 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(08-07-2012 23:51)Fabios :  буду разбираться. не получится логикой буди методом тыкаBig Grin.
Метод тыка тоже работает, если знать куда тыкать Laughing Для полубайта получится 16 тыков, для байта 256 Smile Единственное что епром хоть его и мало, но долго льется.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #38
09-07-2012 10:49 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
(09-07-2012 10:23)automan001 :  Единственное что епром хоть его и мало, но долго льется.
ет точно
возник вопрос. 21 ето как я понял выбор, что должно светится или
20 – default, turn off all cluster lighting
23 – turn on info display lighting (clock & odometer)
25 – turn on gauge lighting
27 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer)
29 – turn on needle lighting
2B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer)
2D – turn on needle and gauge lighting
2F – turn on all cluster lighting
Как я понял я должен поменять на 2Д или 29.
В 3Д0 регулируем подсветку. от 00 до ФФ или Ф0.
А вот с етим значением что делать B8? за что отвечает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2012 10:50 Fabios.)
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
Повідомлення: #39
14-07-2012 07:50 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
я так понимаю на суперб все тоже актуально
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #40
16-07-2012 20:53 RE: Подсветка панели приборов при вкл. зажигания.
а на Фабе 1 реально сделать подсветку стрелок при вкл заж. ?
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 939 18-10-2022 07:23
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 181 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 272 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 155 398 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 13 073 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 835 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 919 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 400 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 437 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Подсветка в области ручки КПП. Тур Skodник 14 7 055 02-09-2015 23:55
Останнє: Skodник
