Небольшие доработки Skoda Tour/wts
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #31
23-10-2011 10:41 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(23-10-2011 09:24)Logist :  Всем привет, поставил фары с притивотуманками, так вот можно их както закольцевать с ближнм светом? То есть чтоб при включении ближнего включались и ПТФ?
Авто ВТС
Можно конечно, в самой фаре плюс который идет на ближний свет, цепляеш на плюс туманки, т.е. по сути тебе одно соединение нужно будет сделать
Я на Drive2
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
23-10-2011 15:41 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(22-10-2011 09:44)Receptor :  а почему не поморгаеш? лампы не успевают разгораться?
Ага. Не успеют разгореться и сдохнут быстрее.Very Happy
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #33
23-10-2011 20:52 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
Авто ВТС
А зачем? Чтоб помутнели быстрей? Или лень поменять на переключатель с туманками и провода протянуть ? Не советую цеплять напрямую к ближнему - переключатель выбросишь вскоре .... Если все-таки и паралелить с ближним то отдельным питанием с предохранителем через реле, а управление от чего придумаешь .... хоть от ближнего ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2011 20:53 Leader.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #34
23-10-2011 22:52 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(23-10-2011 20:52)Leader :  А зачем? Чтоб помутнели быстрей? Или лень поменять на переключатель с туманками и провода протянуть ? Не советую цеплять напрямую к ближнему - переключатель выбросишь вскоре .... Если все-таки и паралелить с ближним то отдельным питанием с предохранителем через реле, а управление от чего придумаешь .... хоть от ближнего ....
Верняк, в туре даже реле для этого не предусмотрено. Все на переключателе на ручке у руля держится. Если делать, то через реле. А вообще отдельно лучше.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
Повідомлення: #35
23-10-2011 23:35 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
Да подкинули пищи для размышления...... Пошел чесать репу....
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #36
24-10-2011 09:47 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
А чому б не поставити перемикач від звичайного тура, і включати туманки окремо? Ціна на б.у. буде невисокою.
Писи а якщо живлення брати від ближнього то ІМХО краще через реле.
SkodnikDP Немає
Dnepropetrovsk
Skoda Oktavia WTS
Повідомлення: #37
30-10-2011 19:33 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
Привет всем, кстатии ставил тоже такого плана фары, но всё таки остановилмя на оригинальных Лаурин
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #38
31-10-2011 08:41 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(30-10-2011 19:33)SkodnikDP :  Привет всем, кстатии ставил тоже такого плана фары, но всё таки остановилмя на оригинальных Лаурин
Это совсем не лаурин, а обычные с колхозными линзами.
automan001 Немає
Повідомлення: #39
05-03-2012 15:42 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(20-10-2011 11:28)yuristkonsult :  Якби знати, що ці лінзи хоча б 2-3 роки протягнуть то б собі вже ставив.
Писи незручно тільки що тепер дальнім не дуже поморгаєш.
Даже если и не протянут, всегда можно восстановить покрытие отражателей. Есть люди профессионально занимаются и гарантию дают. Результат получается даже зеркальней чем в китае. А с самими линзами ничего не сделается, они стеклянные, световой поток холодней чем у галогена так что помутнеть не должны.
сообщения объединены
Имхо лаурин на ближнем светит хуже чем колхозный G5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 15:46 automan001.)
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
Повідомлення: #40
06-03-2012 08:13 RE: Небольшие доработки Skoda Tour/wts
(31-10-2011 08:41)jokerr9 :
+1, но смотриццо неплохо
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 315 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 562 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
  Ремонт и химчистка сидишки Skoda Octavia Tour WTS GrigoRich 9 4 496 10-03-2018 19:14
Останнє: GrigoRich
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 5 863 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа nikish 43 94 126 27-09-2016 09:15
Останнє: nikish
  Перетяжка стойки с дополнительными приборами, Skoda Octavia Tour. GrigoRich 2 2 771 29-06-2016 18:07
Останнє: Демьян
  Подстаканники Skoda Tour ByVamp 25 22 194 19-03-2016 07:44
Останнє: artmebel
  Перетяжка салона Skoda Octavia Tour GrigoRich 31 16 584 01-03-2016 19:17
Останнє: IGO
