Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
Повідомлення: #31
26-10-2013 21:31 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
У меня вопрос при включении рециркуляции воздуха(после распыления пены на испаритель), надо включать зажигание или можно просто провернуть ключ?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
27-10-2013 20:05 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(26-10-2013 21:31)NightHunter :  У меня вопрос при включении рециркуляции воздуха(после распыления пены на испаритель), надо включать зажигание или можно просто провернуть ключ?
Можно и просто но первый раз когда я так сделал у меня сел акум и не смуг завестисьSmile работал мафан и я долго гонял воздухSmile
NightHunter Немає
Повідомлення: #33
28-10-2013 10:27 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Понял, спасибо Smile, просто на некоторых форумах или в статьях, люди описывают процессы чистки кондеров и часто встречается фраза - "не включать зажигание, только повернуть ключ", и думаешь, а что же будет если включить Smile.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #34
28-10-2013 16:41 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(28-10-2013 10:27)NightHunter :  Понял, спасибо Smile, просто на некоторых форумах или в статьях, люди описывают процессы чистки кондеров и часто встречается фраза - "не включать зажигание, только повернуть ключ", и думаешь, а что же будет если включить Smile.
Да ничего. вот недавно проделывал туже операцию только с включенным зажиганием
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
Повідомлення: #35
29-10-2013 16:40 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(28-10-2013 16:41)nikish :  Понял, спасибо , просто на некоторых форумах или в статьях, люди описывают процессы чистки кондеров и часто встречается фраза - "не включать зажигание, только повернуть ключ", и думаешь, а что же будет если включить .
Просто ключ поворачиваем в положение зажигания, чтобы работала заслонка и вентилятор, заводить ненадо!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 16:41 audiofan.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #36
29-10-2013 19:05 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(29-10-2013 16:40)audiofan :
Да какая разница. Хоч заводи хоч не заводи. Одинаково. Разница только в том что бензит тратится. А если долго гонять не свключенным зажиганием то и акум может подсесть....как в моем случаи (прикуривал потом)
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #37
18-01-2014 21:23 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
полезная информация . авторуRespect
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #38
18-01-2014 22:17 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
chayka Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #39
18-01-2014 23:12 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
а где дренажное отверствие ?
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
Повідомлення: #40
18-01-2014 23:41 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
откуда забор воздуха при вкл. рецеркуляции?(если можно то на фото или картинке покажите)
(096) 873-6*-**
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2014 23:42 САНЯ5320.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 198 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 156 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 913 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 856 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
