Замена катализатора на стронгер
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #31
18-02-2011 12:04 RE: Замена катализатора на стронгер
Nechik мені він не відомий. той смисл...
На фото стронгера, що на попередній сторінці, видно виступи. Явно, їх призначення - утворення турбулентностей в потоці.
А от чим то корисно хай "фанати" пояснять Smile
Ще є варіант призначення Стронгера - "пламегаситель" В конструкції його не бачу нічого, що б могло гасити полум я...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2011 12:22 Porter.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #32
18-02-2011 16:11 RE: Замена катализатора на стронгер
Присоединяюсь, ИМХО бесполезен. На 2.0ТДИ разрезали банку, все вытрусили, заварили. Громче работать не стала, но вонь усилилась)). Дышать машинке однозначно легче, да и турба не должна перегреваться из-за забитого ката.
099 061 15 63
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #33
18-02-2011 18:20 RE: Замена катализатора на стронгер
(18-02-2011 16:11)elected :  однозначно легче, да и турба не должна перегреваться из-за забитого ката.
Только из-за этого кат и выбрасывал.
guk90 Немає
Octavia Tour 1.6 5+, 2008г.в.
Повідомлення: #34
23-04-2011 16:56 RE: Замена катализатора на стронгер
Добрый день!С праздничком всех!Octavia tour 1.6 BFQ. Сегодня купил стронгер AWG 150 грн.Теперь мучает вопрос:почему одной и той же фирмы AWG они разные, тоесть одни длинее а другие чуть короче?какая разница между ними?У меня длинее, по длине он как нормально станет (я думаю).а вот по диаметру померял на стронгере там 55мм. А у меня какой хз...Shocked? По диаметру он должен быть точно такой же как и труба?
Просветите пожайлуста.
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
Повідомлення: #35
24-04-2011 07:09 RE: Замена катализатора на стронгер
на днях купил байду из нержавейки, в виде трубы, внутри которой вварена еще одна труба в виде диффузора + по боковой стенке сетка, за которой минеральная вата. Стоило "щастье" 250 грн. По заявлениям продавца должна ввариваться вместо катализатора, при этом шум меньше, чем просто от трубы.
Вварил. Вонять стало сильнее, как на бензине, так и на газу. Шум не стал ни тише, ни сильнее. Расход не уменьшился, динамика не улучшилась. Хотя мой катализатор вообще не был забит, сказывается езда на газу видимо.
Но появился непонятный момент: не всегда, в основном по сырой погоде, после динамичного ускорения, на сбросе газа, когда катишься по инерции, иногда "пукает" в глушитель. Т. е. разгоняешься, сбрасываешь газ, может произойти приглушенный хлопок в глушителе. Сначала вообще думал, что в багажнике что-то катаетсяНедоумение
Вывод: если используешь качественный бензин или газ - не надо париться со стронгерами. Катайтесь на стоковых катализаторах. Сильного сопротивления они не оказывают. А без них воняет как от зила какого нибудь. Лучше эти деньги на бензин потратить.
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #36
24-04-2011 22:56 RE: Замена катализатора на стронгер
никакой определенности....стронгер или просто труба....мнения разделились....кто же поставит точку в этой дискуссииУпал и качаюсь
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #37
25-04-2011 19:54 RE: Замена катализатора на стронгер
+1 к Гержику. трубу вварить и все.
Мой Драйв2
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #38
26-04-2011 14:11 RE: Замена катализатора на стронгер
Мне интересно, с чего это машина должна громче работать? Кат не особо газы охлаждает, т.к. в нем только при высокой температуре начинается работа, тобишь доокисление топлива и некоторых других вредных веществ, кат это и не резонатор, и не глушитель. С чего быть лишнему шуму?
099 061 15 63
guk90 Немає
Повідомлення: #39
26-04-2011 17:57 RE: Замена катализатора на стронгер
Люди добрые, так не подскажите какой диаметр трубы до катализатора и после? 55 мм или другой? (нужно менять или нет стронгер, что б машину на подьемник лишний раз не гнать).
Какая разница между длиной стронгера?У меня маса бочка меньше и длинее, на фотках видел короче и с толще бочкой?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #40
27-04-2011 16:51 RE: Замена катализатора на стронгер
(26-04-2011 17:57)guk90 :  Люди добрые, так не подскажите какой диаметр трубы до катализатора и после? 55 мм или другой? (нужно менять или нет стронгер, что б машину на подьемник лишний раз не гнать).
Чем длиннее, тем лучше! У меня 1.8атмо и диаметр 50, на 1.8т диаметр 55, думаю, у Вас диаметр 45 или 50. Если лямбда стоит до стронгера, то ставить не по стрелке, а наоборот, чтобы выступы внутри стронгера были против потока газов для подпора и правильной работы лямбды! Со стронгером будет дольше жить резонатор и не прогорит раньше времени, как было у меня! Работать будет чуть громче.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 16:52 bo.)
  Обманка катализатора электронная shcherbinkin.e 8 3 343 11-07-2022 21:37
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 623 21-09-2021 15:05
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 804 27-04-2021 17:09
Information Ремонт катализатора 1.8T AWT FEDOR 0 1 505 16-06-2019 22:33
Останнє: FEDOR
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Чистка катализатора Nikolay 83 68 840 24-04-2018 07:26
Останнє: alek21
  Замена катализатора на ИксТрейл Т31 RuSSO 4 2 079 12-05-2017 14:45
Останнє: Рокенрольщик
  Замена катализатора 1U BFQ Vitaliy_B 20 18 924 21-08-2016 11:16
  Какой выбрать стронгер? s-a-shok 16 13 304 21-04-2016 20:27
Останнє: Valid
  Вырезание катализатора на Фабии archi 30 23 844 07-01-2016 14:12
Останнє: amidov
