Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Повідомлення: #31
15-12-2010 14:56 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
молодец RespectRespectRespect
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #32
15-12-2010 22:18 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Да, у Руслана золотые руки, каждый раз когда включаю подсветку понимаю ето.Respect
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #33
19-12-2010 14:03 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Спасибо всем огромное за отзывыДружба
В ходе експлуатации девайса замечено следующее:
Как и говорил bubenkoff,после нескольких циклов работы зеркало нужно приопустить-приподнять.У меня ето 5-6 срабатываний.Меня устраивает полностью.
На заднюю передачу завязать не получится,прийдётся менять прошивку,а я етого делать не умеюКурить,в архиве есть прошивки на время опускания-подъёма 2;2.5;3;3,5с.У меня стоит на 3,5с.
ИМХО,если будет завязана на заднюю,то не очень удобно,по крайней мере на А5,зеркало небольшое,а если нужно задом проехать по узкой,допустим,улочке,то очень неудобно.Другое дело-нажал кнопочку-зеркало опустилось.Пришёл,включил зажигание-зеркало стало на местоRulez
Ща поставлю ещё на левую сторону,посмотрим как будет.Благо есть что ствитьУпал и качаюсь,напаял здуруКурить
На днях должен отписаться владелец Тура с установленным чудодевайсомДружба
Пы.Сы.На А5 ФЛ девайс работать отказываетсяПовбывав бы
[Зображення: birds.gif]
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #34
19-12-2010 14:44 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
в оригинале вроде управление подключаеться в двух точках - на заднюю передачу + на джойстик зеркал (в положение регулировки правого зеркала) - только тогда работает .... без датчика положения (подсчёта импульсов) будет сильно сбиваться + невозможно выстовить правельное положение опущенного зеркала при срабатывании системы ..... слижу за развитием темы - очень любопытно Tongue
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #35
19-12-2010 14:55 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(19-12-2010 14:03)Руслан :  Пы.Сы.На А5 ФЛ девайс работать отказываетсяПовбывав бы
Говорят, что первая мысль пришедшая в голову - есть истина.
Так вот, не зная принципа подключения, всё же рискну предложить подключение девайса через два блокирующих диода. Т.е классическая схема бесперебойного питания с помощью двух одинаковых диодов.
Вдруг поможет.Hello!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #36
19-12-2010 17:13 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(19-12-2010 14:55)Gleb :  Говорят, что первая мысль пришедшая в голову - есть истина.
Спасибо огромное!!!ДружбаБуду пробовать.
Вот схема:
[Зображення: d933836265d6.jpg]
(19-12-2010 14:44)cool_before :  в оригинале вроде управление подключаеться в двух точках - на заднюю передачу + на джойстик зеркал (в положение регулировки правого зеркала) - только тогда работает .... без датчика положения (подсчёта импульсов) будет сильно сбиваться + невозможно выстовить правельное положение опущенного зеркала при срабатывании системы ..... слижу за развитием темы - очень любопытно Tongue
В оригинале надо иметь еллектрорегулировку сидушки с памятью+самозатемняющиеся зеркала (если не ошибаюсь),что по бюджету не каждый осилит,а тем более сам соберёт с радиомагазинов.
Положение опущенного зеркала:микроконтроллер прошивается на определённое время опускания-подъёма зеркала.Не идеал-но лучше чем ничего.Тем более своими руками Tongue
-=Сергей=- Немає
-=Киев=-
была аццки графитовая ЕФЕЛЬко, корейский Сиид, теперь Мондео
Повідомлення: #37
19-12-2010 17:23 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Жаль, что пока не нашли решение проблемы на А5ФЛ.
Удобный девайс, я опробывал, хоть и не долго.
СоветуюRulez
[Зображення: 119731464.gif]464 249 888
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #38
19-12-2010 17:38 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
в зеркалах моторчик пошаговый или прямой ?
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #39
19-12-2010 17:47 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(19-12-2010 14:55)cool_before :  в зеркалах моторчик пошаговый или прямой ?
х.з. какой он там.Скорей всего что прямой с червячной передачей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2010 18:04 Руслан.)
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #40
20-12-2010 16:51 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Сегодня заметил ! Регулировал левое зеркало и случайно взглянул на правое, оно тоже регулировалось (двигалось синхронно с левым) Я удивлен ! Чото згорело ?
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 198 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 333 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!! Receptor 14 13 317 14-01-2014 22:20
Останнє: Receptor
  Автоматическое открывание задней двери Octavia Combi SER CLK 2 2 932 02-11-2013 07:09
Останнє: Translator
  Разборка бокового зеркала Skoda Fabia new ymznet 6 9 306 07-08-2013 16:02
Останнє: ymznet
  Установка подсветки в наружные зеркала A5 FL Maxlane 3 5 589 10-04-2013 19:32
Останнє: SkodaRS
  Дооборудовать электрические зеркала и стеклоподъемники Сірожа 5 4 237 11-08-2012 17:38
Останнє: BB
  автоматическое открытие багажника Bomber 6 6 497 03-05-2012 21:56
Останнє: Владислав
  Вопрос тем, у кого зеркала без электрообогрева Andi 22 9 675 31-01-2012 21:37
Останнє: div0n
  Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур shurra 19 17 901 05-12-2011 14:56
Останнє: BB
