Приборная панель - вышла из строя
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #31
22-11-2010 18:54 RE: Приборная панель - вышла из строя
Хочу для дизельного Тура адаптировать индикацию уровня жидкости в бачке стеклоомывателя под датчик наличия воды в топливном фильтре.
Подскажите параметры датчика омывайки (диапазон изменения сопротивления). Он переменный резистор или контактного типа?
И как адаптировать приборку на наличие датчика омывайки? Канал и код адаптации?
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #32
22-11-2010 22:01 RE: Приборная панель - вышла из строя
(22-11-2010 18:54)zols :  Хочу для дизельного Тура адаптировать индикацию уровня жидкости в бачке стеклоомывателя под датчик наличия воды в топливном фильтре.
Там датчик контактного типа, вилочка так называемая!Hello!
zols Немає
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #33
23-11-2010 10:16 RE: Приборная панель - вышла из строя
Контактного? Значит,надо делать выход датчика воды релейный. Спасибо. А что с активацией? Есть информация?
rtryzub Немає
Повідомлення: #34
18-12-2010 17:03 RE: Приборная панель - вышла из строя
у мене також проблема з панеллю приборів на Турі 2004 року. на СТО Прага-авто сказали купувати нову панель і прошивати у них. все разом більше 5000 грн. б/у ставити не будуть - кажуть їм Шкода такого не дозволяю. Чи знає хто небудь толкових електриків в Києві, які можуть постаити б/у панель на машину і перепрошити все.
Буду вдячний за контакти.
Роман
050 684 8275
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #35
19-12-2010 22:27 RE: Приборная панель - вышла из строя
(18-12-2010 17:03)rtryzub :  у мене також проблема з панеллю приборів на Турі 2004 року. на СТО Прага-авто сказали купувати нову панель і прошивати у них. все разом більше 5000 грн. б/у ставити не будуть - кажуть їм Шкода такого не дозволяю. Чи знає хто небудь толкових електриків в Києві, які можуть постаити б/у панель на машину і перепрошити все.
Роман
050 684 8275
Купуєш на розборці панель (с таким самим номером як у тебе) - міняєш нову на стару і перепрограмуєш!
Думаю за все разом до 800 грн вкладешся, а то і дешевше.
Мир
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #36
20-12-2010 16:19 RE: Приборная панель - вышла из строя
Есть рабочая приборка с 1.8Т (WTS)
Обращайтесь в л.с. Wink
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #37
20-12-2010 17:51 RE: Приборная панель - вышла из строя
Привез Б.У. панель приборов к официалам, без стекла.... Поставили, переставили стекло, ключи подвязали... вопросов не задавали...
Делал в Симферополе.
099 061 15 63
Popeye Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Харьков, Салтовка
Skoda Octavia Tour Elegance 1.6 AKL
Повідомлення: #38
11-01-2012 20:27 RE: Приборная панель - вышла из строя
А кто-нибудь сам снимал приборку? Если да, опишите плиз как это сделать. Барахлят светодиоды подсетки на индикаторе пробега. Приборка в целом работает нормально.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #39
11-01-2012 22:03 RE: Приборная панель - вышла из строя
(11-01-2012 20:27)Popeye :  А кто-нибудь сам снимал приборку? Если да, опишите плиз как это сделать. Барахлят светодиоды подсетки на индикаторе пробега. Приборка в целом работает нормально.
Ну знімете, а далі що? Спитаєте, хто сам розбирав приборку? Хто сам паяти вміє?
а потім, а чого воно не працює?! Big Grin
Краще відразу до електрика поїдьте.
Popeye Немає
Повідомлення: #40
11-01-2012 22:13 RE: Приборная панель - вышла из строя
Паять я сам умею и хорошо, сам переделывал всю приборку на ВАЗе, в приборку Окташки понятия не имею с какой стороны залезть. Знаю одно - вопрос копеечный, нет смысла отвлекать электриков по-пустякам. Думаю, что смогу и сам, только вот снять бы и поставить назад аккуратно. Буду благодарен за советы.
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 177 01-11-2024 10:01
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 405 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 3 077 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 633 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 444 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 1 708 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 2 255 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 965 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
Photo Не гасне інформаційна панель fabia 1.2 2009 р Admiral 10 2 399 19-08-2019 12:22
Останнє: Cossack
  Панель на октавию а5 genn12 16 3 301 15-08-2019 17:02
Останнє: genn12
Переглядають: Гості: 7
