часто сгорает левая лампочка стопа
Аким Немає
Приєднався: Mar 2012
Simf
octavia
Повідомлення: #31
06-09-2012 21:59 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
Контакты частенько чистить надоМир
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #32
07-09-2012 06:39 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
(06-09-2012 20:20)Porter :
(06-09-2012 19:42)V-Al :  ====== проверьте массу возле фонаря.
Брєд...
Порана маса = падіння напруги = менша потужність на лампі видяляється = менше навантаження на лампу. Оцтой
======= ув. Рorter. Прежде чем писать "брэд " освежите матчать-электрика..
Давно известно, что лампы перегорают еще, от плохого контакта.
зы. Так вылечили две офисных Тура (возле фонарей была плохая масса)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #33
07-09-2012 08:40 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
Вообще не перегорают...Курить
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #34
07-09-2012 09:07 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
(07-09-2012 06:39)V-Al :
Брєд...
Ще жоден ламер не визнав себе таким... Курить
Куди вам до матчасті електрика, якщо ви прогуляли закони фізики, котрі у восьмому класі середньої школи проходять.
А раз ви такий "дохтур" то поясніть мені темному механізм перегорання лампи при поганій масі, на прикладі ваших Турів. Так, просто щоб поржати.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #35
07-09-2012 09:38 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
(07-09-2012 09:07)Porter :  А раз ви такий "дохтур" то поясніть мені темному механізм перегорання лампи при поганій масі, на прикладі ваших Турів. Так, просто щоб поржати.
====== Вам нет никакого желания уже ниче объяснять.
зы. Можете просто так поржаты. Wave
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #36
07-09-2012 10:01 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
Ну вообще-то даже из бытового опыта мы знаем, что обычные лампочки накаливания перегорают в момент ключения. Это происходит из-за того, что в этот момент происходит переходный процесс от холодного к горячему состоянию. Нельзя сравнивать лампочку накаливания с чистым R сопротивлением. Нужно рассматривать её как полное сопротивление Z=R+jwL-1/jwC, учитывая при этом, что всё-таки составляющие в этом уравнении зависят от состояния нити накала - либо она находится под рабочим напряжением и имеет достаточно большую температуру, либо к ней напряжение не приложено и она холодная. Как раз мгновенный переход (момент коммутации) и вызывает в нити повышенные токи, которые способны повредить её. Ну, а если плохой контакт, то лампочка мигает, т.е. находится в постоянном режиме коммутации, что и приводит к её преждевременному выходу из строя.
Я считаю, что нужно обратить внимание и на контакты и покупать качественные лампочки.
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #37
07-09-2012 10:08 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
(07-09-2012 10:01)OSA65 :  Ну вообще-то даже из бытового опыта мы знаем, что обычные лампочки накаливания перегорают в момент ключения. Это происходит из-за того, что в этот момент происходит переходный процесс от холодного к горячему состоянию. Нельзя сравнивать лампочку накаливания с чистым R сопротивлением. Нужно рассматривать её как полное сопротивление Z=R+jwL-1/jwC, учитывая при этом, что всё-таки составляющие в этом уравнении зависят от состояния нити накала - либо она находится под рабочим напряжением и имеет достаточно большую температуру, либо к ней напряжение не приложено и она холодная. Как раз мгновенный переход (момент коммутации) и вызывает в нити повышенные токи, которые способны повредить её. Ну, а если плохой контакт, то лампочка мигает, т.е. находится в постоянном режиме коммутации, что и приводит к её преждевременному выходу из строя.
========= ну примерно так. А плохая масса -это и есть самопроизвольная коммутация, при котрой и возникают переходные процессы.
А вот вышеназванный профи, все это изучал на уроках по физике 8кл, а не на уроках электротехники и пытаеться поржать Упал и качаюсь .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2012 10:11 V-Al.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #38
07-09-2012 10:30 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
Зовсім не так. Ви коли небуть бачили моргаючі стопи з повним відключенням скважністю достатньою для вистигання спіралі? Я ні.
Як правило, погана маса це додатковий опір послідовно з лампою, виглядає як занижена яскравість чи падіння яксравості при включенні кількох ламп на раз. Таку світломузику ми часто бачимо на старих машинах, з прогнившою чи замокшою проводкою. От в момент включення лампи, на цьому додатковому опорі і буде падіння напруги, що приведе до пониження струму у колі.
А навіть, якщо миттєво контакт пропадає - то лампа повторно вмикається з деякою вищою температурою спіралі (з опором вищим холодного старту), що навпаки зменшує навантаження на спіраль.
Індуктивність і ємність лампи близька нулю як і повного кола її включення, тому реактивні явища не враховуємо. OSA65 може запхати свою формулу собі у вихлопну трубу Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #39
07-09-2012 10:48 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
Фу, какой Вы некультурный. Я знаю много людей во Львове, но все они очень вежливо общаются.
Хорошо, касательно рассуждений о полном сопротивлении лампочки накаливания - возьмите обычную лампочку накаливания для люстры. Померяйте тестером её активное сопротивление. Теперь на основании полученных замеров попробуйте вычислить ток через лампочку и мощность на ней. Уверен - Вы очень удивитесь.
Относительно "плохой массы" согласен, если там будет дополнительное сопротивление, величина которого будет варьироваться в небольших пределах или даже от нуля и до максимума, но плавно, то Ваши рассуждения верны.
Но!!! Думаю, что для того, что бы не грузить себе голову, как именно в лампочке происходят коммутационные процессы при "плохой массе", быстро или медленно, в малых диапазонах или от нуля и до максимума, и отмести данное явление вообще, нужно таки контакт привести в норму, дабы думать о чём-то другом, например, о качестве лампочек.
С уважением, выпускник Харьковского института радиоэлектроники 1987 года выпуска, специальность Электронные приборы.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #40
07-09-2012 11:06 RE: часто сгорает левая лампочка стопа
OSA65 не, не удивлюсь. Зміна опору повязана не з індуктивністю а з температурою. І те, що я розрахую - струм у перші мілісекунди роботи ХОЛОДНОЇ лампи. Цього ніхто не оспорює. Wink Також, памятайте, що мова йде про постійний а не знакозмінний струм.
Про "полное сопротивление" можна говорити для цілого кола, включаючи АКБ. А ніяк про одну лампочку. Тут я вас знову до фізики вольмого класу відправлю:"В повному колі окрім опору навантаження є ще джерело живлення, яке має свій власний внутрішній опір."
Я ж під повним опором маю на увазі сукупність послідовного підключенні лампа - дроти - вимикач - з'єднання "погана маса". Внутрішній опір АКБ нам монопенісуальний. Його тре враховувати при режимах близьких до КЗ.
Я кщо таки припустити, що скоріше правий стоп летить, то я б списав це на більшу вібрацію з правого боку. Попри бардюри більше ям, горбів, відповідно амплітуда вібрацій і її періодичність з правого боку більші.
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 2 052 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 689 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 970 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 429 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 613 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 2 698 28-01-2022 21:34
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 740 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 332 03-07-2021 19:10
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 656 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 463 24-06-2020 21:57
