Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #31
26-06-2012 19:25 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(26-06-2012 16:41)Corratec :  Вентилятори крутяться після запуску холодного двигуна 1-2 хв. Потім зупиняються.
Це нормально, типу, самотестування, чи якось так Hello!
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
Повідомлення: #32
28-06-2012 07:49 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Дякую!
Я так розумію, що помилку в такому разі мені можна не скидати?
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #33
29-11-2012 22:10 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
немцы придумали сие чудо, а логику его работы нам не объясняют.)
Диагностика показала на термостат-значит в моргКурить
кстати, на моторе АВУ такой же как и на ВФК корпус термостата. Б/у-шный он стоит 400 грн. Так судя по отзывам, лучше уж Бехр поставить, чем такой же закисший с подтёками...
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
Повідомлення: #34
30-11-2012 13:55 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
У меня подобная проблема на Октаве 1.6. BFQ. При заводе на холодном двигателе (собственно точно также и после поездки) крутятся оба вентилятора. Заведя двигатель и подождав 6-7 минут потрогал потрубок с верху радиатора и с низу. Верхний был тепленький (не гарячий) нижний холодный. Собственно такое уже 2 дня. Вчера заметил следующую ситуацию, что проехав 10-15 км. охлаждающая жидкость прогревается до 60-70 градусов, но как только останавливаюсь на светофоре (или где либо) температура ОЖ подает с 70 до 60 градусов, и потом очень вяло может подняться до 70 градусов.
Подскажите - я так понимаю у меня накрылся термостат? или датчик ОЖ?
И еще один вопрос - я посмотрел под капот и по номера 06А121111 и 06А121114 это разные детали? какая из низ именно термостат с датчиком температуры ОЖ?
Знакомый подключил наут с програмулиной к машине - по ошибкам сказало "датчик температуры двигателя". Получается термостат в норме? и нужно только заменить этот датчик?
[Зображення: userbar8.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 16:45 Swetlyachok.)
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #35
30-11-2012 17:23 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Swetlyachok здвоєний термосенсор знаходиться на корпусі термостату. так. його теж можна міняти окремо:
http://ua.aukro.ua/dtozh-059-919-501-a-t...73962.html
VG149 Немає
Приєднався: Nov 2012
Вінниця
Octavia Tour 1.6 2008р.
Повідомлення: #36
30-11-2012 20:53 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Помогите разобраться. На Tour 1.6 (200Cool на радиаторе стоит датчик двух контактный на скобе, на сервисе сказали что родной должен быть 3-ех конт. и вкручиваться (кто-то нахимичил). Из- за этого постоянно висит ошибка вентилятора, и бывает на х.х. обороты 1000 (когда включаеться вентиляторы, причем всегда сразу оба). Какой должен быть датчик? Блок управления на следы "химии" не смотрел еще
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
Повідомлення: #37
30-11-2012 21:30 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2012 17:23)Porter :  Swetlyachok здвоєний термосенсор знаходиться на корпусі термостату. так. його теж можна міняти окремо:
Дякую за пораду и ссилку.
Сьогодні взагалі одні незрозумілості з авто. У вечорі на роботі завів авто і одразу увімкнулись 2 вентилятори. Проїхав десь 10 км. и датчик на панелі приладів показав, що температура піднялась до 90 градусів, при цьому дуже в'яло підіймалась. По дорозі разів з чотири температура падала на декілька градусів і знов підіймалась до 90. Приїхавши додому не вимикаючи авто відкрив капот і побачив, що один з вентиляторів не крутиться, але через декілька секунд знов увімкнувся. Після вимкнення двигуна вентилятори одразу перестили працювати. Знову завів авто і Недоумение лише один вентилятор працює, а інший ні, і температура при цьому 90 градусів. Просто капец якийсь.
Всетаки вирішив замінити датчик температури двигуна, який кріпиться на деталі з номером 06А121111 (я так розумію це і є славнозвісний термостат).
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #38
30-11-2012 22:16 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
06А121111 так, це термостат.
Що діагностика говорить? Є помилки? Які?
VG149 у мене теж двоконтактний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2012 14:40 Porter.)
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
Повідомлення: #39
01-12-2012 11:08 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
діагностика показала помилку роботи датчика двигуна. я в минулому повідомленні написав деатль з номером 06А121111 і помилився. я так розумію, датчик на деталі з номером 06А121114. і вчора замітив, що патрубок який йде на радіатор гарячий, а з радіотора теплий. я так розумію термостат в робочому стані.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #40
11-05-2013 17:41 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Подниму тему....
Недавно заметил, что при заводе авто на холодную, включаются сразу два вентилятора. Процесс прогрева проходит стандартно и выходит на рабочую температуру. Дальше всё с виду "в порядке", температура 90 градусов, не падает и не растёт (еду с горы и в гору), вентиляторы маслают оба. Радиатор не горячий, еле тёплый. Патрубок верхний очень горячий, нижний - тёплый, видимо, просто греется от движка.
Еду к другу, подключаем Васю. Показывает ошибку 17700 - Термостат электронного управления... Р1292-35-10 - Спорадическая..... Сбрасываем ошибку. Завожу мотор (авто прогрето), вентиляторы не крутят, радиатор "холодный", расширительный бачок горячий, верхний патрубок горячий, нижний тёплый. Включаю кондёр, вентиляторы начинаю оба маслать, выключаю - тухнут... Температура 90 градусов.
С утра на холодную завожу, вентиляторы не крутятся, прогрев идёт стандартно, верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Не могу понять, что-то происходит или у меня паранойя? Неужели сброс ошибки решил проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2013 08:55 Skod@Yalta.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 622 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 785 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 687 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 788 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 804 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 913 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 331 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
