А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #31
20-09-2010 13:14 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
DDD_Xleb:
7. Пользуясь этими простыми инструкциями люди ездят на 300сильных тфси и радуются жизни.
а к 1.8 TSI это относится?
residente Немає
EVO X SST
Повідомлення: #32
20-09-2010 16:10 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
(20-09-2010 13:14)WladimirGW :  DDD_Xleb:
это самый тот случай, когда размер (обьем) роли не играет.
[Зображення: 2577181_88632f19.jpg]
yurok Немає
Энергодар
Octavia A5 RS FL Yellow
Повідомлення: #33
20-09-2010 18:59 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
И все таки еще раз вопрос представителю АТГ!
DDD_Xleb:
А АТГ занимается доставкой запчастей? Если например на 2.0ТСИ имеется желание поставитть интеркулер и чиповать. Какой вариант вы предложите вместе с установкой? (программа для блока понимаю ваша).
Искал вот интеркулер по теме, нашел для Гольфа GTI пятого
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=9816
Совет по этой теме плиз!
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #34
20-09-2010 19:54 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
(20-09-2010 18:59)yurok :  И все таки еще раз вопрос представителю АТГ!
DDD_Xleb:
напишите ему в личку.
а по теме - тот куллер что в ссылке чем он лудше заводского от s 3?
Мой Драйв2
RemapEd Немає
Повідомлення: #35
21-09-2010 00:28 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
Kaz :а по теме - тот куллер что в ссылке чем он лудше заводского от s 3?
дык скорей всего это он и есть, только покрашеный Smile
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #36
21-09-2010 09:02 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
(21-09-2010 00:28)RemapEd :
Прыгаю от радостиАплодисментыMr. Green
Мой Драйв2
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #37
21-09-2010 09:32 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
(20-09-2010 09:39)DDD_Xleb :  О ресурсе и прочем что касается 2.0тфси.
4. Милион раз сказано долгая езда на больших скоростях (свыше 200 км в час) гораздо опаснее для мотора и турбины, чем 10 драгов подряд, кратковременные ускорения, не могут принести серьезного вреда мотору и турбе (тут больше нагрузки на трансмисию и сцепу) а вот летание над трассой может и еще как.
исходя из этого замечения вопрос: часто езжу на большие расстояния например Киев-Одеса, держу скорость 180-200, я так понимаю это не слишком хорошо, какая тогда должна быть оптимальная скорость при дальних поездках что бы не уложить двигатель. у меня чип+выхлоп?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #38
21-09-2010 10:55 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
(21-09-2010 09:32)Серега_с_Оболони :
180-200 нормальная скорость еще не опасная, если использовать хороший бензин.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
RХ 350
Повідомлення: #39
21-09-2010 11:05 RE: А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине?
Спасибо за ответ! В Киеве заправляю только 98 Укравто, на трассе WOG Mustang 100.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2010 11:07 Серега_с_Оболони.)
  Starline A64 (CAN) + A5FL = Slave режим некорректно работает BingerUA 4 2 477 12-10-2016 12:55
Останнє: BingerUA
  Выкидной ключ для Octavia A5fl Ambition Dynovskiy 70 39 763 08-10-2014 21:40
Останнє: Benja1979
  Подскажите по автозапуску a5fl vlgarik 14 6 058 19-11-2013 13:30
Останнє: pureys
  Проблема с установкой AUX в Swing (A5fl '11) Pajok 4 5 915 20-09-2012 12:38
Останнє: Pajok
  Убрал ППД на A5FL 1.8 smip 61 28 623 30-10-2011 23:02
Останнє: -=Сергей=-
  ВСМПО или Оригинал на A5fl SafeWatch 25 14 732 08-07-2011 08:11
Останнє: Edvazer
  Интеркулер AUDI S3 на A5FL 1.8TSI D.L. 14 19 362 16-11-2010 11:59
Останнє: Kreal
  Карты дверей: А5 vs A5FL Ole-G 3 2 977 21-09-2010 09:53
Останнє: M@ks
