Подскажите по автозапуску a5fl
vlgarik Немає
Приєднався: Dec 2011
12-11-2013 18:53 Подскажите по автозапуску a5fl
Добрый день отдноклубники. У меня дизельное авто, и вторую зиму я не переживу с этими морозами и танцами возле авто пока прогревается :'( Кто что может подсказать по БЮДЖЕТНОМУ решению. Может реализация автозапуска? Кто ставил, подскажите !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2013 18:54 vlgarik.)
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
12-11-2013 20:34 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
У меня стоит автозапуск. Но как известно - в холода дизельный авто на холостом ходу не прогревается. Нужно минут 30 маслать, чтоб стрелка сдвинулась с мертвой точки. А за 30 минут вся дизельная экономия улетучится. Более эффективно - завести удаленно, через 5-7 минут сесть в машину и потихоньку ехать. Тогда прогрев будет проходить быстрее.
Я вижу вариант - подключить к автозапуску ещё и подогрев сидений. Ну или искать БУ вебасто. Тоже получится бюджетно.
vlgarik Немає
12-11-2013 21:36 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
(12-11-2013 20:34)mbabenko :  У меня стоит автозапуск. Но как известно - в холода дизельный авто на холостом ходу не прогревается. Нужно минут 30 маслать, чтоб стрелка сдвинулась с мертвой точки. А за 30 минут вся дизельная экономия улетучится. Более эффективно - завести удаленно, через 5-7 минут сесть в машину и потихоньку ехать. Тогда прогрев будет проходить быстрее.
А как у вас реализован автозапуска? Ключ разбирали при установки автозапуска?
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
12-11-2013 22:51 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
Сделал ключ в ключной мастерской за 300 грн. Спилил жало (чтоб им нельзя было воспользоваться) и вставил его в обходчик иммобилайзера. Который спрятал в недре авто.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
12-11-2013 22:52 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
автозапусек не поможет, фен ставте
vlgarik Немає
13-11-2013 06:22 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
(12-11-2013 22:52)victorian :  автозапусек не поможет, фен ставте
А стоимость фена, и установки его ???
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
13-11-2013 17:14 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
Он на дизеле уже и так установлен.
Речь идёт о А-5 ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 17:15 jakson.)
ALON 888 Немає
Чугуев
Tucson 2.0
14-11-2013 16:44 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
(13-11-2013 17:14)jakson :  Он на дизеле уже и так установлен.
Речь идёт о А-5 ?
Если можно - поподробней ! заранее благодарен !
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
14-11-2013 16:56 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
(14-11-2013 16:44)ALON 888 :
Речь идёт о А-5 ?
В печке встроенный электрический нагреватель. Работает по принципу фена. Зимой при холодном двигателе сразу начинает дуть теплый воздух из воздуховодов.
vlgarik Немає
14-11-2013 20:03 RE: Подскажите по автозапуску a5fl
(14-11-2013 16:56)mbabenko :
Речь идёт о А-5 ?
У меня а5 fl 1,9 tdi, такой функции у меня нет. Кто может подсказать, сколько по деньгам выйдет поставить этот фен?
  Starline A64 (CAN) + A5FL = Slave режим некорректно работает BingerUA 4 2 510 12-10-2016 12:55
Останнє: BingerUA
  Выкидной ключ для Octavia A5fl Ambition Dynovskiy 70 40 082 08-10-2014 21:40
Останнє: Benja1979
  Проблема с установкой AUX в Swing (A5fl '11) Pajok 4 5 958 20-09-2012 12:38
Останнє: Pajok
  Убрал ППД на A5FL 1.8 smip 61 28 933 30-10-2011 23:02
Останнє: -=Сергей=-
  ВСМПО или Оригинал на A5fl SafeWatch 25 14 845 08-07-2011 08:11
Останнє: Edvazer
  Интеркулер AUDI S3 на A5FL 1.8TSI D.L. 14 19 522 16-11-2010 11:59
Останнє: Kreal
  Вопрос по автозапуску!!! kastet-ua 21 10 033 07-11-2010 23:23
Останнє: svk_group
  А есть ли чип АПР на RS A5FL в Украине? yurok 38 17 246 21-09-2010 11:05
Останнє: Серега_с_Оболони
  Карты дверей: А5 vs A5FL Ole-G 3 2 994 21-09-2010 09:53
Останнє: M@ks
