Vag-com не видит блок управления двигателем
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #31
13-02-2014 00:16 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(12-02-2014 21:37)bobryk200 :  для 1.2 bme - сначала прозвонить тестером 17 вывод эбу двигателя с выходом к-лайн на диагн. разьеме, если не звониться с 17 ноги эбу кинуть еще один провод к диагностическом разьему и тогда попробовать подключиться. Если звониться копаться в настройках виндовс, порта, и ваг-ком. если не поможет - другой -адаптер.
Спс за наводку, а то честно говоря не знал какая нога отвечает за диагностику, ввиду отсутствия гаража, буду ждать потепления.
Я на Drive2.ru
Повідомлення: #32
13-02-2014 11:20 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
простой адаптер через com порт
http://autoscan.kiev.ua/adapter2kl_com.php
http://autoscan.kiev.ua/adapter_2k_l_line.php#1
или самому спаять
http://vwts.ru/forum/90446
http://www.carhelp.info/forums/showthrea...72&page=14
я сам думал зачем платить больше и купил китайский vcds 10.6. по can шине он цеплялся, но часто пропадала связь, а вот по к-линии на одном авто хорошо, на другом - ни в какую или через раз. Отнес другу электронщику тот неделю ковырял - много чего переделал- и все заработало. так я этот адаптер спустя год брату подарил. Себе взял вася-диагност 11.2 копия (не китайская) и работает исправно по сей день. даже проблемные блоки 1.9 1z (92-94) и 2.6 abc (ЭБУ hella) видит (кто в теме тот поймет)
Есть у меня 2 разных адаптера kl и kkl под com порт. на вагком 3.11 - просто безупречно работают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 11:45 makedonsky.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #33
13-02-2014 14:03 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
Спасибо всем откликнувшимся.
Буду искать новый адаптер...
Только что мне отписались на одном из специализированных сайтов по всяким там адаптерам....
"Может давать помехи какой-либо не работающий блок или неправильно установленное доп. оборудование. Надо отключить его и только тогда диагностировать".
Шутки-шутками, но неужели добавленный разветвитель может влиять на работу адаптера?
Продолжу.
Мне на том форуме уточнили:
"Иногда k-линию путают с землей и вешают на неё какие-то устройства, тогда конечно не будет диагностироваться"
В общем только что залез в машину, отсоединил массу разветвителя от того болтика, что я считаю массой...
Чуда не произошло....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 16:05 daemon-s.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
Повідомлення: #34
13-02-2014 20:25 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
у меня тоже была такая проблема - были провода, как мне сказали, кусали нужные провода умные люди, специально, чтобы не виделся мотор. восстановили проводку все гудHello!
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #35
13-02-2014 21:39 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(13-02-2014 20:25)Alexandr8199 :  у меня тоже была такая проблема - были провода, как мне сказали, кусали нужные провода умные люди, специально, чтобы не виделся мотор. восстановили проводку все гудHello!
Грешу на СТО, обслуживание на котором мне артхи не понравилось, грешу что могли напортачить ибо до посещение СТО все прекрасно виделось и читалось.Добыча мыслей
Я на Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 21:39 Nospheraty.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #36
14-02-2014 09:08 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
Может кто знает какой провод прозвонить (где он в фишке находится и цвет его) что идет к блоку управления двигателем, подскажитеHello!
Alexandr8199 Немає
Черкассы
Повідомлення: #37
14-02-2014 09:46 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(13-02-2014 21:39)Nospheraty :
тогда конечно меняйте СТО. (тем более если раньше все работало). Я просто купил машину с такой проблемой и поэтому пришлось восстанавливать связь с блоком. я ездил к официалам - дорого, но зато это такая проблема с которой к дилетантам не обратишься. они брали "буквари" с проводкой и долго че -то там Скорбим и после этогоПоехалиRulez
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
Повідомлення: #38
14-02-2014 11:08 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(14-02-2014 09:46)Alexandr8199 :  тогда конечно меняйте СТО. (тем более если раньше все работало). Я просто купил машину с такой проблемой и поэтому пришлось восстанавливать связь с блоком. я ездил к официалам - дорого, но зато это такая проблема с которой к дилетантам не обратишься. они брали "буквари" с проводкой и долго че -то там Скорбим и после этогоПоехалиRulez
Если не секрет, сколько обошлось восстановление, если не получится самостоятельно решить проблему хочу понимать какие могут быть затраты, может будет дополнительная мотивация для меняSmile
Я на Drive2.ru
Повідомлення: #39
14-02-2014 13:16 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(14-02-2014 09:08)Gychara :  Может кто знает какой провод прозвонить (где он в фишке находится и цвет его) что идет к блоку управления двигателем, подскажитеHello!
У тебя ж вроде bosch Motronic m3.8.3
а он походу диагностируеться по кан-шине (могу и ошибиться). Низкоскоростными протоколами по к-лайн не посмотришь.
так что простой адаптер 409.1 не подходит
та что движок можно посмотреть только по КАН шине.
Нужен VAG-COM HEX CAN. начиная с версии 10.6
или LAUNCH X-431
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #40
14-02-2014 14:19 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(14-02-2014 13:16)bobryk200 :
или LAUNCH X-431
Оуууу... спасибо за информацию, прям прозрел.Дружба Но покупать адаптер уже не буду, скорей всего летом новую машину Поскакали
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 737 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 187 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 900 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 612 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 777 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 089 09-11-2020 22:37
  Сканер не видит блок двигателя Yarde 7 4 607 26-10-2020 20:04
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 668 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 714 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 482 22-05-2019 21:28
