CarPC Skoda Octavia A5
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #31
05-08-2010 14:02 RE: CarPC Skoda Octavia A5
Вот одолжил у коллеги мониторчик 7 дюймов и сделал примерку в авто...
Просьба выссказаться:
1. доделывать первоначальный вариант
2. начать все сначала но под монитор 7 дюймов...
Монитор нужно заказать на следующей неделе....
Можно заказать такой как на фотке выше
[Зображення: 4fa4f769-2698-11df-a027-001d60a6ebe3.resize1.jpeg]
за 5900 рублей (Есть HDMI вроде) по описанию и фотке это Лилипут 619.
или набор SKD без корпуса
[Зображення: 8e3c1220-05c2-11df-90e2-001d60a6ebe3.resize1.jpeg]
4400 рублей
Фотки вариантов
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2010 14:13 Gamester.)
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Повідомлення: #32
05-08-2010 14:53 RE: CarPC Skoda Octavia A5
имхо конечно, но лажа какая-то, вообще не смотрится, такое ущущение что с жигулятора сняли и приколхозили к торпеде. Может придупить чтото на место стрима, или его раскурочить и всавить монитор
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #33
05-08-2010 15:07 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(05-08-2010 14:53)Sergentuy :  имхо конечно, но лажа какая-то, вообще не смотрится, такое ущущение что с жигулятора сняли и приколхозили к торпеде. Может придупить чтото на место стрима, или его раскурочить и всавить монитор
Вот это интерессный вариант, т.к. недавно сам разбирал Стрим и заметил там много свободного места, да если еще убрать нафиг СД-ром, так получиться места просто валом. Только, вот, будет беда как выводить изображение с заводского парктроника (в случае как у меня), у кого его нет, то и нет этой проблемы. А вот на место СД-рома можно вмонтировать винт где-то на 320-500 Гиг. Только вот думаю с лицевой панелью прийдется повозиться (сделать ее вручную), но это наверное проще, чем мастерить вверху торпеды.....Hello!
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
Повідомлення: #34
05-08-2010 17:48 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(05-08-2010 15:07)SKODA-VIK :  Вот это интерессный вариант, т.к. недавно сам разбирал Стрим и заметил там много свободного места, да если еще убрать нафиг СД-ром, так получиться места просто валом. Только, вот, будет беда как выводить изображение с заводского парктроника (в случае как у меня), у кого его нет, то и нет этой проблемы. А вот на место СД-рома можно вмонтировать винт где-то на 320-500 Гиг. Только вот думаю с лицевой панелью прийдется повозиться (сделать ее вручную), но это наверное проще, чем мастерить вверху торпеды.....Hello!
По моему идея..
Морду стрима опустить на уровень пепельницы (удлинить шлейф), ширина позволяет. И тогда моник встроить на место "морды" стрима, имхо будет на уровне зрения, не отвлекая от дороги и удобно управлять.
Если выбор тока из 2х фот, то 2й, тот что в кармашке.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #35
06-08-2010 09:10 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(05-08-2010 17:48)bother :
По моему идея..
Вы имеете ввиду, опустить целую морду стрима или лишь часть его (монитор, но без кнопок)? Т.к. при установке винта на 500 Гиг и 7 дюймового монитора - кнопки управления Стримом будут не нужны, по логике.Hello!
bother Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #36
06-08-2010 09:23 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(06-08-2010 09:10)SKODA-VIK :  Вы имеете ввиду, опустить целую морду стрима или лишь часть его (монитор, но без кнопок)? Т.к. при установке винта на 500 Гиг и 7 дюймового монитора - кнопки управления Стримом будут не нужны, по логике.Hello!
По правде говоря я совсем забыл, что вся морда гораздо шире чем надо для перемещения Дятел
На счёт логики понятно, но если их реально отделить, а между кнопками разместить монитор, то было бы очень даже не плохо.
Но я стрим не разбирал, не знаю как он устроен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2010 09:24 bother.)
Костя_80 Немає
А5
Повідомлення: #37
06-08-2010 09:55 RE: CarPC Skoda Octavia A5
а может использовать потолок для крепления монитора? и торпеду не трогать. есть же готовые системы на место плафона
bother Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #38
06-08-2010 14:43 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(06-08-2010 09:55)Костя_80 :  а может использовать потолок для крепления монитора? и торпеду не трогать. есть же готовые системы на место плафона
Это только задним пассажирам может пригодиться. А для водителя это закрытое зеркало заднего вида и вечно искривлённая шея Very Happy
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
Повідомлення: #39
06-08-2010 15:21 RE: CarPC Skoda Octavia A5
Я вообще мало понимаю, зачем интегрированный комп в машине, но раз того хочек владелец, то ИМХО, однозначно надо делать откидывающийся монитор вместо бардачка над воздуховодами, иначе это получается "колхозная жига"...
NfM Немає
ОРГ всея "Пифа на Борщаговке"
Киев. Борщаговка.
Skoda Octavia A5 (Монитор 7" Dual-Core 2.5 Memory2048 80G HDD, GPS, телефон, управление на руле, VAG
Повідомлення: #40
06-08-2010 15:30 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(06-08-2010 15:21)A1ex1984 :  Я вообще мало понимаю, зачем интегрированный комп в машине, но раз того хочек владелец, то ИМХО, однозначно надо делать откидывающийся монитор вместо бардачка над воздуховодами, иначе это получается "колхозная жига"...
По поводу делать или нет согласен ИМХО. но я сделал и радуюсь. в бордачке не айс. я выкинул магнитолу и на ее место. Правда не фоткал последний вариант но предыдущий в подписи в журнале. Сейчас онн в панели западлецо вклеин.
http://www.drive2.ru/users/nfm/
"Рожденные в СССР, жившие в СНГ
Много на своем веку ведали Г
Чтоб зарекаться от сумы и тюрьмы
Нас не провести, рождены в СССР
Мы поколение, нам все по иксу" (с) "Лигалайз"
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 985 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 566 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 705 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 127 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 059 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 3 693 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
