CarPC Skoda Octavia A5
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
08-07-2010 10:15 CarPC Skoda Octavia A5
Эта тема копия http://pccar.ru/showthread.php?t=12204
Итак все началось с того что мне захотелось поставить навигацию в авто. Родная навигация + DVD проигрыватель (Columbus) тянет от 600 евро БУ и карт для Украины нормальных нет.
В итоге был обращен взор на кетайцев (Магнитола+DVD+навигация на Win Ce) с дизайном под оригинальную навигацию. Но кетайцы оказались глючными плюс у меня в авто стоит мультируль для управления магнитолой, штатный парктроник с выводом на магнитолу и показания климата тоже выводяться на магнитолу (все передается по CAN шине), а кетайцы умеют по CAN шине работать только с кнопками руля. Ну и цена от 500 у.е. если заказывать в кетае или от 700 у.е. если покупать у нас.
Пока изучал кетайцев нашел несколько предложений от кетайцев в которых вместо WIN CE стояла WIN XP но цена девайса от 1000 у.е.
Так и родилась идея сделать комп в авто.
В итоге магнитолу решил не трогать, а монитор поставить в открывающийся ящик по центру торпеды.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17045&d=1274427416]
Цена на монитор лилипут от 300 у.е. для меня слегка большая посему обратил свой взор на матрицы без корпуса:
http://stores.ebay.com/VitroLight-LCD-Mo...Z290100719
http://www.tdmegalit.ru/monitors.php?PHP...b350d5818d
Цена комплекта матрица+контроллер+тачскрин+контроллер тачскина получалась в райное 150 у.е. +/- 10 у.е.
Как раз получилось что ко мне ехали друзья из Москвы посему отдал предпочтение матрицам от Мегалита.
По размерам болше подходила 7 дюймов (матрица от ЕЕ PC 701), получалось что верх матрицы оканчивается возле верха крышки открытого ящичка.
В итоге можно было сделать как стационарное решение, так и выдвижное решение. Матрица по размерам помещается в ящик и ящик закрывается.
Но матрица 16 на 9 и ее разрешение 800 на 480 а планировалось использовать центрифугу 3, у которой кнопки управления отъедают кусок экрана. В итоге взор был обращен еще и на матрицу 8 дюймов
Но в итоге все же решил брать 7-ку как более компактное решение.
Но как назло для 7-х матриц не было контроллеров и в итоге была куплена 8-ка + контроллер + тачскрин + контроллер
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17015&am...1274275601]
Для крепежа матрицы и тачскрина был куплен двухсторонний скотч, для приклеивания зеркал (клеит стекло, метал, керамику, пластик). Его особенность - возможность эксплуатации при температурах от -30 до +90, а также устойчивость к влаге. Цена 6 у.е.
Для изготовления корпуса был преобретен кусок воздуховода за 5 у.е.
А также эпоксидный клей, клепки, и эпоксидный пластелин.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17046&d=1274428485]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17047&d=1274428932]
Из воздуховода вырезаны элементы корпуса, скреплены клепками и проклены клеем. Также приобрел выдвижные полозья.
Приклеил тачскрин к матрице при помощи двухстороннего скоча, а также при помощи него же приклеил контроллеры к матрице.
Ну и провел примерку в корпус.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17049&d=1274429242]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17050&d=1274429242]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17051&d=1274429242]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17052&d=1274429514]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17053&d=1274429514]
Да совсем забыл в виде самого PC был за 95 у.е. выкуплен рабочий ноут
Toshiba Satelite Pro, 1.4 ГГц 512 МБ ОЗУ, 60 ГБ HDD, 3 USB, Nvidia GeForce4 64 МБ. Ноут имеет VGA и S-Video выходы.
На ноут была установлена Сentrafuse 3, Igo8PC, Cityguide, Igo8.3.4, через емулятор. Из загрузки было удалено все лишнее, была отлажена загрузка и старт из hibernate при помощи bootvis.
Время старта 40 секунд. Время старта из хибернет 10 сек. Время ухода в хибернейт 20 сек. По пропаданию питания от зарядки и падению заряда батареии ноута ниже 90% ноут уходит в хибернейт.
Для питания ноута от борт сети авто был куплен адаптор
[Зображення: 15823.jpg] с кучей переходников под разные ноуты. Напряжение питания на выходе можно высставить от 15 до 24 вольт. Ток до 6А. Также есть отдельный выход 5 В ток 2 А. Сумарная мощность на выходе 130W.
Цена девайса 50 у.е.
также за 60 у.е. куплен GPS приемник GlobalSat BU-353
[Зображення: GlobalSat_BU-353.jpg]
Идею выдвижного монитора отбросил.
задумываюсь о стационарном монике. примерно как сдесь:
[Зображення: 68889a1e7cb0.jpg]
Достал воздуховоды с ящичком на разборке... осталось их вымыть от грязи и пыли и можно мозговать дальше...
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17723&d=1278508697]
Воздуховоды были отделены от ящичка, у ящичка была снята крышка и стал вопрос о ровной рамке для монитора.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17724&d=1278508697]
В Эпицентре наткнулся на лючек для водопроводных кранов. Его проем четко по высоте совпадал с видимой областью экрана. По длине - был чуть длинее что было исправлено ножевкой и приклеено эпоксидным пластилином. Тем же пластилином рамка приклеена к корпусу ящичка.
Но так как воздуховоды все же хотелось сохранить, принял решение их вывести на верх корпуса монитора... В итоге пришлось купить на разборке еще один ящичек. Ох и навызванивался я разборок пока его нашел...
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17725&d=1278508814]
Ну и первая примерка в авто... Тут было важно угадать, так чтобы рамка была четко вертикально.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17726&d=1278508814]
При помощи кусочков пластика и эпоксидного пластелина Момент эпоксилин воздуховоды были развернуты наверх. Все стыки и щели замазанны пластелином Момент и холодной сваркой (дешевле но хуже по качеству). Работал в медецинских перчатках. холодная сварка жутко к ним прилипает.
Был куплен лист экструдированного пенополистирола толщиной 20мм. Из него сделаны стенки корпуса и приклеины к корпусу клеем Момент Монтаж универсальный.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17727&d=1278509258]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17728&d=1278509258]
Вчера вечером было немного времени и как результат покрыл корпус слоем стеклоткани с эпоксидным клеем.
Как я уже писал я купил 0.5 литра. А хватило с головой 100 мл. Теперь осталось отшлифовать и покрыть слоем шпатлефки. попробую сделать шпатлефку на основе эпоксидного клея с цементом. Вот только цемента дома нет, а продают его мешками... а мне нужно 100 грамм.
стеклоткань на фотке ниже пропитывал клеем на кусочке пластика при помощи кисточки. (лучше делать это на стекле, к нему не пристает эпоксидка, но стекла не было.)
Потом хорошо пропитанную ткань укладывал на пенополистирол и еще добавлял клея и еще полоски стеклоткани где было мало. На утро все затвердело и получился настоящий пластик.
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17729&d=1278575450]
[Зображення: attachment.php?attachmentid=17730&d=1278575450]
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 10:25 Gamester.)
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
08-07-2010 10:48 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
отличное решение с монитором, спасибо
было
стало
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
08-07-2010 11:49 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Респект и уважуха. Только зачем воздуховоды тебе? вверх и так есть кому дуть Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Gamester Немає
08-07-2010 12:07 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
(08-07-2010 11:49)Dinosaur :  Респект и уважуха. Только зачем воздуховоды тебе? вверх и так есть кому дуть Smile
Для корректной работы климата нужны центральные воздуховоды. Даже в мануале встречал что рекомендуют чтобы они были открыты и дули вверх вдоль стекла.
Мои доработки тут
Fire Немає
Skoda Fabia New
08-07-2010 12:11 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Круто, жду продолжения! RulezRulezRulez
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-07-2010 12:14 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Вообще супер! Мечта такое сделать. Основная проблема это потом натыкать везде усилителей под акустику, по электричества все это дело потреблять будет много.
099 061 15 63
Gamester Немає
08-07-2010 12:20 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
(08-07-2010 12:14)elected :  Вообще супер! Мечта такое сделать. Основная проблема это потом натыкать везде усилителей под акустику, по электричества все это дело потреблять будет много.
Комп потребляет в пределе 5а при 15 Вольтах это 75 ватт (это с 17-ти дюймовым монитором, который будет выключен). Монитор 8 дюймов потребляет 10 ватт, доп оборудование тоже где-то 10 ват.
Можно купить коламбус или болеро в качестве магнитолы и экрана.
У коламбуса есть RGB входы.
также для болеро и коламбуса можно купить девайсик который встраивается в разрез шлейфов между дисплеем и основной частью мангитолы. и через него подключать компьютер, камеру заднего вида и пр.
Цена только высокая...
Можно выкидывать магнитолу и ставить небольшой усилок и монитор ставить на место магнитолы.
как сделано у одного из наших одноклубников
http://www.compcar.com.ua/showthread.php?t=126
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2010 12:24 Gamester.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
08-07-2010 23:59 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Круто. Наверное будет хорошо. Пока что мне больше всего нонравилась упаковка от эпоксидно клея- я бы ее на заставку поставил.Я удивлен
i4ker Немає
Столица
Mitsubishi Carisma, Octavia A5 1.6
09-07-2010 09:23 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Нормально
Костя_80 Немає
А5
23-07-2010 11:09 Ответ: CarPC Skoda Octavia A5
Я себе взял Асер, но не знал как его прикрутить, благодаря твоей теме насерфил такую жырнополезную штуку http://cgi.ebay.com/CAR-KIT-MOUNT-HOLDER...25571afbc0
Rulez
А как быть с питанием? есть ли автозарядки с прикуривателя сразу в нетбук (без БП)?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 986 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 567 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 705 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 128 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 059 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 3 693 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
