Промигивет лампочка аккумулятора
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #31
04-06-2010 15:40 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(04-06-2010 15:32)Sargan :  От всего..
Исчерпывающий ответ. И добавить больше нечего?
Интернет от детей глупеет!
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #32
04-06-2010 16:14 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Kee!! убеждаюсь в этом....
(02-06-2010 13:28)SOA :  У меня версия....в описанных случаях, происходит перераспределение нагрузок на оси.Возможно изменяется взаимное расположение каких-то агрегатов по отношению к кузову, изменяется положение кабелей, ухудшается контакт. Вероятнее всего шина от двигателя к кузову.Снять, почисть контакты и прикрутить обратно, может поменять.
Хотя ремень, как наиболее слабое "звено" тоже проверить надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2010 16:17 SOA.)
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
Повідомлення: #33
04-06-2010 22:41 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(04-06-2010 15:00)bboorryyss :  Что больше потребляет ток??? Двигатель,Дятел коробка, амортизаторы, пружины??? Что ???
Боже, какой бред....
Случай с пружинами супер, я думаю, из-за них и моргает лампочка АКБ. СмешноСмешноСмешноСмешно насмешил...
В целом, если человеку не понятно, что такое нагрузка, то разговора не получитьсяКурить…. Потреблением в токе является вся электронная система автомобиля, от лампочки габаритов до работы топливного насоса…. Так вот я данное описывал ранее по теме…. Читать надоДятел…. Ну а если Вы думаете что Ваш автомобиль может заводиться с АКБ, а потом питаться от элемента постоянного тока в виде ААА 1,2 В, Ваше право, только не забывайте вовремя менять батарейкуМир…..
Пи.Си. Повторюсь….. в случае значительного оттока Ампер с АКБ, более положенного (на каждом автомобиле по разному), и происходит аварийное мигание лампочки, указывающей на проблему в ЖИВЛЕННІ... Вчить мат ЧАСТЬ... Добыча мыслейДобыча мыслей
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
Повідомлення: #34
05-06-2010 12:06 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Спасибо. Вы меня поняли...
Именно о нагрузке в электроцепи подразумевалось.
Удачи Вам!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #35
05-06-2010 12:21 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
(01-06-2010 16:06)cool_before :  я-б для начала начал копать в диодном мосте самого генератора .... может ремень проскальзывать , или сам генератор подклинивает ... + посмотрите провод заземления , почистить контакт с кузовом ....
у нас вроде нету обгонной муфты на гене - вроде ставиться только на дизиля ...
Shocked
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #36
13-06-2010 16:34 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
А я склоняюсь к щеткам генератора. Было такое на Мазде. Щетки износились, нажатие пружины на них уменьшилось, ну из за графитной пыли начали слегка подклинивать, а если ещё и подшипник генератора люфтит, вот и получаете на больших оборотах плохой контакт щеток. Кстати какой пробег авто? Для начала бы тестером замерили напряжение в бортовой сети. Ну и не исключено конечно, что где то плохой контакт. Электроника наука о контактах. А ремень генератора здесь явно не причем, это еслиб вы все потребители включили: фары, магнитолу и.т.д то могло такое проявляться, но только на холостых, но никак при увеличенных оборотах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2010 16:46 Bodyus.)
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
Повідомлення: #37
14-06-2010 08:00 Ответ: Промигивет лампочка аккумулятора
Если кто знает, подскажите, какие подшипники стоят в генераторе? У меня после мойки двигателя, задний подшипник накрылсяSad
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 686 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 950 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 395 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 598 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 455 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 701 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 177 15-03-2020 07:56
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 023 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 305 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 008 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
