Мой вариант круиза (бюджет смешной).
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #31
05-03-2015 17:42 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
прикольный вариант..
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #32
05-03-2015 22:32 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
(28-02-2015 20:30)Aero :  Прошу помочь с подключением круиза к А5 Fl. По схеме не могу понять, где 10-й пин. В разьеме только 8 пинов.
Так в А5 только ручка меняется, а в FL вся гитара, наверно неспроста...
svl2010 Немає
Повідомлення: #33
16-03-2015 18:08 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Сравнил схемы на до фл и фл. На фл не 6, а 5 резисторов. Причём схема качельки res-set один в один, только на другие номера выводов блока подключены.
А вот off и on имеют отличное включение по схеме.
Может все же кто-то разбирал ручку круиза фл? Или где фото есть?
Без номиналов резисторов стремно эксперементировать!.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #34
20-03-2015 12:39 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
(16-03-2015 18:08)svl2010 :  Сравнил схемы на до фл и фл. На фл не 6, а 5 резисторов...
Просьба сбросить схемы в ЛС или выложить сюда... Rolling Eyes
...имею ручку круиза, которую пытались "перемастырить" на ФЛ, так после "тупо" установки на доФЛ не работал ни свет, ни левый поворот, ни круиз... нужно сверять схемы...Курить
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
20-03-2015 13:37 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Я их смотрел в Эльзе, вечером сделаю скрины и тут выложу...
У вас ручка с каким номером? А то не понятно что было, откуда сняли и куда пытались поставить?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #36
20-03-2015 15:48 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
У меня: 1k0 953 513 С (если не ошибаюсь), ошибаюсь - у меня ...513 А, но она была "переделана" (не мной).
ЗЫ
Ставил себе Эльзу, но что-то не так... не хочет идентифицировать мой авто с последующей блокировкой схем и т.п. (почему-то отсутствуют html-файлы в каталогах базы...) Поэтому и спросил о схемах...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2015 16:49 pn65.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #37
20-03-2015 19:39 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Вот на А5, это как раз на вашу ручку:
[Зображення: 374c843a886et.jpg]
А это на А5FL:
[Зображення: dae78b5f30c2t.jpg]
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #38
20-03-2015 20:14 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Спасибо!
svl2010 Немає
Повідомлення: #39
27-03-2015 11:22 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Разбирать ручку круиза A5FL вижу желающих нет, да оно и понятно, кто же захочет новую ручку за 100 евро курочить, а б.у. поломанных пока похоже нет.
Изучив схемы ручек, я только на 50% уверен в знании номиналов резисторов на ФЛ.
Почитав другие форумы с подобной тематикой, я понял как просто и точно можно узнать номиналы.
Для этого нужно всего лишь взять в руки ручку круиза 5K0953502N9B9 или 5K0953502M9B9 и обычный мультиметр для измерения сопротивлений, предположительно от 50 Ом до 10 кОм.
Измерять нужно между указанными ниже номерами контактов на разъеме ручки (их номера соответствуют номерами пинов на блоке руля) при разных положениях переключателей на ручке круиза:
1. Переключатель ON-Canel-OFF в положении OFF, RES-SET не трогаем
Измерять нужно между контактами 3 и 4, а также 2 и 4, , также проверить что контакты 1 и 4 разомкнуты
2. Переключатель ON-Canel-OFF в положении ON, RES-SET в положении RES нажать и удерживать рукой
Измерять нужно между контактами 3 и 4, а также 2 и 4, также проверить что контакты 1 и 4 замкнуты
3. Переключатель ON-Canel-OFF в положении ON, RES-SET в положении SET нажать и удерживать рукой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2015 21:29 svl2010.)
Aero Немає
Приєднався: Feb 2015
Повідомлення: #40
31-03-2015 15:06 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
У меня схожая проблема. Достал круиз на A5, а нужно на A5FL. Вмонтировал саму плату из "шаровой ручки" в свою ручку. Разобравшись в схеме вставил провода в штатный разъем. Но... сопротивления не совпали. Нужны данные по сопротивлениям именно из ручки круиза А5FL. У кого есть круиз на A5FL? Может кто-то помочь в решении данного вопроса? Для снятия показателей готов подъехать в Киеве к владельцу сего чудного устройства. Требуемое время - 5-10 мин. С меня пиво!
  опять про тюнинг AGU, бюджет 3к$ opozing 75 32 746 25-04-2016 20:07
Останнє: Timon_NTTM
  Мой вариант светодиодов "в бампер" на Октавии roland76 22 15 543 27-03-2015 09:01
Останнє: Медведь
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 540 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза. gelgard 26 14 734 02-09-2012 08:48
Останнє: YuraM
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 641 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
  Сидухи на А5. Вариант замены? Эдгар 2 2 676 05-01-2011 09:20
Останнє: Эдгар
  Мой вариант отделки салона (и не только) карбоном + зеркала Titan 47 23 146 07-07-2010 10:34
Останнє: lfml
  Вариант крепления ДУ Pioneer alex.iv 25 10 039 05-05-2008 10:02
Останнє: alex.iv
  Не могу найти рулевое с кн-ми мафона и круиза на тур AlexYan 3 2 785 11-12-2007 00:23
Останнє: Timur
  Помогите в Установке Круиза на А5 Arhipov 7 3 954 23-09-2007 22:25
Останнє: Timur
