Как перепаять приборную панель?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #31
19-03-2010 22:27 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 21:16)vlasovich :  Я что то пропустил?О чём спор?Very Happy
+1. Я тоже не пойму, смущает один момент,если топикстартер такой умный, точнее оочень умный его специалист с сервисного центра, то что же он спрашивет совета и инструкции у делитантов таких как я Руслан и прочие.кто перепаивался сам.По моему еще никто приборку не выкидывал и не менял.Да. были проблемы.но никак не с приборкой,а с светодиодами....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #32
19-03-2010 23:29 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 22:27)OlegOk :
Та ладно, Олег, не обращай внимания. Надо ж им как-то деньги зарабатывать. Пусть не так как все, пусть умножая на десять... Упал и качаюсь
[Зображення: 458555.png]
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #33
19-03-2010 23:35 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(19-03-2010 22:27)OlegOk :  +1. Я тоже не пойму, смущает один момент,если топикстартер такой умный, точнее оочень умный его специалист с сервисного центра, то что же он спрашивет совета и инструкции у делитантов таких как я Руслан и прочие.кто перепаивался сам.По моему еще никто приборку не выкидывал и не менял.Да. были проблемы.но никак не с приборкой,а с светодиодами....
Олежа,ето были не проблемы,ето временные трудности Wink Я так понял,ТС хочет перепаяться,но пока не решается,как говориться:"И хочется и колится".Я то с паяльником дружу,но пока созрел разобрать-перепаять приборку-как минимум,раз 20 тему перечитал.Вспомни,сколько говорили про последствия негативные,неправильные показания приборов и т.д.,ето меня и настораживало.Я как такой пост прочитаю,охота пропадала сразу.Потом понял,что всё ето теория и не больше,человек сам не при делах,а пытается что то доказать.Забил на всё и сделалМир.Думаю,через пару-тройку дней и ТС сделает правильный выбор и войдёт в ряды перепаявшихся.
[Зображення: birds.gif]
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
Повідомлення: #34
20-03-2010 00:19 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Стоп стоп стоп))) уже наехали Поехали что за негатив? я не спорю, а спрашиваю мнения, и привёл в пример то, что сказали на сервисе, а если бы и спорил - что тут плохого? Ну в общем. ... какой паяльник нужен? просто обычный электрический или гужно с выставлением мощности (какая мощность?)??
Подпись в разработке.
Nemo78 Далеко
УКРАЇНЕЦЬ
2,8 TDi
Повідомлення: #35
20-03-2010 00:22 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 17:12)OlegOk :
(18-03-2010 16:00)Laurin :  не нашёл я там инструкции по перепайке
Инструкция по перепайке приборной панели,она же щиток приборов:
1. демонтируем щиток приборов(см. учебник автомастер).При снятой приборке не прокручивай замок зажигания!
2. разбираешь саму приборку.Как это сделать?Выкручиваешь все видимые болты и отсчелкивешь защелки
3. освобождаешь печатную плату с навесными элементами от корпуса щитка
4. закупаешься светодиодами 1210 и тепрением
5. в правую руку берешь паяльник 25-30 вт и вперед!!!!!
такая инструкция подойдет?
все остальное. где плюс и минус в поиске найдешь!
Не ленитесь пользоваться поиском.тем более тема обсосана со всех сторон,со всеми ее недочетами и промашками Честь!
Сам не паялEmbarassed, Спасибо Андрею(Предатору) перепаял!!!, но по его рассказу инструкция Олега точна!
25%
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 00:28 Nemo78.)
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #36
20-03-2010 00:51 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(20-03-2010 00:19)Laurin :  Стоп стоп стоп))) уже наехали Поехали что за негатив? я не спорю, а спрашиваю мнения, и привёл в пример то, что сказали на сервисе, а если бы и спорил - что тут плохого? Ну в общем. ... какой паяльник нужен? просто обычный электрический или гужно с выставлением мощности (какая мощность?)??
Да ни кто не наезжал Дружба,просто пятницо,вечер...Я паяю обычным 30-ватным.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
Повідомлення: #37
20-03-2010 01:11 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Т.е. всё просто? - Паяльник на 30 ватт, флюс, выпаял старый диод, вставил новый, капнул олова и готово?... всё таки подсцыкаю я стрелки снимать(((((((((( помог бы кто, с меня пивас! ну или какой там магар Happy Birthday
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #38
20-03-2010 01:46 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(20-03-2010 01:11)Laurin :  Т.е. всё просто? - Паяльник на 30 ватт, флюс, выпаял старый диод, вставил новый, капнул олова и готово?... всё таки подсцыкаю я стрелки снимать((((((((((
Без снятия стрелок точно не получитсяУпал и качаюсьИ куда Вы собрались олово капатьShocked
(20-03-2010 01:11)Laurin :  помог бы кто, с меня пивас! ну или какой там магар Happy Birthday
Так с етого и надо было тему начинать,раз сами боитесь.Если не сильно жмёт,понедельник-вторник выходной,если Вы в Киеве,могу помочь.Паять только приборку хотите,или весь салон?
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
Повідомлення: #39
20-03-2010 01:49 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Я в Одессе. Та пока хоть что-то думал попробовать паять. А по поводу олова капать - я думал надо будет добавить олова, нет? оно на плате остаётся наверное и добавлять нового не надо?))) Ну не паял я микросхемы, только проводку 220V
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #40
20-03-2010 02:12 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Олово то остаётся.Я делаю так:определил полярность на старом и новом диоде,потом по одному перепаиваю:паяльник в припой,и слегонца лужу новые диоды(так надёжней),желательно без "соплей".Самое главное чётко соблюдать полярность!Не спешить.А ещё лучше отметить на плате минуса и только потом паять.
Выпаиваю старые:сначала грею один контакт диода,как бы легонько приподымая его от платы,когда олово расплавится,диод легко отходит от платы,чуть сгибаясь на втором контакте,потом греем второй контакт и убираем старый диод.Всё делаем акуратно,не бросая "сопли" и не забывая периодически стряхивать излишки олова с паяльника.
Brick Пошук і обмін накладок на панель кондиціонера/клімату (андроїд магнітоли) РоманМТ 0 853 07-01-2025 20:48
Останнє: РоманМТ
Tongue Кольца на приборную панель турка shuriko 439 159 132 16-04-2022 10:24
Останнє: Sens80
  Приборна панель Skoda Superb 2003 kindrat94 6 3 749 05-09-2018 21:57
Останнє: Брдэ
  Led панель или дополнительное освещение Vladko 16 5 856 12-02-2018 22:47
Останнє: StreetLine
Lightbulb Как добавить предохранитель в панель? Подключение саба KOT 14 12 861 23-04-2016 23:20
Останнє: garikkr
  Панель Климатика А5 в Октавии Тур Брдэ 40 15 150 31-07-2015 08:54
Останнє: Crazychal
  Приборная панель Maxi Dot Fabia Mk.1 CJ 27 22 293 10-07-2014 22:53
Останнє: Брдэ
  Накладки на карти і панель від laurin & klement Andre_1999 3 3 420 10-09-2013 18:13
Останнє: Петя Днепр
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 224 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Кнопки в панель на Skoda Octavia A4 sparko 19 17 360 08-11-2012 16:32
Останнє: Carlito
