Как перепаять приборную панель?
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
18-03-2010 03:02 Как перепаять приборную панель?
Всем привет. Хочу на октавии перепаять приборную панель и подсветку кнопок и т.п. САМ. Кто паял? Подскажите как лучше паять? Что нужно иметь помимо электрического паяльника и олова? Какие диоды?
Подпись в разработке.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-03-2010 04:19 Ответ: Как перепаять приборную панель?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5790
Паять аккуратно и с флюсом, но не дай бог с кислотным.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
18-03-2010 16:00 Ответ: Как перепаять приборную панель?
не нашёл я там инструкции по перепайке
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
18-03-2010 17:03 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Я удивлен Какой инструкции ты ищешь, друг? Пошаговой, с указанием угла паяльника?...
Либо к специалистам, либо на свой страх и риск.
Если опыта общения с SMD элементами нет - лучше не лезь... последствия предполагаются плачевные ....Честь!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
18-03-2010 17:12 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 16:00)Laurin :  не нашёл я там инструкции по перепайке
Инструкция по перепайке приборной панели,она же щиток приборов:
1. демонтируем щиток приборов(см. учебник автомастер).При снятой приборке не прокручивай замок зажигания!
2. разбираешь саму приборку.Как это сделать?Выкручиваешь все видимые болты и отсчелкивешь защелки
3. освобождаешь печатную плату с навесными элементами от корпуса щитка
4. закупаешься светодиодами 1210 и тепрением
5. в правую руку берешь паяльник 25-30 вт и вперед!!!!!
такая инструкция подойдет?
все остальное. где плюс и минус в поиске найдешь!
Не ленитесь пользоваться поиском.тем более тема обсосана со всех сторон,со всеми ее недочетами и промашками Честь!
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
18-03-2010 17:18 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Смешно
все проще чем ты думаешь
покупаешь смд
разбираешь аккуратненько панель
запасаешься батарейкой - шоб не путать полярность
выпаиваешь зеленый - впаиваешь свой
проверяешь сразу по дорожкам - шоб не разбирать ищо раз
неспешно проделываешь этот алгоритм столько раз скоко диодов
и будет тебе счастье
Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2010 17:20 Gagaryn.)
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
18-03-2010 18:11 Ответ: Как перепаять приборную панель?
Если внимательно читать, там есть ссылка на российский форум, с фотоотчетом и пошаговой инструкцией по разбору всех элементов)
RazzRazz
Наверное, следующие темы будут:
- Хелп, эти чертовы диоды слепят! что же делать!)))
- АААА, где найти этот регулятор и как его подключить!!))))
RazzRazz
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
18-03-2010 19:03 Ответ: Как перепаять приборную панель?
(18-03-2010 18:11)Predator_76 :
RazzRazz
RazzRazz
таки будет Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
STALEVAR Немає
Серёга
18-03-2010 19:16 Ответ: Как перепаять приборную панель?
OlegOk , у тебя, железные нервы. [/i]Confused
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
(18-03-2010 19:16)STALEVAR :  OlegOk , у тебя, железные нервы. [/i]Confused
есть вопросы по перепайке приборки??? Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Brick Пошук і обмін накладок на панель кондиціонера/клімату (андроїд магнітоли) РоманМТ 0 979 07-01-2025 20:48
Останнє: РоманМТ
Tongue Кольца на приборную панель турка shuriko 439 165 262 16-04-2022 10:24
Останнє: Sens80
  Приборна панель Skoda Superb 2003 kindrat94 6 3 963 05-09-2018 21:57
Останнє: Брдэ
  Led панель или дополнительное освещение Vladko 16 6 297 12-02-2018 22:47
Останнє: StreetLine
Lightbulb Как добавить предохранитель в панель? Подключение саба KOT 14 13 393 23-04-2016 23:20
Останнє: garikkr
  Панель Климатика А5 в Октавии Тур Брдэ 40 15 976 31-07-2015 08:54
Останнє: Crazychal
  Приборная панель Maxi Dot Fabia Mk.1 CJ 27 22 879 10-07-2014 22:53
Останнє: Брдэ
  Накладки на карти і панель від laurin & klement Andre_1999 3 3 561 10-09-2013 18:13
Останнє: Петя Днепр
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 796 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Кнопки в панель на Skoda Octavia A4 sparko 19 17 744 08-11-2012 16:32
Останнє: Carlito
