Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #31
22-03-2010 23:01 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(22-03-2010 21:49)Nema :
(22-03-2010 11:04)caonima :  А я вот поставил себе дудочку осенью еще...
А можно по подробнее рассказать плзEmbarassed, тоже хочу себе такую только не знаю с чего начатьHello!
Купил на Перова. Там вот эта дудка и компрессор. Компрессор я прикрутил на место штатного сигнала. А дудку закрепил перед радиатором, потому что она больше никуда не влазила. Вот собственно и все. Дудку надо крепить дыркой вниз, чтобы влага в ней не стояла, ато на морозе может мембрана примерзнуть.
Купил на базаре еще один комплект такой же. У того же продавца, только упаковка - блистер. А мой был в картонной коробке. Так вот второй комплект подарил брату. И компрессор у него проработал неделю-полторы. Так что там лотерея Smile
[Зображення: 458555.png]
Nema Далеко
Приєднався: Jan 2010
Kyiv
Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #32
22-03-2010 23:53 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
caonima спсHello!, а по цене подскажешь на сколько ориентироватьсяWink
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #33
22-03-2010 23:55 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(22-03-2010 23:53)Nema :  caonima спсHello!, а по цене подскажешь на сколько ориентироватьсяWink
Купил за 250грн.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #34
23-03-2010 13:19 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(22-03-2010 09:21)Spiny :
(21-03-2010 08:22)Oleg1987 :  Все підключав через дирку для противотуманок.
Однако вы хирург... Very Happy
Не зніматиж заради цього бампер!!!Hello!
dimasnk Немає
Приєднався: Apr 2010
Николаев
Повідомлення: #35
05-04-2010 21:48 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(23-03-2010 13:19)Oleg1987 :
помогите хочу поставить норм сигнал , но боюсь что сам не подключу скажите что там и как и как снимать заглушку
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #36
05-04-2010 23:48 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(05-04-2010 21:48)dimasnk :
берём нежно левую заглушку в бампере (если смотреть на авто со стороны водителя) и тащим на себя,большее усилие нужно предать на часть решетки ближе к радиатору),а там потом всё видно,и рекомендую снять защиту под подкрылком с водителькой стороны.не помню точно но вроде 3-4 самореза под подлрылком так будет удобней снять разъём с сигнала и подключаем новый.
место выбираем-на любителя
можно в штатном месте расположить новый,можно ближе к решетке радиатора
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 10:56 pureys.)
Nema Далеко
Kyiv
Повідомлення: #37
06-04-2010 10:37 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(05-04-2010 21:48)dimasnk :  помогите хочу поставить норм сигнал , но боюсь что сам не подключу скажите что там и как и как снимать заглушку
Не бойся, делай все так как pureys написал. Вчера себе поставил на место штатного, дудят зачетно, правда сам регулировал звук болтиками на улитках и вышел хороший фа-фаLaughing а попробовал штатную отрегулировать, так та пищалка вообще сдохлаОцтой
Jim_Beam Немає
Skoda Octavia 1.8T WTS
Повідомлення: #38
06-04-2010 14:35 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
Hello! всем привет! тоже захотел нормальную пукалкуХм
1,5 года назад решился. Купил сначала пневмо дудку длиной 1000 мм. с конкретным компрессоромSmile пердела так что я рядом действительно все шарахались, но инсталировать нормально не получилось. Она толком нигде не влазила. По началу вешал ее на капот снизу, но она"лежала на движке":mad:
в итоге пошел ее вернул и взял поменьше, на 500 где тоКурить
поставил реле, кнопочку вмантулил дополнительно. Протянул шнурки. Дудка и компрессор висят в пространстве между бампером и радиатором. Родной клаксон не трогал, так и остался, но я им собственно и не пользуюсь.
потратил 250 грн на дудку, 8 грн кнопочка, 100 грн за помощь электрика.
доволенMr. Green
Кто много работает, у того нет времени зарабатывать.
Работать и зарабатывать вещи разныеWink
volgarik Немає
РФ Волгоград
октавия тур 1.4
Повідомлення: #39
07-04-2010 18:57 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(15-03-2010 09:18)Alexey.Pinchuk :  Волговский из 2-ух частей звучит зачетно, но как мне объяснили на рынке нельзя поставить на автомобили с напряжением в 12В. Может это не так ?
а по Вашему(или по их мнению волга имеет 24 вольта бортовую сеть?ставят параллельно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 19:01 volgarik.)
dimasnk Немає
Николаев
Повідомлення: #40
07-04-2010 20:40 Ответ: Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как?
(05-04-2010 23:48)pureys :
Всем спасибо за советы на выходных займусь этим делом.Надабудет только нормальный сигнал подобрать.
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 226 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 119 491 13-10-2019 16:40
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 071 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  подскажите хочу заменить оптику D2S на новые линзы MAX84 9 5 342 16-11-2016 18:05
Останнє: Sanjok5
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 491 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  волговский сигнал, помогите ByVamp 24 12 896 05-10-2012 13:32
Останнє: Vladko
  Водительское сидение в Туре, на какое его лучше сменить..??? Вован-атаман 39 15 581 29-06-2012 00:47
Останнє: Skodник
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 824 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
  Двухсторонняя сигнализация и штатный брелок VseNikiPerebral 17 15 232 01-02-2012 21:14
Останнє: SergSh
  звуковой сигнал заднего хода supko 10 11 059 23-03-2011 23:02
Останнє: cool_before
