включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #31
15-03-2010 01:02 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 00:52)Captain :
(15-03-2010 00:43)bubenkoff :  ...я правильно понял что при выключенном зажигании в обоих вариантах включить подсветку уже нельзя?
Нипадумал... Тогда да, продублировать через диод штатное питание подсветки.
так, тогда осталось 2 вопроса, откуда точно брать питание (на каком из предохранителей будет питание при вкл. зажигания) и какой диод брать
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #32
15-03-2010 01:36 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Питание, если с колодки, то промерьте тестером, точно не помню, если с блока предохранителей, то можно, например, с F7 (фонари заднего хода)
Диод - любой, рассчитанный на ток не меньше 5А (я ставил 10А).
З.Ы.: могу завтра посмотреть по схемам, и продумать более детально, если что, тел. в личке.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 01:39 Captain.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #33
15-03-2010 01:42 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 01:36)Captain :  Питание, если с колодки, то промерьте тестером, точно не помню, если с блока предохранителей, то можно, например, с F7 (фонари заднего хода)
спасибо большое!
вот, велосипедистам на кого ровняться надо
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #34
15-03-2010 08:53 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Тогда уже 2 диода надо ставить: катоды вместе на провод регулятора подсветки, аноды - каждый на свой питающий "+" (пр. F3 и выход с замка зажигания).
Или поставить реле пятиконтактное. Управление с центрального переключателя света. Средний вывод - на вход регулятора подсветки, НЗ - на выход замка зажигания, НО - на выход пр. F3.
У каждой схемы свои недостатки и преимущества, выбирать Вам....
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #35
15-03-2010 12:30 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 08:53)Leader :  Тогда уже 2 диода надо ставить: катоды вместе на провод регулятора подсветки, аноды - каждый на свой питающий "+" (пр. F3 и выход с замка зажигания).
то есть на пр. F3 напряжение есть когда включается подсветка переключателем, и если не развязать то при вкл зажигания будут гореть габариты?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #36
15-03-2010 21:05 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Кстате хочу предупредить что при таком способе подсветки приборки у Вас будут проблемы с нахождением на трассе с выключенными габаритами и светом в темное время суток. Катался на астре Н. так там заводом эта фича сделана. Кучу раз из-за этого попадал в аварийную обстановку, при чем 2 раза платил штраф за езду в темное время без осветительных приборов.
Так что будьте осторожны... Зы .. правда себе тоже подумываю такое сделать, правда хочу чтобы при включении без габаритов приборка и все остальное подсвечивалось на 50%. Так однако прикольней. Smile
П.с. Кстате на Черато, если включен свет. Остановился, заглушил машину, вытянул ключи из зажигания, открыл водительскую дверь - бац габариты со всей энергией выключились. Потом пришел, открыл двери, включил зажигание, и все сразу включилось. Вот так бы зделать в Шкоде!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2010 21:08 Sad.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #37
15-03-2010 22:58 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 21:05)Sad :  Кстате хочу предупредить что при таком способе подсветки приборки у Вас будут проблемы с нахождением на трассе с выключенными габаритами и светом в темное время суток.
а причем тут наша фича? эт дело прокладки, ну той что между рулем и сидухой, я не вижу как эта фича влияет на соблюдение ПДД Smile
(15-03-2010 21:05)Sad :  П.с. Кстате на Черато, если включен свет. Остановился, заглушил машину, вытянул ключи из зажигания, открыл водительскую дверь - бац габариты со всей энергией выключились. Потом пришел, открыл двери, включил зажигание, и все сразу включилось. Вот так бы зделать в Шкоде!
и в этом есть недостаток, при остановке в темное время суток очень желательно стоять именно с включенными габаритами, конечно есть стояночные огни, но габариты имхо надежнее
Leader Немає
Повідомлення: #38
15-03-2010 23:21 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
А на приборке нет отдельного индикатора включенных габаритов. Так что следи за переключателем или смотри снаружи .....Поехали
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #39
15-03-2010 23:35 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 23:21)Leader :  А на приборке нет отдельного индикатора включенных габаритов. Так что следи за переключателем или смотри снаружи .....Поехали
а, вот ты о чем... понял теперь Smile
ну зато точно не будет повода нарушать, ведь в темное время суток без ближнего но с габаритами ездить запрещено
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #40
20-03-2010 22:53 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Сделал сабж!
Огромное спасибо Captain за подробные консультации!
Также спасибо Leader!
Сделал следующим образом: катоды диодов вместе подключил провод регулятора подсветки (коричневый), один анод на тот же провод в разрыв, другой на черный провод с белой полосой переключателя света (используется для подсветки переключателя при включенном зажигании, судя по его толщине, вполне можно питаться от него).
При такой схеме на момент заводки отключается подсветка, так же как в заводской схеме при включенных габаритах.
Сначала хотел сделать питание от заднего хода (предохранитель F7) (там не пропадает при заводке), но все же решил сделать стандартно, и к тому же меньше проводов тянуть
Для монтажа в принципе достаточно только снять переключатель света и регулятор, доступа достаточно, но я снимал нижнюю крышку тк не был уверен куда подключаться
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 670 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 005 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 6 996 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 075 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 380 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 252 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 702 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 585 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 36 410 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 14 560 05-02-2016 20:22
