D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #31
12-03-2010 00:07 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
а кто нам его запрограмирует, есть умельци?
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #32
12-03-2010 00:13 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(12-03-2010 00:07)ЮрийS :  а кто нам его запрограмирует, есть умельци?
там нужен шнурок простейший, это даже не программирование а настройки, хотя и перепрошить через него тоже можно
по шнурку уточняю у него, может он вообще в комплекте идет
также запросил у него инструкцию на английском
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Повідомлення: #33
12-03-2010 00:17 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Пиши и меня в список, один раз живемMr. Green
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #34
12-03-2010 00:18 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(12-03-2010 00:17)ЮрийS :  Пиши и меня в список, один раз живемMr. Green
наш человек!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #35
12-03-2010 10:58 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
добавил в первый пост инструкцию на англ, он прислал
You will also find d-dot tool for upgrading/configuring through KKL style Vag-com cable (serial or USB) Cable is not part of d-dot, has to be bought separately (Ebay has them for 15 Euro)
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #36
12-03-2010 13:15 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
о.... юрец подтянулся.... значит толк будет
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #37
14-03-2010 02:14 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Кулибин написал что сделает нам русский язык, только надо помочь с переводами, он вышлет тексты чтоб мы перевели
по прошивке блока, нужен шнурок типа ваг-ком только не HEX-CAN как последние а KKL, в комплекте он не идет,
шнурок нужен для прошивки новых версий ПО и настройки блоков измерений
кто знает где взять незадорого?
Autobit Немає
Учитель
Superb 2.8 30V 6 м/т
Повідомлення: #38
16-03-2010 00:55 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
у меня есть KKL - USB VAG COM 4.09 . пару штук продам по 50$. в инете можно правда найти и по-дешевле....
(14-03-2010 02:14)bubenkoff :  Кулибин написал что сделает нам русский язык, только надо помочь с переводами, он вышлет тексты чтоб мы перевели
Я так понимаю это наворот для старых максидотов. так вот в них стоит процессор который вообще не понимает кириллицу. хотя если приблуда руководит полностью экраном в графическом режиме то можно рисовать все что угодно....
лично я всегда хотел что бы на максидот показывалась дистанция с парктроника и музыка на родной балалайке становилась на порядок тише....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 01:10 Autobit.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #39
16-03-2010 01:18 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(16-03-2010 00:55)Autobit :  Я так понимаю это наворот для старых максидотов. так вот в них стоит процессор который вообще не понимает кириллицу. хотя если приблуда руководит полностью экраном в графическом режиме то можно рисовать все что угодно....
старых это а4 и старый суперб? ну да, для них, для а5 он не подходит
по кириллице, ну да наверное ж в графическом раз подтвердил разработчик возможность такую
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #40
17-03-2010 02:00 Ответ: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Ап
есть у кого варианты чтоб привезли блоки из Брно?
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 272 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 396 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 10 485 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 393 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 585 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 832 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 374 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 704 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 5 130 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 20 244 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
