Замена Двигателя AKL на BFQ.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #31
11-12-2019 00:26 RE: Замена Двигателя AKL на BFQ.
Вставлю свои 5 копеек... Если менять только двигатель(блок+голова) а все остальное типа коллекторов, навесного, мозгов прочего то должно все работать и ехать. Стыковка с коробками без проблем, все одинаковое, по системе охлаждения придётся немного напрячься, и разрулить патрубки(смутно помню, но разница там в чем то есть)
Сам так двигатель не менял (у меня был AEH, его не нашёл, но нашёл вместо него очень свежий AKL, все вообще встало plug&play), но знаю случай когда на bfq сменили голову на голову от AKL, при этом ничего больше не меняя и тоже все поехало. Что там было с корпусом термостата не помню, кажется его оставили родного от bfq.
Основные отличия упомянутых двигателей - термостат, дроссель, мозг, лямбда, егр и вторичный наддув у bfq, у AKL этого нет. По конструктиву механики у bfq в голове стоят гидрокомпенсаторы и есть коромысла, а у AKL гидротолкатели и коромысел нет. Надеюсь разницу объяснять не нужно.
Если правильно помню и не путаю с APF или более свежими bsf, bse то ещё есть разница в том что в AKL воздух считается расходомером, а в BFQ датчиком давления в коллекторе.
Кстати bsf и bse по идее тоже можно использовать, но возможно что будет разница в креплении коробки, потому только предположу, утверждать не стану.
Тоесть другими словами - меняем железо, всю электронику оставляем штатную и пусть продолжает думать что он AKL.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2019 00:31 AlteaXL.)
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 304 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Замена двигателя 1.8т в Одессе s-uperb 6 2 467 07-09-2020 10:20
Останнє: zender
  Замена двигателя SKIPOVSKY 2 2 378 17-12-2018 21:32
Останнє: Сергій12385
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 972 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 19 036 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Замена Двигателя superb про100 роман 10 4 154 08-11-2017 17:36
Останнє: марио
  Замена двигателя Skoda Octavia Tour 2001 года 1.6 AEE 75 лс 4isher 9 6 993 12-10-2014 09:38
Останнє: andrey7
  Замена опоры двигателя А5 2.0 FSI Sanja25 18 19 790 18-07-2014 08:03
Останнє: mototo987
  Замена нижних подушек двигателя А5 Охотник 0 2 154 24-04-2014 11:45
Останнє: Охотник
  Skoda Yeti-замена двигателя. norton 53 27 788 19-11-2012 19:12
Останнє: Capers
