Поставил туманки в фары
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #31
02-12-2009 10:44
Таки сам добрался))... Кому интересно поясняю - на противотуманку не в фаре не в общем жгуте от фары до переключателя проводки нет Mr. Green
сам монтаж противотуманки, на мое удивление, прост!!! заглушка легко удаляется канцелярским ножикомWink, правда акуратненько нужно... посадочные места (под закрытие) под крышку так же имеются под заглушкой.
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #32
02-12-2009 10:52
jakson :Если туманки в фаре нет то и проводки НЕТ!Если ставить линзу туманок и ксенон,так и проводка в фаре не нужна.Для этого требуется:2 крышки;2 туманки(желательно с крепежем);комплект ксенона Н-3;правильный переключатель света фар;немного желания и=положительный результат.P.S.Всё это можно найти или у одноклубников или на разборках.Битых или помутневших фар валом,они нах.. ни кому не нужны. Тикаю
Опа! Провтыкал твой пост), Спасибо!
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #33
20-03-2010 00:31 Ответ: Поставил туманки в фары
+4. Не знаю как без туманок вообще ездить. Стоит ксенон. Правда при круглосуточном ежедневном использовании 1,5 - 2 года и лампочка капут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 00:32 Dmik.)
Повідомлення: #34
22-03-2010 11:38 Ответ:
(02-12-2009 10:44)Akvolabean :  Таки сам добрался))... Кому интересно поясняю - на противотуманку не в фаре не в общем жгуте от фары до переключателя проводки нет Mr. Green
Так а как с проводкой вопрос порешали, как тянуть или что делали куда цепляли???
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #35
22-03-2010 19:02 Ответ:
(22-03-2010 11:38)Crazychal :  Так а как с проводкой вопрос порешали, как тянуть...
Подключаемся новым проводом (в штате серый с желтой полосой) к 8 пину переключателя света (который с ПТФ) и тянем по штатному жгуту до фар. Дополнительные реле не требуются, предохранитель используется штатный F36 (в варианте с ПТФ используется 15А).
Если хотим чтобы и в панели приборов светился индикатор, то тот же дополнительный провод раздваиваем и тянем к приборке, подключаем к 15 пину (разъем 32а). Hello!
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
demsee Немає
Димончиг
passat B6
Повідомлення: #36
31-05-2010 22:47 Ответ: Поставил туманки в фары
недавно разбирал туманки, не могу понять как они регулируются по вертикали? а то светят по воробьям...
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
Повідомлення: #37
31-05-2010 23:14 Ответ: Поставил туманки в фары
(31-05-2010 22:47)demsee :  недавно разбирал туманки, не могу понять как они регулируются по вертикали? а то светят по воробьям...
они регулируются вместе с головным светом, но только при ВКЛ. ближнем свете... ну так у меня по крайней мере...
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #38
01-06-2010 09:08 Ответ:
(01-12-2009 14:37)OlegOk :
Sergey_Ded. :И я хочу себе поставить ксеноновые туманки в штатную оптику. Интересено скока выходит буджет (по комплектующим), делать наверное буду после нового года (гарантия в декабре заканчивается)., и тагды моно будет.
Ры.Sы. биксенон в фаре уже стоит, поставлю туманки и будет ЗАШИБИСЯ, - ну во всяком случая я надеюсь Поскакали
Нормальный ксенон обойдется тебе порядка 120-130 долларов с установкой!А вообще ты видел, тут Джексону респекты бросают, он тебе поможет, все сделает качественно и не за дорого!!!
Что же касается переустановки на ВТС, то выключатель нужен с обычной октавии, там где есть положение "передняя\задняя противотуманка". проводка скорее всего нежуна будет.в самой фаре ее по-моему нету.Но чтоб тебя не заблуждать, к Джексону отправься и будет тебе счастье!
Женя,а тебе отдельное Спасибо! Мир Respect
да я согласен, Джексону действительно респект- тока я в Одессе нахожусь, и разборка у нас по шкодам ОДНА, по этому вопрос стоит о новых линзах, т.к б\у х найдёшшш
Повідомлення: #39
22-10-2010 10:52 RE: Поставил туманки в фары
Поставил себе на днях противотуманки штатно в фары, с правильным переключателем и остальными пирожками, но вот при вкл. противотуманок индикатор на приборке не светиться, это как то можно вылечить?? самому или электрику как то наводку дать, электрик делал все по схеме!
Мож кто схему накинет как и что там??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 10:53 Crazychal.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #40
22-10-2010 22:40 RE: Поставил туманки в фары
(22-10-2010 10:52)Crazychal :  ...
Ненужно тут схемы,вот правильный путь:
Цитата:Если хотим чтобы и в панели приборов светился индикатор, то тот же дополнительный провод раздваиваем и тянем к приборке, подключаем к 15 пину. Синего разьема панели приборов.
  Туманки в Roomster Roomster_Ok 10 5 164 24-04-2020 00:20
Останнє: Firestarter
  Жёлтые туманки на Румстер Roomster_Ok 35 14 795 14-02-2020 12:05
Останнє: Roomster_Ok
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 172 057 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 899 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 32 212 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  поставил конидиционер на Тур dsorokin 64 47 213 04-06-2013 21:31
Останнє: шкодик
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 58 620 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 228 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 759 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 995 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
