Индикатор открытия капота на Тур
svl2010 Немає
Повідомлення: #31
10-11-2010 20:45 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(10-11-2010 19:39)caonima :  Оригинальный концевик стоит в замке, как уже писали. Концевик за 2 гривны для сигналки стоит не в замке - тоже писали. Но к индикации на приборке это не относится. Я имею в виду расположение и конструкция концевика. Любой из них подключается к приборке.
Можно к вам вопрос по существу - вы делали себе эту индикацию открытого капота или нет? Просто я собираюсь этим заняться на ближайших выходных (жду светодиод из Киева)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #32
10-11-2010 21:02 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(10-11-2010 20:45)svl2010 :  Можно к вам вопрос по существу - вы делали себе эту индикацию открытого капота или нет? Просто я собираюсь этим заняться на ближайших выходных (жду светодиод из Киева)
Не делал, потому что мне влом. НО видел у товарища. Подключил от обычного концевика сигналки. Там один проводок в приборку тыкнуть и все как и все остальное - уровень омывайки, тормозные колодки и т.д.)
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #33
10-11-2010 21:15 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(10-11-2010 21:02)caonima :
Совершенно верно.У себя так и делал.точнее делал и не доделал, а под шумок закончил Макс!Respect
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #34
10-11-2010 22:43 RE:
(09-11-2010 13:13)svl2010 :  Т.е. сам значек на приборке прозрачен, а красным он или желтым горит (например пониженый уровень бензина) определяется цветом свечения светодиода?
И если впаять белый светодиод то значек на приборке будет белый?
Да,сами шкалы матово-прозрачные.
(09-11-2010 22:49)OSA65 :  Вопрос с ТС, скажите, а у Вас машина какого года и какой комплектации? Мне просто удивительно читать про эту функцию как про доработку, в моей машине эта функция работает изначально. У меня Октавия Тур 2007 модельного года (выпуск осень 2006 года).
Машинка 2003 года,комплектация Классик(была),но такой опции в заводском исполнении вживую не разу не видел на еврокаровских турах,знаю что,это как то связано с датчиком уровня масла,т.е уровень масла упал, загорается индикатор отк.капота и масло(желтая),и пока не дольешь масло или откроешь капот лампы не тухнут,примерно так.
А как у Вас работает это? также?
svl2010 Немає
Повідомлення: #35
11-11-2010 08:34 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Sanek, я уже вроде все изучил какой светодиод, резистор и куда как провод тянуть, одно только непонятно как вы догадались перемычку поставить на плате? Вы тоже знаете PCAD и по опыту догадались, или кто-то вам подсказал?
Просто я например когда развожу плату (а наверняка и VAG инженеры так унифицированно мыслили) оставляю пустые посадочные места под элементы которые можно не ставить.
Проще говоря может то место где вы поставили перемычку это посадочное место smd-резистора последовательно включенного со светодиодом?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #36
11-11-2010 09:44 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(11-11-2010 08:34)svl2010 :  Sanek... то место где вы поставили перемычку это посадочное место smd-резистора последовательно включенного со светодиодом?
Пост №6 этой темы,а про перемычку,прозвон тестером,ну и не много внимания. Hello!
svl2010 Немає
Повідомлення: #37
11-11-2010 15:14 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(11-11-2010 09:44)Sanek :
С резистором и перемычкой все ясно. Остается значит загадка почему надо подать 12 вольт с указанной точки (перемычка проводом - так VAG инженеры не мыслят, это по нашему), а не сразу подается на светодиод в посадочном месте, чего-то тут не хватает, возможно еще одной перемычки или чего-то подобного. Как доберусь до платы приборки буду смотреть!
svl2010 Немає
Повідомлення: #38
12-11-2010 19:07 RE: Индикатор открытия капота на Тур
(22-11-2009 01:19)Sanek :  Считаю очень полезной эту функцию,так как пару раз забывал дожимать капот,тем более что место на экране п.приб. подготовлено(обнаружил при перепайке).В общем после долгого изучения печатной платы приборки пришёл к выводу, что просто впаять светодиод и добавить контакт, будет маловато,пришлось идти на риск (не много трясло) на с.диод подал +12в через сопротивление 1 кОм и поставил одну перемычку, добавил 22 пин зелёного разъёма. Итого: имею индикацию отк.капота и багажника(подключил по ходу дела), концевик капота использовал тот что стоял на сигнализацию (кстати заодно его и подчистил,к моему удивлению уже не срабатывал, проверте свои могит быть тоже самое), концевик багажника штатный. Правда теперь при открытии капота загорается свет в багажнике. [Зображення: bf0a5d1417e8.jpg]
красными линиями выделены места соединения
Итак, разобрал. Прозвонив дорожки от посадочного места выходит что левая просто висит в воздухе, а правая через место твоей перемычки идет на 22 ногу зеленого разъема. А значит схема включения диода примитивно проста - +12в, диод, резистор, масса
значит выходит ты поставил не обычный 3 Вольтовый диод, а 12 вольтовый в корпусе 3528?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #39
12-11-2010 23:18 RE: Индикатор открытия капота на Тур
svl2010 писал(а):
Цитата:А значит схема включения диода примитивно проста - +12в, диод, резистор, масса
Абсолютно верно,и давай наверное остальные вопросы в Л.С.
а то как-то" с пустого в порожне переливаем"старая укр. пословица.
и прежде чем выложить первый пост,я проверил все на своей приборке и выждал месяц ,чтоб окончательно убедиться что ничего не глюконёт.Так что все будет ОК гарантирую,и еще фото
[Зображення: sR2eT323.jpg]
svl2010 Немає
Повідомлення: #40
13-11-2010 18:06 RE: Индикатор открытия капота на Тур
Все получилось как я и думал!
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 130 544 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 46 606 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 264 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Замок капота Октавия А7 - какой? 02447 10 5 891 11-11-2016 12:49
Останнє: 02447
  Амартизатор капота на ТУР ShpizVol 16 8 801 12-05-2016 11:22
Останнє: Mr_Maksi
  Тюнингованая решотка капота. mototo987 5 3 772 06-04-2016 07:36
Останнє: SO_VA
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 7 979 18-11-2014 18:06
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 122 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
Thumbs Up Тюнинг А5,удаление задних мясорубок,музыка,пороги,аморт. капота. SKODA-VIK 54 62 606 06-06-2012 13:01
Останнє: SKODA-VIK
  Решетка Милотек,переделка капота Gans 26 19 843 07-07-2011 07:38
Останнє: andrewg-1
