Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!!
Ivon Немає
Octavia 1.8T WTS (был). Ford Kuga 2.0 TDCi, PS, 140hp
Повідомлення: #31
05-01-2010 16:02
Короче вместо помощи сейчас получим оба по предупреждению за флуд. Закрывайте тему Hello!
[Зображення: nomua_AX_1615_BK.png]
BOSOS7бЧlO7
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #32
05-01-2010 16:45
Ivon :Может и мне поможете?
Ужасно потеют стекла (при включенном климате, выключенном климате, в ECON, ...) короче в любом варианте кроме "Обдув стекол". При чем обдув должен быть горячим. (но так ездить некомфортно, сильно жарко). По идее с климатом не должны потеть. Может с фильтром чтото? Хотя фильтр меняли месяца 3 назад. Недоумение
Возможно заслонка рециркуляции заклинила в закрытом режиме. Включите максимальную скорость обдува и послушайте откуда засасывается воздух.
Интернет от детей глупеет!
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #33
05-01-2010 17:08
Для того, чтобы стекла не потели должен быть включен кондиционер. Если климат работает с выключенным кондиционером, то окна будут потеть.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #34
05-01-2010 17:15
azzy :[quote="Ivon"]
Я удивлен Скока можна переливать с пустова в порожнее?????? Я удивлен
При температуре от +5 и ниже климат в режиме кондиционирования воздуха НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
Это аксиома! Ни одна известная система на может конденсировать воздух отрицательной температуры!!! Вода замерзает!!!!!
Повідомлення: #35
05-01-2010 19:06
BBOORRYYSS :Это аксиома! Ни одна известная система на может конденсировать воздух отрицательной температуры!!! Вода замерзает!!!!!
Может , но не автомобильная. Курить
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #36
05-01-2010 19:56
Подождите, кажись в мануале я читал, что если включить климатроник на обдув стекла, то включается кондиционер, поэтому сушится воздух в салоне и быстрее уходит запотевание. Даже по звуку слышно, как при включении этого режима содрогается мотор и меняются обороты.
А по поводу запотевания - если на коврике имеется вода и включен поток воздуха в ноги, как и задумано зимой (закрыты заслонки торпеды), то пока не высушится вода, окна немного попотеют.
П.С. автору: не пользуйся ты этим спреем Хадо - то же самое что и ВД, высушит замки и настанет капец концевику закрывания замка двери.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #37
05-01-2010 20:49
Жeka :П.С. автору: не пользуйся ты этим спреем Хадо - то же самое что и ВД, высушит замки и настанет капец концевику закрывания замка двери.
Я удивлен Я удивлен Я удивлен Я удивлен
А какое тогда лекарство???
[Зображення: 350x60.gif]
Повідомлення: #38
05-01-2010 21:12
Жeka :Подождите, кажись в мануале я читал, что если включить климатроник на обдув стекла, то включается кондиционер, поэтому сушится воздух в салоне и быстрее уходит запотевание. .
Еще раз прочитайте мануал в разделе работы компрессора кондеционера Wink
Цитата:П.С. автору: не пользуйся ты этим спреем Хадо - то же самое что и ВД, высушит замки и настанет капец концевику закрывания замка двери.
Цитата:А какое тогда лекарство???
Использование нормальных смазочных материалов.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #39
05-01-2010 21:16
насколько я знаком с кондиционерами, в режиме охлаждения при низких наружных температурах наружний радиатор мгновенно обмерзает, но при осушении такого непроисходит (наблюдательность + сушил зимой стройку кондиционером в решиме осушения). У меня окна в машине запотевают, если включить обдув на пол. Если бы в авто стоял стеклопакет, такого непроисходило бы.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #40
06-01-2010 08:19
Владислав :Использование нормальных смазочных материалов.
Для примера какое в данном случае ?
При условии что дверь разбирать не надо, на улице холодно гаража нет.
  Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!! Syva 67 36 829 07-02-2018 07:55
Останнє: Jasmine
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 394 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 778 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Проблема с обогревателем заднего стекла! ХЕЛП! Игорь! 10 4 955 07-12-2012 08:39
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 574 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 266 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 840 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Запотевают стекла у Fabia Kefier 23 9 137 25-12-2006 22:44
Останнє: GrAnd
