Подогрев сидений
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
Повідомлення: #31
16-10-2009 19:40
чем вам понравилось кожаное сидение незнаю изза того что зимой на коже сидеть дубарьа летом яишницу жарь .и при выходе из машины плаваеш по сидению.изза этого кожаный салон не нравится .и ще разок не будте ИДИОТАМИ.мозгами думайте .тормозки.почитай те ненужные опции в автомобиле.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #32
16-10-2009 19:40
Ну так
barabaka :На октавии обивка крепится аналогично...
А в чем проблема?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #33
16-10-2009 19:50
Mavrodi :Ну так
А в чем проблема?
Я просто снимал задние сидухи и все. Аналогию я провел по вот тем штукам, которые ткань к паралону цепляют.
А что делать с передними сидухами? Открутить болтик посредине, а дальше? Куда тянуть пластмассу чтобы не сломать? А как снять обивку со спинки? Курить
[Зображення: 458555.png]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #34
16-10-2009 19:51
Doktor1980 :чем вам понравилось кожаное сидение незнаю изза того что зимой на коже сидеть дубарьа летом яишницу жарь .и при выходе из машины плаваеш по сидению.изза этого кожаный салон не нравится .и ще разок не будте ИДИОТАМИ.мозгами думайте .тормозки.почитай те ненужные опции в автомобиле.
Послушай, хамло! Иди бычкам хвосты крутить. Здесь люди поговорить собрались.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #35
16-10-2009 20:05
barabaka :Я просто снимал задние сидухи и все. Аналогию я провел по вот тем штукам, которые ткань к паралону цепляют.
Здесь на гольфе показано, на Туре аналогично.
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
Повідомлення: #36
16-10-2009 20:08
парни извиняюсь за невоспитаность .ноя б нерекомендовал вам ставить подогрев.поставте лучше футляр для очков.вместо ручки на потолке.или вагину о тприкуривателя подключить Упал и качаюсь Rulez Мир
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #37
16-10-2009 20:15
Mavrodi :Здесь на гольфе показано, на Туре аналогично.
Пасибки Аплодисменты . Думаю на днях постираю наконец-то передние.
bak1393 Немає
Повідомлення: #38
16-10-2009 23:07
УСТАНАВЛИВАЕМ ВСТРОЕННЫЙ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
Много полезных опций в нашей Фабии-Элеганс, а вот подогрева сидений не оказалось. Фирменный подогрев сидений устанавливать очень дорого, а надевать накладки - как-то не то.
Фирменный комплект на одно сиденье по ценам http://WWW.EXIST.RU:
6Y0 963 557 -подогрев спинки - $86
6Y0 963 555 B -подогрев сидушки $126
6Q0 959 772 -реле подогрева $62
6Y0 963 563 A -регулятор с выключателем $20
крепеж и разъемы на $10
Итого $612 на два сиденья.
Поэтому решил применить комбинированный способ - регуляторы поставить штатные, чтоб смотрелись, как надо, а сами нагревательные элементы - отечественные.
На http://WWW.EXIST.RU приобрел 2 штатных переключателя подогрева сидений по $20. Внутри штатного регулятора оказался, по сути, лишь переменный резистор 5 кОм, да пара светодиодов подсветки с балластными резисторами.
В магазине приобрел комплект "Емеля" за 2000рублей с крутящимися регуляторами, полагая, что можно как-нибудь срастить поворотные регулятры из набора и штатные. Кроме регуляторов, в комплект входят 4 отдельных прямоугольных нагревателя, каждый сопротивлением 5-8 Ом.
Итого $110. Ощутите разницу.
Разобрав регулятор ЕМЕЛИ, увидел, что внутри меется схема, регулирующая ток через нагревательные элементы. Кроме того, имеется прикольный 2-х цветный светодиод, меняющий окраску в зависимости от положения регулятора. Переменный резистор регулятора того же номинала, что и штатный - 5 кОм.
Убедившись, что сращивание в принципе возможно, решил начать со встраивания подогревателей сиденья и прокладки электропроводки.
Снимаем сиденье Для этого многогранной звездочкой отворачиваем 4 болта крепления салазок сиденья к полу и вынимаем сиденье. Располагаться нужно где-нибудь в чистом месте, т.к. сиденье придется класть и переворачивать по всякому. Соблюдаем осторожность-снизу сиденья многие детали в солидоле, поэтому есть риск перенести в процессе часть солидола на обивку.
Снимаем ручку регулировки наклона спинки. В книжке сказано - потянуть на себя. Не надо так делать. Лучше подлезть кривоватой отверткой и отвести один из трех фиксаторов. Вот тогда ручка снимется не поломавшись.
Аккуратно вынув при помощи маленькой плоской отвертки заглушки на рычаге регулировки сиденья по высоте, торксом выкручиваем 2 винта крепления рычага и снимаем его.
Поворачиваем сиденье низом к себе, откручиваем винтики по периметру пластиковых накладок снизу и с торца сиденья для снятия центральной накладки.
Разъединяем разъемный стык обшивки спинки по низу спинки.
Вынимаем из паза задний фиксатор задней части обшивки подушки сидения.
Затем вынимаем фиксатор из кругового паза вокруг сидения по периметру подушки.
Снимаем подушку с каркаса. Подушка готова для экзекуции.
Средняя часть обшивки сидушки крепится к проволочному каркасу, вделанному в поролон, металлическими колечками. Разгибаем их по очереди по периметру и снимаем обшивку.
Ближе к задней части подушки имеется паз, в глубине которого проходит проволока, за которую задняя часть обшивки крепится 3 колечками. Напротив мест крепления прорезаем в нагревателе 3 отверстия так, чтобы не задеть нити обогревателя. Снимаем с нагревателя с его клеевой стороны защитную пленку и приклеиваем нагреватель к подушке, соблюдая паз в задней части.
Собираем подушку в обратной последовательности.
Переходим к спинке. Снимать спинку с каркаса очень сложно, да и не нужно. В креплении спинки к каркасу нас будут интересовать проволочные нити, который удерживают перед спинки. Они идут сверху вниз, проходят внизу сквозь поролон, которым обертывается нижняя часть каркаса спинки и загнутыми концами вставлены в отверстия. В те же отверстия для фиксации вставлены пистоны белого пластика. Вынуть пистоны не повредив, нельзя. Вместо них подойдут пистоны крепления обшивки ВАЗ 08.
Еще спинка крепится к поперечной, встроенной в поролон, проволочной нити на уровне поясницы 3 колечками. Их также необходимо снять. Таким образом теперь есть возможность просунуть руку между поролоном и обшивкой спинки. Берем спинную часть нагревателя и опять прорезаем 3 отверстия на уровне поясничной нити. Засовываем нагреватель вместе с защитной пленкой под обшивку. Приблизительно выровняв его, дотягиваемся до дальнего края нагревателя и захватив край пленки, снимаем ее прямо внутри сидения, не прижимая нагреватель к поролону. Доравниваем нагреватель, утапливаем его в паз поясничной нити, так чтобы прорези оказались напротив мест крепления. Затем собираем спинку в обратном порядке, устанавливаем новые пистоны.
Собираем сиденье. Получилось сиденье со встроенными подогревателями спины и сидушки.
Теперь проводка. Для качественной прокладки придется снять центральный тонель и проставку между тонелем и центральной консолью. Проставка крепится кластиковыми гвоздями-пистонами в ногах водителя и пассажира. Тонель крепится саморезами под задней и передней пепельницами. Отщелкиваем от тонеля обшивку рычага КПП, откручиваем саморезы, поднимаем хвост тонеля и снимаем тонель и проставку.
Идеальным местом запитки могла бы полужить проводка прикуривателя под центральным тонелем, если бы прикуриватель был запитан через клемму Х. Однако, он запитан с постоянного +12В и, подключив к нему подогрев, запросто можно в один прекрасный день посадить аккумулятор. Поэтому я взял питание с клеммы 2 разъема центрального переключателя света - так мне показалось наиболее удобно - и провод там толстый и оперировать там легче. Напряжение подсветки взял от прикуривателя. Землю посадил на один из болтов крепления рычага КПП.
Далее берем штатный регулятор и регулятор из комплекта и сращиваем их.
В штатном регуляторе удаляем резистор 2.6к, вместо него впаиваем перемычку. Еще припаиваем резистор 1к, как на фото.
В регуляторе из комплекта удаляем переменный резистор 5к, на его место припаиваем проводки. Так же припаиваем проводок к вводу питания подсветки. Собираем регуляторы в корпуса. Регулятор из комплект теперь без колеса регулировки.
Получился вот такой комплект.
Оборачиваем корпус регулятора из комплекта поролоном, который фиксируем тряпичной изолентой. Это нужно, чтобы он не брякал внутри приборной панели. Оставляем необернутыми перед и зад корпуса для вентиляции (элементы внутри все же греются). Соединяем провода от нагревателей через разъем с регулятором из комплекта, просовываем провода в окошко под штатный регулятор на панели и подсоединяем их к штатному регулятору, который затем вставляем на место.
Теперь наша Фабия снабжена подогревом передних сидений ни чуть не хуже штатного, только во много раз дешевле.
Вот.
Материал написан 13.10.05.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #39
17-10-2009 00:24
А Ссылку не проще было???
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
Повідомлення: #40
17-10-2009 19:40
barabaka :
А сколько примерно по времени снимается и одевается обшивка на сидухах??, а то и самому бы не мешало простирнуть...Smile))
  Подогрев сидений Radik 254 175 165 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 56 754 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 446 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 364 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 263 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 806 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 189 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 387 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 14 073 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 870 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
