Снова об ESP!
dm Немає
Приєднався: Jul 2006
ABS, AKL, CDAA, CDAA ...
Повідомлення: #31
23-01-2010 17:02
там же и нашёл, только год 2006:
TMBCA61Z362258097
искал поиском по странице:
сначала по двигателю - BSF
а потом по :
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
2008 искать лень уже, я думаю и сам осилишь Smile
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #32
23-01-2010 17:32
dm :есть такая ветка на этом форуме
Список форумов Skoda Club Ukraine -> Будни и праздники автомобилиста - > Расшифрую полную комплектацию авто по VINу, на русском
Автор -Тимур Smile
там можно "порыться" Smile
Я только что лазил в Элсе, так там есть весь набор переделок. Скинуть не могу, так как мозг уже как плавленный сыр и Элса стоит на другом компе...Я так посмотрел, так там конечно объем работы нормальный Я удивлен (если не самому делать, то сочувствую, по бабкам как полмашины Very Happy ). А если самому заняться, то машина неделю будет на отстое. По работам, так там нужно будет по ходовой много менять(ступицы и т.д.), датчики ставить, кнопку, подшивать это всё в мозги. Короче считаю что если этой темой заниматься то нужно в комплексе еще с чем-то, просто так оно афигеть как невыгодно.
dm Немає
Повідомлення: #33
23-01-2010 22:34
В целом согласен, пришёл почти такому же выводу.
В ЕТКе стоимость блока МК60 видна 1300 евро и это там, а сюда ещё привезти надо и продавец "накрутит" немного Smile
Теперь, что ещё нашёл в ЕТКе и в Элсе.
В Элсе:
- нашёл отличия по ступице в задней подвеске: монопривод или полный.
(АБС или ЕСП - отличий нет).
- Датчики частоты вращения впереди вправо и влево -G45-/-G47- есть в обеих
автомобилях ( с ЕСП и с АБС).
- Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- точно есть в авто с ЕСП и нет
в авто с АБС
- Блок датчиков ESP -G419 - с 21-ой неделей 08 г.в. идут в сборе с
блоком МК60, т.е. если найти блок относительно новый то отдельно эти
датчики не нужно устанавливать
В ЕТКе:
- есть различия по рычагам подвески: для авто с обычными
фарами и для авто с "адаптивными фарами".(АБС или ЕСП - отличий нет)
- есть отличия по ступице в п. подвеске, но там отличия из-за дисковых
тормозов (вентилируемые или нет, а АБС или ЕСП - отличий нет).
Как говорится, что имеем "в сухом остатке". 6 шагов Smile
1. Нужен блок управления МК60, желательно новый или гарантировано после 2008 г.в., что бы не докупать блок датчиков ESP и не тянуть к нему проводку.
2. Установка датчика угла поворота рулевого колеса -G85- . Наверняка придётся разбирать рулевую колонку Sad
3. Нужно знать, а для меня это пока "тёмный лес", своим кабелем с 9-м ВАГ-КОМОм ещё не обзавёлся, что именно нужно кодировать и в каких блоках.
4. Ну и сама работа. Снять старый блок, поставить новый, прокачать тормоза, завести кнопку в салон, и далее "колдовство" с ВАГ-КОМом.
5. Кнопка у меня уже есть, АСР то я могу отключать, значит и провода в подкапотное пространство уже протянуты, только я смотрел по схеме в ЭЛСе, провода для отключения АБС и ЕСП идут на разный контакты блока управления. Нужно будет их на др. контакты перекинуть. Сами кнопки и их подключения - идентичные.
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #34
24-01-2010 00:04
dm :В Элсе:
Там блин какие-то сенсорные кольца, не вкурсах есть сейчас или нет.
Вот фото этой всей ерунды с Элсы. Если бы узнать как оттуда выдернуть инфу, то еще и расписал бы.
dm Немає
Повідомлення: #35
24-01-2010 10:05
вот всё, из мех. части, что там по блоку МК60 есть:
[Зображення: 761fd4362d9dt.jpg]
[Зображення: fc54a5d2afd9t.jpg]
[Зображення: 6d051727aec5t.jpg]
[Зображення: 82ceb180413ct.jpg]
[Зображення: 172da8a2713ct.jpg]
[Зображення: b98dd502f165t.jpg]
[Зображення: 8421a1870b84t.jpg]
эл. схемы пока не выкладываю, долго их выбирать Sad
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #36
24-01-2010 10:18
dm :вот всё, из мех. части, что там по блоку МК60 есть:
Так я смотрю по теории дело начинается двигаться!!!!
Ок. По мере возможно я тоже что-то буду добавлять!
dm Немає
Повідомлення: #37
24-01-2010 10:39
Попытаюсь, предварительно, "озвучить" основные видимые трудности:
1. Блок МК60 (большая стоимость)
2. Датчик поворота руля (~ 80 евро - "там") + его установка
3. "Колдовство" с ВАГ-КОМом
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #38
24-01-2010 11:12
dm :Попытаюсь, предварительно, "озвучить" основные видимые трудности:
Блок нужно полюбасу бу пробивать, а с ВАГом я думаю проблем не будет.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #39
25-01-2010 13:25
Датчик поворота рулевого колеса стоит на всех А-5 !!!!!
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #40
25-01-2010 14:05
А он с А5 на А4 встанет без колхоза?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
  И снова парктроник miliy1980 30 18 818 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 977 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 035 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 882 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 4
